Je ne sais pas si c'est un problème logiciel ou matériel ... J'ai un PC portable TOSHIBA Satellite A350D-115 et une carte graphique ATI Mobility Radeon HD3470. Lorsque je lis des fichiers 720p ou 1080p via KMPlayer j'ai une superbe image mais elle avance au ralentie ...
Avez-vous une idée ? puissance du PC ? carte graphique ? lecteur utilisé ?
d'avance merci.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 36 invités
Lecture film HD saccade
- oufa
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 15:10
ta CG, même si elle n'est pas toute récente, devrat te permettre de lire du 1080p sans trop de problème. As-tu essayé avec un autre lecteur (VLC par exemple) pour voir si ça donnait la même chose ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
j'ai essayé avec VLC et s'est encore pire (ça pixellise a mort) mais il faut que je vérifie s'il n'existe pas une version de VLC plus récente. Je vais peut-être essayer de mettre a jour le pilote de ma carte graphique
- oufa
essaye la derneire version de VLC.
tu a une option accélérateur de matériel dans VLC, depuis que j'ai coché cette option, les video HD passe sans problem.
- chris13330
- Inscription Forum: 28 Sep 2010 16:27
Il existe une version de VLC spécifique pour lire la HD ? quelle version faut-il prendre, celle que j'ai date d'au moins 1 an.
- oufa
Je viens d'installer VLC 1.1.9 et c'est pareil. Par contre, j'ai pas trouver comment faire pour activer "accélérateur de matériel"
- oufa
L'image est au ralenti ou alors est ce qu'elle saccade comme tu l'indiques dans le titre?
Quelle est la fréquence de rafraîchissement de ton ton affichage? (48, 50, 60Hz?)
Tes vidéos sont en 24 fps (23,976 fps en réalité) comme sur les Blu-ray disc ou en 25 fps comme sur les DVDs?
De toute manière essaie de jouer sur la fréquence de rafraîchissement de ton affichage. Essaie si c'est possible 48 ou 50 ou 60Hz.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
C'est plutôt Ralenti ... qd une personne cours ben elle court pas vite
Je me demande si c'est pas une histoire de codec (j'ai vu qu'il existe un pack CCCP, je vais essayer)
la vidéo en question 720p est la suivante :
General
Complete name : ...
Format : Matroska
File size : 560 MiB
Duration : 1h 52mn
Overall bit rate : 695 Kbps
Encoded date : UTC 2011-04-03 01:53:36
Writing application : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 12 2010 16:46:17
Writing library : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 9 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 52mn
Nominal bit rate : 6 082 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frae rate : 2m3.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
Writing library : x264 core 102 r1666 d058f37
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6082 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80 / nal_hrd=none
Language : English
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 52mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 608 MiB
Title : VFF DTS 5.1 @ 768 Kbps
Language : French
General
Complete name : ...
Format : Matroska
File size : 560 MiB
Duration : 1h 52mn
Video #1
Format : AVC
Duration : 1h 52mn
Height : 720 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Language : English
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 52mn
Bit rate : 755 Kbps
Language : French
- oufa
Alors avec KMPlayer, l'image ne saccade pas mais est ralenti et le son est decallé par rapport a l'image.
VLC lui a le son en ligne avec l'image mais cette image se fige et reparts (pixelisation)...
- oufa
Le forum n'est pas là pour vous aider à faire mumuse avec des fichiers téléchargés. Je ferme.
10 messages
