Je me suis fais un amplificateur casque à base de NE5532 épaulé par un push pull en sortie à base de BD911/BD912.
Ça marche plutôt pas mal.
Pour l'alimentation j'ai choisit un transformateur 12VAC 60VA, et une régulation à base de 7815 et 7915.
Pour le schéma je le posterai plus tard, il est assez semblable à ce que j'ai fait pour un petit amplificateur que j'utilise pour soulager la carte son pour les mesures de haut-parleurs (qui d'ailleurs me donne du fil à retordre mais c'est une autre histoire...).
A bientôt pour le schéma.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 136 invités
Amplificateur Casque NE5532/BD911/BD912
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Le schéma :
Pour l'alimentation, j'ai mit 2200µF en filtrage et 470µF découplé par 100nF aux bornes du NE5532.
Le courant de repos des transistors à chaud est de ~40mA.
Le gain est de 0dB, avec une sortie niveau ligne c'est déjà à un niveau puissant.
Je trouve qu'il y a un léger gain qualitatif par rapport à la sortie casque de la carte son. (peut être que c'est subjectif).
Au niveau des graves, je passe le 16Hz avec le casque que je possède (un Philips 32Ohms un peu cheap mais de bonne qualité quand même).
Je n'est pas d'autre casque pour tester donc je verrai plus tard.
J'ai choisit de mettre des BD911 BD912 car ils sont plus "costaud" que des BD139 BD140.
- Nico1383
Bonjour Nico1383,
Décidément, je n'ai pas de chance, l'image du schéma n'apparait pas.
Edit: Il a suffit de l'écrire pour la voir apparaitre.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonjour J-C.B,
Le schéma est très simpliste, ça m'a permit de faire un amplificateur casque simple avec tout sur un même PCB alimentation + amplificateur, et stéréo.
Il doit certainement être possible de pousser plus la qualité, j'ai vu, de mémoire, des schémas que tu avais proposé qui m'ont semblé très intéressant.
J'ai eu envi de tester aussi des transistor darlingtons genre TIP142/TIP147 en sortie, je vais voir si je tente l'expérience, ça fait démesuré pour un casque, malgré tout je trouve que ça sonne bien avec des BD911/BD912.
- Nico1383
Bonjour Nico1383,
A la vue de ton PCB, il apparait deux ponts de diodes de redressement. Tu avais la possibilité de n'en employer qu'un. Qu'est ce qui ta poussé à en mettre deux?
Cordialement.
Cordialement.
- J-C.B
Pour l'alimentation, j'ai choisit un transformateur 12V 60VA, pour limiter la dissipation dans les 7815/7915 : en sortie des ponts redresseurs et des condensateurs de filtrage, j'ai un peu plus de 15VDC.
Ça me permet de ne pas utiliser de dissipateurs sur ces derniers.
J'en ai mit deux parce qu'il m'en reste quelques uns, et de n'avoir qu'à brancher les secondaire directement sur chaque pont redresseur.
Je ne sais pas si j'y gagne en rendement par contre, je préfère en tout cas en mettre un par enroulement de transformateur, sauf pour de petite puissance, où je peux faire un point milieux directement au niveau du transformateur.
Au niveau des composants en plus ça me fait un bornier, un pont redresseur et un condensateur de filtrage en plus.
Quel est ton avis sur la question?
Tu préfère un ou deux redresseurs et pourquoi?
- Nico1383
Nico1383,
A mon gout un seul suffit. A chaque demi alternance chacune des alims ne verrait qu'une diode du pont redresseur à traverser. Dans ton cas elle en voit deux.
Matériellement, en dehors du pont en moins, le reste subsiste. Il te faut toujours deux condensateurs de filtrage.
Un autre point, la tension de sortie est un peu plus importante et tes 7815 et 7915 travailleront dans de meilleurs conditions. Le NE5532 pouvant allègrement supporter +/- 18v et sa réjection du mode commun étant supérieure ou égale à 100dB, je me demande si ces régulateurs sont vraiment utiles.
Cordialement.
Cordialement.
- J-C.B
Jean Marc Plantefève avait montré sur son site (mais il l'a enlevé depuis) que le fait d'avoir un pont sur chaque enroulement du transfo permettait de s'affranchir d'une différence dans les enroulements du dit transfo.
Cette différence crée une ondulation si le même pont redresse les deux tensions positives et négatives, la masse étant prise au point milieu.
Bon, c'est un peu chipoter...
- Philby
Quel est l'intérêt de R5 et R6 ? je me serais plus attendu à des condensateurs à cet endroit.
Quel est l'offset de sortie ? Quand j'ai utilisé des NE5532, je mettais un condensateur à l'entrée et un autre dans la boucle de rétroaction.
Le PCB, tu l'as fait fabriquer ou tu l'as fait toi même ?
Je me fabriquerais bien un petit ampli dans ce genre pour avoir un ampli de bureau compact, qui consomme raisonnablement et ayant d'excellents caractéristiques (avec éventuellement un peu de gain pour ma part).
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Hello nico,
Ta source suffit pourque ce soit assez fort dans ton casque ?
ton gain est de 1 ... C'est un buffer quoi !
Quel est le role de tes 1Kohms ? c'est pour éviter le bruits des 1N4148 ?
J'ai vu un bon nombre de montages de ce types ou il y avait a la place de test 1Kohms des Condos
Cordialement gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Bonjour Philby,
Je me souviens de cette image sur son site avec les simulations avec LTSpice si ma mémoire est bonne.
C'est vrai que j'aurai pu me passer des régulateurs, je ne sais pas si c'est mieux avec ou sans, en tout cas il n'y a pas de souffle en sortie c'est agréable sur les écoutes que j'ai fait jusqu'à maintenant.
- Nico1383
Philby,
Si les secondaires ne sont pas identiques, dans le cas d'un double redressement, les valeurs absolues des deux tensions diffèrent. En cas de saturation la valeur moyenne n'est plus nulle.
Cordialement.
Cordialement.
- J-C.B
R5 et R6 maintiennent un courant constant dans les diodes, pour polariser les transistors.
En jouant sur la valeur des résistances R3 et R4, ont augmente la valeur du courant de repos.
Je vais mesurer la tension d'offset, sur des résistances de 33Ohms, j'avais vers les 2mV, je vais mesurer avec le casque branché.
Pour le PCB je l'ai fait faire chez Elektor PCB Service, j'en ai eu 5 pour le prix de 2 (coup de bol), la quantité minimum est de 2 PCB pour les prototypes. (tu peux faire tirer des séries chez eux)
Il faudrait voir à la simulation les taux de distorsions mais ça doit rester faible vu que l'amplificateur opérationnel n'est pas chargé par le casque.
Gilles tu as raison le gain est de 1, ça suffit pour faire du son à un bon niveau, même avec un petit baladeur MP3.
Je vais voir pour la suite si je récupère des composants ou bien si je mets un contrôle de volume avant de le mettre dans un boitier, car quand même le son est plutôt agréable.
Pour les secondaires des transformateurs, je n'ai pas fait attention de tête il sorte 13.2V efficace à vide tous les deux.
Je vais mesurer l'offset et la tension des secondaires.
- Nico1383
C'est 13.2VAC en charge pour les secondaires, et les offset tous les deux à -2.4mV.
- Nico1383
14 messages
