Fiscal,
si ton condo se décharge trop lentement, soit la diode est cablée à l'envers, soit le filtrage de l'alim est trop important
le filtrage de l'alim doit être minimaliste, genre 100µF maxi.
Didier.
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36, frider et 51 invités
Connexion retardée des sorties d'un amplificateur
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
BeepBeep57
Une idée de schéma d'application
Le timing
En bleu la commande; en rouge pointillé, la tension aux bornes du condensateur; en noir, la tension de sortie du comparateur.
Cordialement
Ben non! Fiscal à bien noté que le système est piloté par un bistable, ce qui laisse supposé que l'alim 12v est toujours présente. Pour le pilotage, une paire NPN, PNP + diode (facultative) aurait évité la R // à C , et aurait assuré une décharge plus rapide.si ton condo se décharge trop lentement, soit la diode est cablée à l'envers, soit le filtrage de l'alim est trop important
Le timing
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
En effet, l'alim est permanente. Merci pour l'idée du montage avec les transistors, je ne l'aurai jamais trouvé tout seul! Je vais essayer de bien comprendre tout çà, pour mes futures réalisations.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Bonjour Fiscal,
petites améliorations du montage:
- Comme le fait Duch.com la création d'un seuil correspondant au temps de basculement peu différent de la constante de temps C.R
- De la création d'un hystérésis qui rend le basculement du relais, simulé par R6=500 Ohms, plus franc. La résistance du relais influe très peu sur le principe.
Le schéma:
Le timing
Cordialement
Le schéma:
Le timing
Cordialement
- J-C.B
Nico1383,
Voici, le montage précédent adapté à tes besoins.
Dans le réalité, le générateur V1 n'existe pas, Il est utile pour la simulation. Le point In est à relier au +12v comme l'indique le pointillé.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bonsoir
Merci pour ces astuces, je les note
- fiscal
- Pro-Fabricant
Re bonjour
J'ai regardé d'un peu plus près ce montage proposé, que j'ai maintenant bien compris (le PNP en inverse, je n'y aurai jamais pensé, et c'est quand même plus élégant qu'une résistance en // )
Sinon, si la résistance R4 passe à 31 k, on aurais tout simplement décalé le seuil pour avoir exactement la constante de temps RC, non? et puis je comprends bien l'idée de créer un phénomène d'hystérésis, mais je ne voie pas comment il est mis en oeuvre dans ce schéma?
En tout cas, merci pour ces conseils!
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonjour Fiscal,
La charge d'un condensateur suit la loi u=U. ( 1 - e ^-t/CR) . Dans notre cas U est la tension d'alimentation soit U=12v.
e=2,71828 la base des logs népériens.
Pour que le basculement se fasse au bout d'un temps t=CR in faut que la tension de seuil soit égale à u=U( 1 - e^(-1)) = U.( 1- 1/e).
La tension de basculement doit donc être de u=12. (1- 0,37) =12*0,63= 7,56v. Elle est définie par le pont de résistance composé de R3 et R4. Cette tension de seuil u = U. R3/(R3+R4)
ce qui implique que U/u =1+(R4/R3) => R4=R3*((U/u)-1) 0r U/u =1/0,63=1,587 => R4=R3.0,587.
En ce qui concerne l'hystérésis, durant le temps de charge de C1 la R7 de 1Megohm se retrouve quasiment // à R4 ce qui rehausse faiblement la tension de seuil. Au basculement Q3 étant conducteur, R7 se retrouve en // avec R3, ce qui à pour effet de faire chuter la tension de seuil et confirme que la tension aux bornes de C1 est supérieure à la tension de seuil. Pour la chute c'est l'inverse.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Merci J-C.B, sacré bon schéma à ce que je vois!
Pour le transistor, en mettant un BC550C plutôt qu'un MPS06, tu y vois une différence?
Dans le cas d'un relais avec une plus faible résistance, tu ne mettrai pas un transistor darlington qui peut passer plus de courant?
Ou bien par exemple un BD139-16 pour commuter le relais, il chauffera sans doute moins?
Ou bien en régime saturé, le transistor ne chauffe pas?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonsoir Nico1383,
En fait, c'est la résistance du relais qui détermine le choix du transistor. En tout ou rien l'échauffement d'un transistor, bien calibré en courant, ne chauffera pas.
Cordialement
Le MPSA06 peut commuter 500mA.Pour le transistor, en mettant un BC550C plutôt qu'un MPS06, tu y vois une différence?
Cordialement
- J-C.B
Merci du conseil,
je vais faire une petite carte d'essai pour tester avec les BC550C (j'en ai) et des relai Omron, je n'ai plus la référence en tête.
Je vais voir si ça marche avec de tête, la résistance est de l'ordre de 200 à 300Ohms.
Sinon, merci encore pour aide.
Les BC550C sont donnés pour 100mA, ce qui est peut être un peut juste, je vais voir ça avant de faire un prototype.
- Nico1383
Bonjour Nico1383,
En prenant la valeur de résistabnce la plus faible, le courant dans le relais est de 60mA. Il me semble que la marge de sécurité pour un BC550 est faible. Pour ma part j'ai tendance à prendre un facteur mini de 4 (240mA) afin de garantir la fiabilité.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonjour Fiscal,
Cordialement
Pigé pour l'hysteresis! et merci pour le calcul de r3 et r4
- fiscal
- Pro-Fabricant
Merci J-C.B, je vais attendre d'avoir des composants à prendre je prendrai sans doute des MPSA06, car j'en suis sur ton choix n'est pas anodin non plus .
- Nico1383
Bonjour Fiscal , Nico1383,
Un dernier jet pour montrer l'effet de l'hystérésis.
Sur le schéma de Nico, j'ai rajouté un point test Us (U de seuil)
Cette tension apparait en vert (trait continu) sur le graphe
Elle est caractérisée par une modulation, par un signal rectangulaire de 200mV d'amplitude, de la tension de seuil calculée sans hystéresis (trait vert pointillé).
L’hystérésis serait de:
-> 135mV avec R7=1,5 Megohms
-> 91mV avec R7=2,2 Megohms ce qui est grandement suffisant.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
