Ta conclusion est la mienne...
Ces ampli sont blindés pour une utilisation HC.. mais faut pas trop leurs en demandé en dessous de 80Hz... C'est comme ça.
Concillier HC et hifi est illusoire si on a un temps soit peu d'exigence des 2 côtés... à moins d'arriver à des solutions extrêmes et honéreuses (et au prix de quelques concessions tout de même).
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 189 invités
réglage ampli tx NR 5008
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Merci à vous qui m'avait aider du mieu possible.
Mais là je coince un peu beaucoup, j'ai essayer de lire un maximum d'info sur ampli stéréo et fonction by pass, mais ça devient drolement technique sur certains forums....
donc voici mes premières questions :
- le mieu serai de rajouter un ampli Hi-fi intégré ? (gib2 merci) et pourquoi pas un préampli HI-fi ?
- pour la hi-fi donc mes 2 enceintes fonctionneront (comme elles le devraient)
- mes enceintes avant vont être brancher sur l'ampli HIFi. Donc lorsque je vais me servir du HC les enceintes seront piloté par l'ampli HI-Fi ?
- par conséquent je vais perdre ma qualité HC du onkyo ? et les frontales seront pas "trop" musicale du coup ??
- je ne pourrais plus n'ont plus me servir d'audyssey ?
Je suis vraiment perdu !
- daamss
- Inscription Forum: 03 Avr 2011 16:21
Tu peux effectivement envisage la chose sous plusieurs angles :
- simplement ajouter un bloc de puissance pour donner du punch à tes enceintes, mais cela ne changera pas grand chose en terme de musicalité.
- ajouter un ampli hifi avec fonction by-pass (le gain devrait être des plus sensible).
Tu ne perdras en rien des qualités de l'Onkyo en HC puisque c'est toujours ce dernier qui gerera le décodage (et la calibration audissey)
Maintenant, ça impose d'ouvrir à noveau le portefeuile...
- Macaille
Exact le portefeuille encore et toujours
Par contre non c'est sûr le bloc de puissance je n'en vois pas du tout l'utilité.
Donc c'est reparti pour de nouvelles écoutes pour un ampli hi-fi intégré.
Par contre j'ai toujours pas compris :
ça veut dire que c'est simplement en stéréo que le hi-Fi fonctionnera ? et en HC il sera
- daamss
En fait le by pass te permet de deconnecter la partie pre ampli de l'ampli hifi et de te servir uniquement du bloc de puissance via les pre out de ton Onkyo. De ce fait en hifi tu commande ton volume avec l'ampli Hifi (tes sources stereo sont branchées dessus) et HC c'est l'Onkyo qui commande le volume et seule l'ampli de puissance de l'ampli hifi fonctionnera. C'est le meilleur des 2 mondes.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
voila !
Gil a toujours un phrasé plus clair que le mien .
- Macaille
Et es ce que je peux brancher çà pour la hi-Fi ?? :
C'est mon ancien onkyo le tx sr604E.
J'ai rebranché les 836v dessus et ça donne top ....
- daamss
Non, tu ne pourras pas faire de "boucle" avec le 5008.
Il te faut impérativement un ampli by-pass. Ils sont reperables par ce terme ou par une entrée du genre "processeur".
- Macaille
je pouvais toujours demander au cas ou !!!!
Par contre:
ça signifie que le décodage des frontales ne sera pas effectuer par le 5008 mais par l'ampli hi-fi ? J'ai juste ?
Par contre:
- daamss
non tu a faux!!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Non le décodage sera fait par ton 5008 qui dans ce cas ne servira que de préampli.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Bon, une réponse toute faite trouvée sur le forum :
Justement le Bypass sert à ne pas se prendre le choux et d'attaquer directement la partie amplification de l'intégré hifi sans passer par sa partie préampli, donc pas de reglage de volume, tonalité, rien.
En hifi tu te sers de ton intégré hifi comme n'importe quel intégré hifi et en HC c'est ton ampli HC qui pilote tout, l'intégré hifi servant juste de bloc de puissance dans ce cas.
Donc ne tinquiète pas, un intégré hifi avec fonction Bypass à son potard de volume inactif quand il est en mode bypass.
- Macaille
donc pour écoute de la musique c'est le hifi qui drive les frontales
et pour écoute d'un film c'est l'ampli HC qui les drives en direct sans accentuer leur musicalité
Jai juste là ???
Jai juste là ???
- daamss
Non tu as encore faux.....
Pour la hifi, c'est bien l'ampli hifi qui drive
Pour le HC, ce sera bien l'ampli HIFI qui drivera mais l'ampli hifi sera gérer par l'ampli HC.....
C'est exactement le même cas qu'un préamp+ bloc de puissance
- LBTRMA
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
