44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, brucast, darkobiwan, david555, dts1, Google Adsense [Bot], Luc021, ludo9159, Newjack910, NOSIC, Philippe747, Pochon 74, Ziguipuce et 180 invités
réglage ampli tx NR 5008
Merci pour tout je vais faire des milliards d'écoutes avant d'en acheter un comme ça en même temps je mettrais des sous sous de côtés.
Je vous remercie encore pour votre patience et votre temps.
Je vous tiendrais informer des mes prochains achats.
Daamss.
Daamss.
- daamss
- Inscription Forum: 03 Avr 2011 16:21
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Récent possesseur (et très heureux) d'un 5008, j'ai une petite interrogation. Lorsque je mets un CD, le son sort toujours en "all channel stereo", et non pas en "simple" stéréo deux canaux.
Comment remédier au problème (sans commuter manuellement à chaque fois sur "direct audio") ?
Merci à tous
Merci à tous
- Arsenic
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 20:44
Arsenic a écrit:Bonjour
Merci à tous
dans le setup tu doit avoir un mode qui te permet de choisir le mode prereglé à la mise en route. Une fois ce mode selectionné il sera activé par defaut a chaque fois que tu activera cette entrée.
Je ne suis pas chez moi pour verifier dans le setup à quel endroit cela ce trouve et j'ai le pre ampli mais les reglages doivent etre très voisin.
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est exactment ça.
"Setup", puis "5. Mode d'écoute préréglé". Ensuite, tu ajuste le mode selon chaque source ET type de signal.
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Ok trouvé
Par contre j'ai du mal à faire la différence entre Analog/PCM et 2 Chan Stereo.
Sachant que j'utilise une PS3 comme source en hdmi, lequel de ces deux réglages est à commuter sur pure audio ? Et à quoi correspond l'autre ?
(d'ailleurs quelle différence entre "direct", "stereo" et "pure audio" ?)
Thx
Thx
- Arsenic
Arsenic a écrit:Ok trouvé
Thx
Stereo c'est vac tous les "trucs" actifs (Audyssey, eq volume etc.)
Direct c'est sans les artifices : Audyssey, eq volume etc...
Pure audio c'est comme direct avec les circuits video coupés.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ok, merci pour ces infos. J'imagine donc qu'en écoute CD, rien ne vaut le pure audio... (je n'utilise en HC que l'audyssey, pas vraiment utile dans ce cas je suppose)
(et le 2 chan stéréo ? c'est dans quel cas ? Ma PS3 envoie le signal CD en PCM..)
- Arsenic
Je ne me sers du 2ch Stereo que pour l'écoute de certaines web radios..
Cela donne un coup de peps à certaines stations dont le débit est assez faible.
- Macaille
Bon, je ne sais pas si c'est la chaleur ou pas... mais cet après midi, en plein film, j'ai tous les modes dsp qui sont passés à la chaine sans aucune possibilité d'arrêter cette farandole
J'ai éteint plusieurs fois l'ampli, je l'ai rallumé, et pan ça recommençait à chaque fois. En attendant un peu ça a fini par s'arrêter, mais je suis moyennement rassuré.
Quelqu'un d'autre a déjà eu ce souci ?
- Arsenic
Bonjour a tous
J'ai exactement le meme probleme. Je viens d'un onkyo 905 pour aller vers le 5008. Et bien, son completement plat. Le plus etonnant est que je doive monter le son comme un malade pour qu'il soit audible ( a plus de la moitie alors qu'avec le 905 a ce niveau, les murs tremblaient)
Je veux croire que c'est un probleme de config, pas possible autrement, il y a trop de difference avec le 905. J'ai regle mes enceintes sur normal, et l'audissey me donne 50 hz pour les avants et la centrale et 40 hz pour les arrieres. Dois je changer quelque chose ?
Je suis completement perdu, un ampli vieux de 4 ans ne peut pas mettre a la ramasse un ampli de la meme marque qui date d'un an a peine!
Sony VPL-VW870 processeur Goldmund Mimesis HD 16.8 4 enceintes actives Goldmund Metis Speaker et 6 mini logos 3 subwoofer Phonar 2 subwoofer Jefferson Ecran XS Elite 3,50 m de base Ref 1.1 gen 2 transsonore Oppo 203 tweaké MadVR Envy Extrem
- EricLille
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
et pourtant si. Je confirme et je signe Le 5008 est à la ramasse en hi-fi !! il est dépasser par ces encetres ! son plat et terne en hi-fi. DOMMAGE
- daamss
effectivement,soit tu cables en pre-out un ampli hifi (ma solution actuelle d'ailleurs) .Tu te sers ainsi de tes 2 amplis en HC,et 1 seul en hifi.
Soit tu utilises un commutateur audio qui te permet de basculer d'un ampli à l'autre sur la même paire d'enceintes (ça m'intéresse aussi):
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1059&t=29822412
Mais je confirme que mon Onkyo,à mon goût personnel,n'est vraiment pas musical en hifi et terriblement fade ...par contre,en HC c'est le pied!
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
J'ai quelques questions de novice et j'ai besoin d'aide pour y voir plus clair.
J'ai un Onkyo 5008 et je voudrai savoir s'il est possible de brancher un ampli de puissance pour les frontales tout en utilisant le 5008 pour les SR et le SW. Il y'a t il une manip. particulière pour la configuration? À quel résultat dois je m'attendre?
- labrax
- Inscription Forum: 22 Oct 2011 13:10
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
