Ton idée est assez sympas fargos ça limite les ampoules au mains en plus
De plus drosera38 à une petite fenêtre pour l'évacuation des gravats.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, dr rotule, Laurent993, max-art, porciprince et 156 invités
de la mousse partout ! (photos de la salle p 32 )
- cricri88
taurp et crici 88:
je retiens l'idée du traitement acoustique des murs latéraux, (peut être un peu moins que 7/8 cm par mur) : des tasseaux de bois verticaux isolés du sol et du plafond avec des silent block en caoutchouc ne touchant pas les murs latéraux (je ne fais que pomper ce que j'ai vu dans les installations) , avec de la laine de roche, du chanvre entre ces tasseaux (???); et un molleton de 1 cm avec un tissus tendu par dessus le tout via le système swall ?
Merci de donner des indications précises sur la densité de la moquette; je ne savais même pas que l'on pouvait tenir compte de ce paramètre !
Et aussi crici88 quant à la montée en température; j'ignorais que ça pouvait être dans de telles proportions , fatch; je vais essayer d'éviter d'être le concepteur du 1er fourhome cinéma !
Du coup est ce que ouvrir par moments le fenestrons et pratiquer un trou dans une cloison latérale pour permettre à l'air du reste de la cave (bien fraiche en toutes saisons) de circuler suffirait ou faut il un extracteur d'air , comme l'on voit parfois dans les wc sous forme de ventilation circulaire au milieu d'une vitre ?
Pour le plafond, avec vos indications, je me suis dit que sur le 1er tiers, je comblerai les voûtes, avec quoi et comment ça reste encore un mystère; pourquoi pas tailler dans des dalles acoustiques; si cela est possible (???) et les coller ...
quant à la couleur, noir mat en majorité; plafond bleu nuit (noir sur le 1er tiers) .
Les électroniques seront sous l'écran, dans un meuble bas, afficheurs éteints (possible sur l'oppo et l'onkyo)
pascal 95
merci à toi de jeter un œil à ce projet, c'est très sympa; je vais suivre le tien; bien des points communs devraient surgir, des échanges de tuyaux en perspective !
fargos
Très malin le décaissement limité ! Mais je crois que mon beauf de 1.85 devra se baisser. Je ne me sens pas de me lancer dans l'édification d'une mine de terre ...
pascal 95
fargos
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Je vais essayer de répondre le temps que les fumeurs m'ont abandonné...un samedi soir....avec mes restes...
Pour le traitement avant, sur la base de tes 3m15 (brut ?) si tu pars avec un absorbant acoustique de 10cm de chaque coté sur le premier tier, ça te laisse encore 2m95 pour faire ton écran.
Parcontre pour le reste, ta salle est en sous-sol, donc dois-tu la traiter thermiquement ou l'est-elle déjà ?
Pour la température de la pièce, je réagis que j'ai pas mal d'electronique qui chauffe pas mal donc ça aide bien aussi pour l'effet four...
- cricri88
Merci aux fumeurs, ils m'ont donc permis d'avoir un message de samedi soir !
Pour les 10 cm de chaque côté, je pense que c'est bien OK ; car je viens de faire l'essai avec le pana 4000. Avec le maximum de recul, et en position grand angle bien sûr; j'ai une base d'image de 2.85 (sur le mur opposé sans écran). Or il me faudra bien isoler le mur côté écran, la base va se voir diminuer . Je pense que je vais arriver à une base d'image de 2.6 m; c'est déjà pas mal du tout !
Pour le côté thermique, j'ai aussi besoin de conseils :
"côté" chaud :petit ventilateur sur mon fenestrons histoire d'évacuer les calories ? Entrée d'air via la cloison adjacente au reste de la cave pour faire circuler de l'air ?
"côté" froid : chauffage électrique à inertie type steatite couleur noire ; des conseils sur une marque ,ou d'autres détails qui m'échapperaient ?
ps: pas insomniaque mais essai du pana 4000 et de l'oppo 93 tardif; ça me taquinait trop, je viens de les recevoir !
- drosera38
pour gerer la ventilation j'ai retenu la solution suivante:
une vmc (un extracteur peut faire l'affaire) racordé a un thermostat compatible climatisation (a l'inverse du modele pour chauffage il s'enclenche au dessus d'une certaine temperature) mon thermostat es regle sur 22° et evacue le surplus de chaleur.quant tu n'utilise pas la piece celui-ci est arrété et evite donc de chauffer l'exterieure....dans mon cas la la sortie d'air est dans mon garage (donc sous la piece) ce qui remonte un peu la temperature dans celui-ci
les bouches d'air on ete placées au plus pret des sources de chaleurs
- pres de la sortie d'air chaud du vp
- derriere l'amplis
- derriere le pchc
le volume aspiré est important (env 50 m3 heure) ce qui permet de faire fonctionner la solution par intermitence
autre point important le bruit engendré par ce systeme
pour reduire ce probleme le module vmc est au plafond de mon garage (pendu avec une vieille chambre a air) j'ai regle la vitesse au mini
si il n'y a aucun bruit on entend un peu le bruit d'air mais pendant un film (meme tres calme) cela n'est pas gennant
a+
- derriere l'amplis
- derriere le pchc
a+
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Tu veux dire merci au iphonedrosera38 a écrit:Merci aux fumeurs, ils m'ont donc permis d'avoir un message de samedi soir !
Comment peux-tu te retrouver avec une base de 2m60 avec une pièce brut de 3m15 ?drosera38 a écrit:Pour les 10 cm de chaque côté, je pense que c'est bien OK ; car je viens de faire l'essai avec le pana 4000. Avec le maximum de recul, et en position grand angle bien sûr; j'ai une base d'image de 2.85 (sur le mur opposé sans écran). Or il me faudra bien isoler le mur côté écran, la base va se voir diminuer . Je pense que je vais arriver à une base d'image de 2.6 m; c'est déjà pas mal du tout !
Je ne te suis pas là.
Se sera toujours, mais attention qu'il soit bien silencieux.drosera38 a écrit:Pour le côté thermique, j'ai aussi besoin de conseils :
Comme la pièce est petite, se sera facile et peux couteux je suppose...drosera38 a écrit:"côté" froid : chauffage électrique à inertie type steatite couleur noire ; des conseils sur une marque ,ou d'autres détails qui m'échapperaient ?
- cricri88
fargos a écrit:fargos a écrit:Tout d'abord merci à Laurent Dd qui m'a aiguillé sur ce topic.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Comment peux-tu te retrouver avec une base de 2m60 avec une pièce brut de 3m15 ?cricri88 a écrit:Tu veux dire merci au iphonedrosera38 a écrit:Merci aux fumeurs, ils m'ont donc permis d'avoir un message de samedi soir !drosera38 a écrit:Pour les 10 cm de chaque côté, je pense que c'est bien OK ; car je viens de faire l'essai avec le pana 4000. Avec le maximum de recul, et en position grand angle bien sûr; j'ai une base d'image de 2.85 (sur le mur opposé sans écran). Or il me faudra bien isoler le mur côté écran, la base va se voir diminuer . Je pense que je vais arriver à une base d'image de 2.6 m; c'est déjà pas mal du tout !
[quote="drosera38"]
Tu enlèves 10 cm fois 2 pour chaque murs latéraux, donc 3.15-20= 2.95 , plus le traitement acoustique côté écran et le zoom grand angle qui ne peut faire plus avec moins de 4 m de recul; je pense arriver à 2.6 m de base. Mais peut être ne suis je pas clair ?
Je vais essayer d'utiliser les rails métalliques que m'a laissé le précédent propriétaire, avec un sandwich mur d'origine, laine de verre, BA13. Soit du BA13 standard recouvert de tissus (et molleton si il tout cela ne fait pas trop épais) , je suis aussi tenté par du BA13 acoustique (à trous) vus sur certaines installations(ma boite noire de koala83 pour ne pas le citer), étant donné que ma pièce est petite le coût ne devrait pas être prohibitif .C'est bien ça le principe masse ressort masse (dur mou dur), c'est sensé absorbé les basses non o cricri mon tuteur ?
Merci à pascal95 pour ta description de ton aération. Peut être en effet va t il falloir que je prenne cet aspect plus à cœur ...
- drosera38
Moi , 'j'ai environ 8 cm d'isolant sur les murs latéraux :
- 1 cm d'air
- 4 cm de laine de roche haute densité alpharock
- 2 cm de dalle eurocoustic ( sur le tiers avant seulement) / BA13 sur le reste de la salle
- 1 cm de molleton
- tissu tendu
Quant au mur avant:
- 5cm d'air
- 10cm laine roche rockplus haute densité
- 4 cm dalle eurocoustic
Et bien crois -moi , la salle est très mate et amortie ( peut être trop, je sais pas )
- 1 cm d'air
- 1 cm de molleton
- tissu tendu
Quant au mur avant:
- 5cm d'air
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut CDGG grenoblo-compatriote !
Merci de tes tuyaux en forme de mur . 8 cm de chaque côté, ça me va bien .Ce modèle de sandwich de matériau, ou l'as tu déniché ? Par contre pour le mur écran, je ne pense pas me le permettre comme épaisseur autant vu ma salle (3.95 de longueur brute !); ou alors il faut raisonner à l'inverse: au vu de la minusculesse de ma salle, il faut justement ne pas lésiner sur l'épaisseur du traitement acoustique ??
J'ai déjà regardé à plusieurs reprises ton topic; mais je vais encore me pencher d'avantage sur tes matériaux et leurs fournisseurs .Je me permettrai de te solliciter en conseils comme voisin bien avancé sur ta salle !
- drosera38
Je vais avoir l'air légèrement ralenti du bulbe , mais qqn pourrait il me décrire précisément comment faire pour que mes photos s'affichent directement, comme nexus6 est parvenu à le faire ? A vot' bon clavier m'sieurs dames ...
- drosera38
drosera38 a écrit:Je vais avoir l'air légèrement ralenti du bulbe , mais qqn pourrait il me décrire précisément comment faire pour que mes photos s'affichent directement, comme nexus6 est parvenu à le faire ? A vot' bon clavier m'sieurs dames ...
Juste au dessus de l'encadré ou tu ecris ton message il y a un bouton "Img".
Il te suffit de cliquer dessus pour voir apparaitre ceci
<img></img> nota...je sais ce ne sont pas des <> mais []
une fois que tu as cela tu colles le lien de l'image entre ces symboles
exemple: <img>http://fr.kingofsat.net/jpg/homecinema.jpg</img> ......je rappelle que ceux ne sont pas des <> mais des [] si je mets des [] ca n'apparait pas à l'ecran
donc au final on obtient
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Tout à fait à un détail près, c'est que tu ne prends pas l'adresse http qui se trouve en haut de page (où tu tapes tes adresse site), mais celle que tu trouves dans propriété en cliquant droit sur la photo que tu souhaites afficher.
- cricri88
Moult mercis à LBTRMA et à cricri88 . Ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche enfin cet affichage des imagettes ! Je n'y croyais plus . C'est grâce à la fièvre de ma petite que je tape cette réponse du fait d'une immobilisation à mon domicile versus le travail !
Pour CDGG, je te réponds en MP.
Merci encore les gars !
- drosera38
De rien, je t'avais bien dis que c'était tout kon
Te voilà parti en plein boulot en première page, et elles sont bien tes photos, pas trops petites et surtout pas trop grosses car sinon on met une plombe à ouvrir le topic et là.... et là... enfin juste pour dire que je zappe des topics car les photos sont bien trop longues à charger
- cricri88
