Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline, falstafix, Le gabian, patator_57, yardbird, ymlik et 149 invités
avis marantz sr 14 ou sr 12
Si ça peut aider, regards ici viewtopic.php?f=1024&t=29848482
- Jay Kay
- Inscription Forum: 18 Nov 2010 21:02
garoliv a écrit:En fait, c'est ça , les entrées Direct-In correspondent aux entrées Multi-Channel ( schéma page 4 du manuel d'utilisation)
Je n'ai pas le manuel.
Il y les entrées DIRECT IN pour la centrale, pour le caisson et pour les 2 surrounds, mais pas les frontales
- kbil69
Jay Kay a écrit:Si ça peut aider, regards ici viewtopic.php?f=1024&t=29848482
J'ai répondu, cf ma réponse çi dessus
- kbil69
Jay Kay a écrit:Non, il n'y a pas d'auto-calibration sur le SR12 donc encore moins sur le SR14. Et aucune idée sur les disparités entre le SR14 MK2 et SR14 !?!
Petite astuce, tu peux up-sampler la sortie SPIDF en 96hz et ainsi profiter des décodeurs DD/DTS du SR14 (meilleur en spatialisation que la xonar) .
Je me suis mis pour l'instant en SPIDF, en mode AUTO.
Tu fais comment pour basculer en 96KHz ?
Si j'appuis sur DTS cela passe de CINEMA à MUSIC, mais pas à 96KHz.
Pour le manuel en Francais, vous avez un lien ?
Je le trouve qu'en anglais
- kbil69
Sur l'ampli la détection du DTS96Khz est automatique (icone rouge), mais pour envoyer du 96Khz tu dois modifier une propriété de la sortie SPIDF de la xonar sous windows, sous l'onglet Statistiques avancées choisir le format par défaut : 24/96Khz...
- Jay Kay
kbil69 a écrit:garoliv a écrit:En fait, c'est ça , les entrées Direct-In correspondent aux entrées Multi-Channel ( schéma page 4 du manuel d'utilisation)
Salut.
moi,je vois bien les front,central et surround sur la photo que tu as mise
tu branche juste sur les RCA de droite (in) mais étant des main in,tu attaques direct les étages de puissances,donc out le réglage de volume
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
warrior a écrit:kbil69 a écrit:garoliv a écrit:En fait, c'est ça , les entrées Direct-In correspondent aux entrées Multi-Channel ( schéma page 4 du manuel d'utilisation)
Salut.
ca ce sont les entrées MAIN IN/PREOUT, il y a les entrées DIRECT IN où il manque les frontales.
- kbil69
Jay Kay a écrit:Sur l'ampli la détection du DTS96Khz est automatique (icone rouge), mais pour envoyer du 96Khz tu dois modifier une propriété de la sortie SPIDF de la xonar sous windows, sous l'onglet Statistiques avancées choisir le format par défaut : 24/96Khz...
Au passage, si je règle les distances/gains dans le panneau d'affichage de la carte son et via AC3Filter, est ce que cela fait doublon avec ceux du SR14 ?
En SPIDF et ANALOGIQUE.
Si oui, cela veut dire qu'il faut mettre 0 en gain et 0 en distance pour toutes les enceintes.
- kbil69
Pas de quoi .
Je te conseille de rester à zéro sur les logiciels et le driver, et de régler le tout sur ton ampli SR14, en SPIDF et ANALOGIQUE, avec les menus : enceintes (distances/gains) et 6.1 input ou 5.1 input (distances/gains également).
Mais aussi de rester en mode HIFI sous la xonar pour DD/DTS en SPIDF si tu souhaites décoder via l'ampli...
- Jay Kay
Jay Kay a écrit:Pas de quoi .
Sur les distances le SR14 n'est pas précis, cela va de 30cm en 30cm il me semble
Avec AC3Filter c'est plus précis, l'inconvéniant c'est que pour les flims HD, (donc utilisation de l'analogique puisque le décodage audio se fait du PCHC), il n'y a plus de AC3Filter avec THT3 ou THT5.
- kbil69
L'incrément de 30cm suffit largement, le simple fait de changer de place sur ton canapé ruine tes réglages, alors à 30cm près... Fait au plus simple .
- Jay Kay
Donc pour toi tous les réglages sur l'ampli, à zéro dans le PC pour les gains et les distances.
Et bitstream, pour laisser le SR14 décoder car meilleur que la Asus ou AC3Filter.
- kbil69
kbil69 a écrit:warrior a écrit:kbil69 a écrit:garoliv a écrit:En fait, c'est ça , les entrées Direct-In correspondent aux entrées Multi-Channel ( schéma page 4 du manuel d'utilisation)
Salut.
ca ce sont les entrées MAIN IN/PREOUT, il y a les entrées DIRECT IN où il manque les frontales .
Les entrées frontales des Direct-IN sont des entrées normales stéréo, les premières entrées analogiques stéréo qui se trouvent en bas à gauche à l'arrière de l'ampli.
Le lien du document en anglais, page iii pour le branchement, au début du document.
http://www.retrevo.com/d/ds/progress?do ... 5817030923
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
C'est pas terrible comme connectique
- kbil69
