Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 455 invités
Est-ce que mon ampli suffira pour des B&W 684 ?
En fait d'après ta signature, tu as peut être complétement séparé les deux installs enfin peu importe donne l'exemple de tes branchements enfin si c'est séparé je vois si tous est relié la je veux bien le détail
- C0nst@ntine
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 14:58
Voila le schéma de mon install
Non représenté entre le le Denon AVR2311/ ROTEL RC972 et le NAD218THX un selectionneur de source qui me permet de selectionner comme préamp soit le DENON soit le ROTEL.
Et pour finir de répondre à ta question tout les éléments HIFI sont du fait idéalement à raccorder à l'ampli HIFI....
Alex
Alex
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Voila le schéma de mon install
Alex
Merci, ca prend donc tout son intérêt il faudra que je fasse un petit montage de mon idée que je vois si je ne me trompe pas vais essayer de faire ca aujjourdhui ou demain
- C0nst@ntine
Belle électronique à priori ce Jeff Rowland Concerto...... jamais eu l'occasion d'écouter
Je viens de faire un saut sur le site du constructeur et je n'ai pas vu d'entrée type "processor" ou "By-pass", ce qui risque d’être un peu plus dur à gérer mais pas insurmontable.
- LBTRMA
Sacrée install ! Bravo !
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
LBTRMA a écrit:Belle électronique à priori ce Jeff Rowland Concerto...... jamais eu l'occasion d'écouter
Merci c'est vrai que c'est une belle machine
Alors voila pour le schéma vite fait dsl pour flèches un peu dégueux, voila comme je vois le truc, je ne sais pas si c'est correct, évidement ici l'intérêt serait que le Concerto devienne un bloc et on ajoute un préamp du même niveau, le musical fidelity étant la pour l'exemple:
Uploaded with ImageShack.us
Par contre pk parlais tu de plus compliqué avec le by-pass ? le vendeur avait confirmé ca marche comme un main in d'un bloc ^^
- C0nst@ntine
J'avais l'histoire du sélecteur de source, je ne sais pas si mon exemple de branchement serait bon du coup
Je n'ai pas l'impression car comme je disais plus haut, si les sources sont sur le preamp stéréo, aucun intérêt de le relier sur l'ampli AV
- C0nst@ntine
En fait mon idée mixée avec ton système enfin au final c'est vraiment pareil avec d'autres engins ^^ca serait ca
En meme temps commencer a tout " cincher " dans mon cas c'est pas forcément la seule solution ayant deux grosses surround principales qui pourraient repasser devant je pourrais aller vers deux systèmes distincts. Disons juste que ce serait mieux en HC d'avoir les 805 tant qu'a faire....
- C0nst@ntine
La deuxieme solution est la bonne
- LBTRMA
LBTRMA, tu as quoi comme switch?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:LBTRMA, tu as quoi comme switch?
Un simple switch à bascule avec connection RCA de la marque SPEAKA, l'équivalent des anciens switch QED....sauf que maintenant chez QED un switch c'est 100€ pour un interrupteur 2 positions .... c'est un peu disproportionné AMHA.
http://www.conrad.fr/pupitre_de_selecti ... 218060_FAS
l'équivalent anciennement en QED --> QED MA20, il y a eu une également version à inter à bascule mais je n'ai plus la ref...
viewtopic.php?f=1304&t=29912055
Pour info, je suis actuellement en pleine reflexion pour "downgrader" mon système HC de 7.1 à 5.1.....
Le NAD et mes Electra ne servirait du fait plus qu'à la partie HIFI. Ca évitera ce switch et en plus vu l'utilité du 7.1 (hormis pour les films VO)....
- LBTRMA
Comme une andouille, je m'étais mis en tête un switch pour plusieurs blocs ampli alors que là c'est pour préampli... Merci quand même.
Oui, pour du 7.1 il faut en plus une salle dédiée ET volumineuse.
jazzliberator a écrit:Comme une andouille, je m'étais mis en tête un switch pour plusieurs blocs ampli alors que là c'est pour préampli... Merci quand même.
Pour info, j'avais pensé initialement faire ce switch stéréo en DIY avec des mini relais.....cela serait faisable pour du 7.1 sans trop de difficulté pour peu que tu aimes l'étain et te bruler lees doigts
- LBTRMA
Disons que ca permet des fois d'obtenir à moindre cout des choses difficiles à trouver dans le commerce.
Et il y a également le coté de la satisfaction du travail réalisé quand on y arrive
- LBTRMA
