51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 84 invités
Besoin d'aide pour réglage courant de repos et polarisation
oui , c'est juste pour voir si le relais colle
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Ok. Tu parles de C301? C'est lui qui est sur le 5.9v
- adrixn
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
oui mais mesure voir la tension sur le condo
si tu trouve un tension bien inferieur a 5,9V ya de forte chance que le condo est HS
- catsiano
Il n'y avait rien sur lui (ni sur le C302 d'ailleurs). Le fer chauffe....
- adrixn
Il est enlevé mais rien n'a changé pour le relais. Je mesure quelque chose avec ce condo enlevé?
- adrixn
sur les 2 hum , bizare !
j'ai bien peur que le CD 4001 de ce coté est HS
bon verifie en desoudant ses 2 condo , si tu retrouve pas les tensions préconisés faudra
certainement remplacer le cd4001
- catsiano
En fait je vais enlever l'autre comme tu dis, car j'ai retrouvé 4,95v au borne de la résistance correspondante. Moins que prévu?
Si je vire les quatre condos pour voir c'est con?
Si les deux autres fuient un peu aussi ça expliquerait la tension un poil en dessous de la normal non?
- adrixn
ah oui le condo doit pas faire chutter la tension
si il fuit il presente une resistance en serie qui fait donc chutter la tension
oui 5V c'est bon l'essentiel est que cette tension soit supperieur a l'autre a mon avis
oui tu peut retirer les 4 condo si tu veut pour avoir le coeur net
- catsiano
... J'y croyais pourtant.. Les quatre sont enlevés et aucun changements. Il y a les 5v mais le 3,43v n'est pas là.
J'ai le droit de faire toucher très rapidement le 3,4v qui est de l'autre côté pour voir si ça colle ou pas? (mode bourrin un peu)
Ca veut dire forcement que le 4001b est mort? Où est-ce la tension qui n'y arrive pas? (vu qu'en mesurant avant la résistance, donc avant la porte, il n'y a rien non plus)
- adrixn
oui bonne idée de ponter le 3,4V pour voir si cette tension chutte aussi ou pas
si les 3,4V tombe a 0V le CD doit être HS
- catsiano
Mince non, la tension chute bien à 2v et rien ne se passe..
- adrixn
oui comme prevue une des entrée de porte est hs
faudra changer le ci
bon ya possibiliter je pense d'utiliser uniquement les 2 portes du coté qui fonctionne
- catsiano
Dac dac. Mais demain je dessouderais peut-être la résistance et la diode toute proche pour contrôler. Sur les mesures à vide elles se comportent différemment des autres (alors que les portes de l'autre côté devraient être pareils).
Si oui, tu vois ça comment la bidouille pour n'en utiliser que deux?
Vraiment énorme merci , j'aurais laissé re-tomber sinon..
Pour ce soir j'arrête parce que je louche à force!
Edit: j'avais mal compris!
- adrixn
ok oui
sinon un circuit integré comme ca tu trouve partout et ca coute pas grand chose
allez , bonne soirée
- catsiano
Oui j'avais pas vu! J'irais demain, au moins je serais fixé
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- adrixn
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
