Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], flozelarm, moafrancky et 26 invités
Problème de saccades : en avez-vous actuellement...
- pas du tout
30
45%
- parfois (c'est supportable)
23
34%
- souvent (c'est très désagréable)
14
21%
Nombre total de votes : 67
Problème saccades onkyo série ..9
Message » 08 Juin 2011 22:38
Bonjour à tous, je vous propose de regrouper les posts se rapportant aux bugs/problèmes des séries 9 onkyo afin d'alléger les différents topics dédiés, aussi merci de respecter cette forme afin de pouvoir en discuter:
-Onkyo: ..9
-N° de série : ....
-Problème(s) rencontré(s) :....(en quelques lignes)
Les Bugs :
-saccades à priori engendrées par un problème d'instabilité du frame rate lors de conversion 24p/23.976
PhilouD90 a écrit:Détails sur le BUG du TX-NR809 en 24p
-colorimétrie touchée mais apparemment résolu (voir solution)
Voila, j'ai fait des tests hier soir. Avec 2 sources différentes (PS3 et LG HR650). Les résultats sont identiques quelque soit la source.
Source branchée en direct sur mon vidéoprojecteur : le framerate est parfait.
Source branchée sur le TX-NR809 : le framerate fait n'importe quoi. De plus, si je fais "stop" puis "play" le framerate change !
Désolé d'avoir dit dans les posts précédents que je n'avais jamais rencontré de bug. C'est juste que j'avais surement mal regardé.
Les solutions trouvées:
-Couper le traitement vidéo :
BanditFrane a écrit:
PhilouD90 a écrit:J'ai trouvé sur le forum du 807 comment désactiver totalement le traitement vidéo.
Je viens de tester la manip sur mon 809, ça fonctionne : :lol:
Sur la façade de l'ampli, il faut tenir enfoncée la touche "VCR/DVR" et appuyer en même temps sur "RETURN", cela affiche l'écran suivant :
Ensuite, sans avoir laché la touche "VCR/DVR", il faut appuyer une 2eme fois sur la touche "RETURN", cela affiche l'écran suivant :
Comme je viens seulement de faire la manip, je vous dirai dans quelques jours si le problème de synchro 24p existe toujours ...
C'est même possible de faire cette manip d'une main :P , appareil photo dans l'autre :roll:
A suivre donc !!!
Merci :thks:
ATTENTION LA MANIPULATION N'INDIQUE PAS COMMENT RETABLIR LE TRAITEMENT
-Mettre à jour l'ampli avec la dernière version du 31/10/11
: cela diminue semble-t-il le nombre et la visibilité des saccades.
Le gamma semble corrigé mais c'est à confirmer.
-passer le mode vidéo en mode custom dans le menu :
viewtopic.php?p=175146596#p175146596
crocket51 a écrit:Bon allez je me lance
pour ma part Plus aucun souci :
HDMI 5M Real Cable HD-LOCK HDMI Safelock/HDMI 1.3
Vidéoprojecteur : Epson TW4400 (avant un HW30)
Source OPPO93 : direct pour vérifier le bon fonctionnement chez moi de l'ampli
Onkyo TX NR809 : Monitour out, Main, 1080P
et pour la plupart des films
Traitement 1080/24P
le reste à 0
J'ai donc testé depuis une petite cinquantaine d'heures ces réglages, j'ai beau essayé de trouvé un BUG et bien chez moi c'est totalement résolu. Si cela peut aider quelqu'un.
-jouer entre la sortie main et sub et sur la fréquence de sortie (1080p24 désactivé...) mais c'est au petit bonheur la chance...
Enfin je précise si nécessaire qu'il n'est nullement question de recenser les problèmes de configurations rencontrées par les forumeurs (les topics dédiés sont là pour ça) mais qu'il s'agit ici de faire le point sur les problèmes software ou hardaware reconnus par les possesseurs.
Merci à tous
mani
edit :
Les coordonnées de la maison mère d'Onkyo en Allemagne :
ONKYO Europe Electronics GmbH
Liegnitzerstr. 6
D-82194 Groebenzell / Germany
Tel. ++49-(0)-8142-4401-0
customercare_eu@eu.onkyo.com
customercare_de@eu.onkyo.com
http://www.onkyo.net
manitao17
Annonce
Message par Google » 08 Juin 2011 22:38
Publicite
Message » 08 Juin 2011 22:52
-Onkyo: NR609
-Numéro de série : 3342MP5131608968A
-Problème rencontré: Bug lié à la puce Qdeo qui gère mal le 24p avec comme configuration de sortie moniteur 1080/24p, en configurant sur 1080p ou Auto, le problème est moins visible, car là il s'agit juste d'un saut image toutes les minutes contrairement au 24p qui saccade chaque secondes, pour ma part, avec tout type de sources, beaucoup plus touché avec la PS3.
Khatgs
Message » 09 Juin 2011 16:00
M-Onkyo: TX-NR609
-N° de série : 3342MP5120026483
-Problème(s) rencontré(s) : mêmes problèmes que Khatgs et les autres, les problèmes sont référencés sur la page Facebook de Onkyo Europe
anfi43
Message » 09 Juin 2011 22:09
-Onkyo: TX-NR609
-N° de série : 3342MP5120021113
-Problème(s) rencontré(s) : Saccades régulières (toutes les 2/3 minutes) lorsque je règle le lecteur BRD ou HD DVD sur une sortie vidéo en 1080p24 et l'ampli sur auto (video out). Que ce soit en mode vidéo (sur l'ampli) direct ou en throught.
Powered_by_HK
Message » 10 Juin 2011 10:34
Merci à vous 3, si possible essayez de trouver le numéro de série sur l'appareil afin de savoir si c'est hardaware ou software.
manitao17
Message » 10 Juin 2011 17:44
Oui je veux bien, il se trouve ou ?
Comment allez-vous savoir si c'est hardware ou software?
Khatgs
Message » 10 Juin 2011 17:49
Sur la série 6 on sait aperçu que les bugs étaient liés à un numéro de série donc hardware, lorsque les bugs sont sur une majorité sans distinction c'est généralement software.
Les numéros de série sont derrière l'ampli ou sur la boite ils finissent généralement par une lettre :idee:
manitao17
Message » 11 Juin 2011 0:15
Tu parles de quelles versions ? XX6 ?
jeuf37
Message » 11 Juin 2011 10:59
manitao17
Message » 11 Juin 2011 11:30
Voilà j'ia mis à jour mon post avec le numéro de série.
Dis moi ce que tu en penses.
Khatgs
Message » 12 Juin 2011 17:55
maj de mon post... mais il serait mieux dans la section ampli... compliqué à trouvé là!
Powered_by_HK
Message » 12 Juin 2011 18:57
Powered_by_HK a écrit:maj de mon post... mais il serait mieux dans la section ampli... compliqué à trouvé là!
Fait, par contre anfi il en manque un peu :-?
Pour la conclusion il faut attendre un peu d'autres retours mais je pense que vous la ferez tout seul :wink:
manitao17
Message » 13 Juin 2011 10:33
Comment savoir si c'est hardware ou software par rapport au numéro de série ?
Khatgs
Message » 13 Juin 2011 20:37
Ils commencent par "3342MP5"...
Chicony
Message » 13 Juin 2011 20:54
C'est pas ça que je demandais :P.
Apparemment on peut savoir si c'est un problème Hardware ou pas avec nos numéro de série mais je ne comprend pas très bien.
Khatgs
