Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.12)
Message » 11 Juin 2011 18:54
De plus en plus utilisé, le render MadVR est à la mode :D
Il a la particularité de travailler en hard, c'est la carte graphique qui est utilisée et non le processeur.
Il sert à upscaler ou downscaler l'image comme le fait le resize de FFDSHOW
Je propose de créer un topic où l'on ne parlerait que de ce render afin d'éviter de chercher des informations le concernant un peu de partout.
Voici la dernière version: http://madshi.net/madVR.zip
Voici le forum doom9: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228
Upgrade: Dézipper le fichier MadVR.rar au même endroit où est installée la version précédente et remplacer tous les fichiers.
madVR avec les DVD: http://www.homecinema-hd.com/faire-fonc ... s-212.html
Exemple de configuration: https://imouto.my/madvr/
*** NOUVELLE VERSION v0.92.12***
madVR v0.92.12
* added option "use reduce compression artifacts only if it comes for free"
* added experimental "diffuse white" HDR option (mainly for projector owners)
* improved non-hue-preserving HDR tone mapping
* removed low quality hue preserving HDR tone mapping
* HDR option "fix too bright & saturated pixels" is now always available
* display peak nits edit control now accepts down to 80 Nits (formerly 120 Nits)
* added 3dlut information to OSD (only if active)
* fixed: RCA wasn't always run as part of NGU, even though it should
* fixed: little OSD scaling info text glitch
* fixed: #228: deintFps was not 24 for 720p60 decimated 6:4 cadence content (forced film)
* fixed: #394: madvr OSD didn't resize properly when screen masking options are used
madVR v0.92.11
* added 2 new lower "remove compression artifacts" strengths
* slightly improved "remove compression artifacts" quality at lower strengths
* "remove compression artifacts" now always runs as part of NGU (if possible)
* display bitdepth now defaults to new "auto" setting (read from EDID)
* extended "if there are big black bars, reduce bar size" option range
* render target display is now shown in bold in the settings dialog
* added support for "execute command line on profile switch"
* when OS "HDR and Advanced Color" switch is active, FSE mode is disabled
* removed "exclusive" / "windowed" mode OSD notification
* added "(OS HDR)" vs "(NV HDR)" vs "(AMD HDR)" OSD information
* added downscaling "LL" (Linear Light) information to OSD
* added keyboard shortcut for opening settings dialog (default Ctrl+S)
* added keyboard shortcut for toggling seekbar on/off
* added keyboard shortcut for showing seekbar for 5 seconds
* added keyboard shortcut for toggling debanding on/off vs strength
* added file tag "detectBlackBars=on|off" or "blackBarDetection=on|off"
* added file tag "hdr=on|off" or "transfer=hdr|sdr|2084|709"
* added "battery" profile variable
* added "fullscreen" profile variable, can be exclusive or windowed
* renamed "fseMode" profile variable to "exclusive" ("fseMode" still works)
* fixed: "display" profile variable didn't work properly
* fixed: little "let madVR decide" chroma quadrupling bug
* fixed: screenshots were distorted when using "crop black bars"
* fixed: screenshots in paused state sometimes crashed madVR
* fixed #320: make seeking to start of movie easier with FSE mode seek bar
* fixed #336: madHcCtrl: 3DLUT file path is evaluated for remote instance
* fixed #406: typing in "devices" profiles could jump to other pages
* fixed #481: distorted colors with Y416 input and DXVA processing
* added workaround for subtitle renderer crashes (XySubFilter, AssFilterMod)
* added workaround for PotPlayer OSD render crashes
madVR v0.92.10
* algo "remove compression artifacts" can now be run as part of NGU
* reverted NGU Sharp back to gamma light -> slightly better anti-aliasing
* removed NNEDI3 (based on user feedback)
* ever so slightly improved HDR behaviour
* default value for HDR -> SDR conversion is now set to "200 nits"
* default value for "enable automatic fullscreen exclusive mode" is now "off"
* default value for "use d3d11 for presentation" is now "on"
* fixed: using multiple madVR instances at the same time could sometimes fail
madVR v0.92.9
* added "reduce compression artifacts" quality option "high"
madVR v0.92.8
* added 3 new "reduce compression artifacts" strength steps between 1-4
* removed deblock option "don't reduce texture detail", wasn't useful
* replaced old "reduce random noise" strengths 1+2 with a new strength 1
* fixed: key for increasing "reduce random noise" strength stopped at 5
madVR v0.92.7
* added experimental deblock option "don't reduce texture detail"
* added experimental AdaptiveSharpen option "linear light"
* added new lowest "reduce compression artifacts" strength
* revisited "reduce random noise" strength levels, now from 1-12
* updated AdaptiveSharpen to latest igv version
madVR v0.92.6
* fixed crash introduced in v0.92.5
* algos "reduce compression artifacts + random noise" now faster for chroma
* added "deblockChroma" and "denoiseChroma" file tags
madVR v0.92.5
* added new algorithm "reduce compression artifacts"
* added new algorithm "reduce random noise"
* added file name tag and keyboard shortcut support for new algorithms
* switched to igv's AdaptiveSharpen variant
* custom mode optimization is now available for modes not created with madVR
* fixed: mode optimization didn't work for Nvidia (introduced in v0.92.4)
* fixed: ProgDVB: DXVA deinterlacing didn't activate after channel switch
* fixed: potential freeze when freeing madVR instance
* fixed: playback trouble after switching video files (introduced in v0.92)
* fixed: screenshot memory leak
madVR v0.92.4
* fixed: HDR metadata transport didn't always work with AMD GPUs
* fixed: potential crash issue introduced in v0.92.0
* fixed: possible rendering slowdown issue introduced in v0.92.2
* fixed: custom mode warning windows sometimes appeared in background
* added logging to help find why custom mode measurements aren't recorded
* screenshotting now uses NGU High instead of Very High
* screenshotting now has a 5 second timeout instead of 2 seconds
* slightly modified user interface for Nvidia custom mode creation
madVR v0.92.3
* added extended screenshot functionality, new settings page etc
* added "IMadVRFrameGrabber" interface for media player developers
* added HDR support to madTPG
* added (limited) support for cropping through the DirectShow pin info
* slightly improved super-xbr weights
* fixed: settings dialog (madHcCtrl) could crash for AMD users
* fixed: Nvidia FSE HDR passthrough tweak stopped working in v0.92.2
* fixed: D3D11 DXVA decoding: NNEDI3 chroma upscaling crashed
* fixed: D3D11 DXVA decoding: sometimes froze for 5 seconds
* fixed: using FSE seekbar in paused state could freeze media player
* fixed: custom modes of secondary monitor showed primary monitor data
* fixed: madTPG: mouse cursor could confuse the measurements
* odd horizontal porches are punished with a higher compatibility hit now
madVR v0.92.2
* fixed: possible crash when stopping playback or freeing the madVR instance
* fixed: DXVA2 decoding+downscaling produced wrong colors with HDR content
* fixed: D3D11 DXVA decoding: crash when moving window to another monitor
* fixed: D3D11 DXVA decoding: green screen with DX10 GPUs
* fixed: D3D11 DXVA decoding: problems if video unexpectedly changes size
* fixed: D3D11 DXVA decoding: detection for bad HDR metadata wasn't working
* fixed: custom modes tab didn't show for AVR devices
* fixed: custom modes tab didn't show when display modes was in a profile
* fixed: D3D11 FSE mode was sometimes limited to 8bit instead of 10bit
* fixed: HDR "let madVR decide" setting misbehaved for Intel GPUs
* fixed: HDR metadata sent to display wasn't always correct
* fixed: "HDR" profile bool was not set if HDR metadata was bad/unknown
* fixed: some settings windows appeared behind a "always on top" media player
* added support for sending MaxCLL/FALL HDR metadata (if available) to the TV
* added "enable nvidia 3d.reg" to enable 3D playback with newer Nvidia drivers
* if video HDR metadata is bad/missing, default HDR metadata is sent to TV now
* when custom mode is deleted, measurements are now also deleted
* Nvidia "try custom mode" timeout increased to 30 seconds
madVR v0.92.1
* fixed: depending on madVR settings, v0.92.0 crashed right at initialization
* fixed: "display modes" were listed twice in the settings dialog
madVR v0.92.0
* added new "display modes" -> "custom modes" settings tab
* added support for native D3D11 DXVA hardware decoding (needs nightly LAV)
* added support for outputting 10bit in fullscreen windowed mode (win10)
* added optimized "let madVR decide" HDR configuration option
* added support for AMD's private HDR switching API
* added workaround for make Nvidia's private HDR switching API work better
* added full-size EDID block reading (256 bytes instead of just 128)
* added extended EDID parsing
* improved frame drop/repeat estimates for xx/1.001 hz modes
* fixed: deinterlacing of P010 software decoded videos was broken
madVR v0.91.11
* fixed: HDR metadata via Nvidia's private API was broken in 64bit
* added workaround for driver bug in Nvidia's private HDR API
* improved Windows 10 HDR metadata support
* D3D11 windowed mode now supports 10bit, if "HDR and Advanced Color" is on
* improved AMD native 10bit DXVA decoding; drivers are still broken, though
* downscaling after doubling now uses relaxed AR only for NGU Sharp + Standard
madVR v0.91.10
* added new option "hack Direct3D to make 24.000Hz and 60.000Hz work"
* performance improvement with "trust DXVA" + "use D3D11 for presentation"
* fixed: Intel GPU driver flickering bug with "use D3D11 for presentation"
* fixed: madVR(64).ax files were larger than necessary
* Intel: 10bit DXVA surfaces are now converted to 10bit RGB (instead of 8bit)
madVR v0.91.9
* added support for sending HDR metadata via Nvidia's private API
* added support for sending HDR metadata via win10 (not tested yet)
* fixed: processing (not converting) HDR was not handling gamut correctly
madVR v0.91.8
* NGU Sharp now targets middle ground between gamma and linear light
* added NGU Standard + Soft algorithms, with direct quadrupling support
* added true "very high" quality mode for direct quadrupling
* modified "add grain" to produce similar output when using direct quad
* fixed: Y416 input was handled incorrectly
madVR v0.91.7
* fixed: doubling twice with "normal" chroma quality resulted in weird colors
* fixed: "downscaling after doubling" dropbox was missing an item
madVR v0.91.6
* added NGU Anti-Alias algorithm, intended as a potential NNEDI3 replacement
* completely redesigned image upscaling settings page once more
* downscaling after doubling now uses relaxed AR (instead of strict)
* increased AdaptiveSharpen + LumaSharpen upper limits
* fixed: up & downscaling anti-ringing checkbox was sometimes disabled
* fixed: 3D subtitle depth was incorrect for movies with swapped eyes
madVR v0.91.5
* added direct 4x NGU upscalers
madVR v0.91.4
* redesigned "image upscaling" settings page once more
* super-xbr image doubling is available again
* fixed: downscaling anti-ringing checkbox was sometimes disabled
madVR v0.91.3
* fixed: NNEDI3 doubling could crash in certain situations
* fixed: NGU chroma upscaling didn't allow "veryHigh"
* fixed: SuperRes strength controls were disabled for chroma upscaling
madVR v0.91.2
* added NGU "low" quality algorithm
* "soften edges" and "add grain" now allow smaller adjustment steps
* fixed: install batch didn't work
* fixed: on some PCs NGU didn't activate
* fixed: on some PCs keyboard shortcuts didn't work
* fixed: NGU grain was static
* "ShowRenderSteps" hack no longer slows down NGU as much as before
* "ShowRenderSteps" hack only slows down stuff as long as the OSD is visible
madVR v0.91.0
* added new NGU (Next Generation Upscaling) algorithm
* added "soften edges" + "add grain" upscaling refinements (atm only for NGU)
* display properties can now also be profiled
L'idée est de centraliser vos expériences sur ce MadVR et de nous aider à comprendre les changements des différentes upgrade.
:wink:
Ecran: 3m 2.35 transonore Reference 4K+WB / VP: HC6000 / Préamp: Nakamichi 7.1 / Amplis: Yamaha 2*P2500S-P5000S-P7000S/ Source: PCHC
/ Egaliseur: Behringer DCX2496 / Enceintes: 7 GKF Eva-Sat avec surrounds doublées/ Caissons: 2*JBL 4645C
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Annonce
Message par Google » 11 Juin 2011 18:54
Publicite
Message » 11 Juin 2011 18:56
Une fois la video lancée avec MPC-HC, clique droit et filtres puis sur madvR Renderer
On a la version ainsi que l'onglet pour aller dans les options sur Edit Settings:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
On apperçoit 3 volets:
DEVICES: (ceci concerne le diffuseur)
identification:
propriétés:
calibration:
mode d'affichage:
couleur et gamma:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
2ème volet:
PROCESSING
decoding:
deinterlacing:
3ème volet:
SCALING ALGORITHMS
chroma upscaling: (ici on laisse d'origine)
luma upscaling: (j'utilise le SPLINE avec TAPS 4)
luma downscaling: (j'utilise le SPLINE avec TAPS 4)
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
4ème volet:
RENDERING:
general settings:
windowed mode settings:
exclusive mode settings:
trade quality for performance:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 11 Juin 2011 20:07
Le but de ce post est de remplir correctement les fenêtres en comprenant pourquoi/ou/comment régler ces paramètres ...
:wink:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 12 Juin 2011 0:12
Merci a toi de partager ça :wink:
le shad
Message » 12 Juin 2011 7:53
Pour moi, il est toujours impossible de se servir de MadVR sur des DVD (mode fichiers sur Disque dur). La lecture ne se lance pas et MPC m'indique un problème de macrovisison. Il se lance parfaitement sur un MKV ou un Blu Ray...
- Windows7 32
- Media Player Classic Home cinéma dernière version
- MadVR dernière version
- ATI 4350 pilotes à jour...
J'ai toujours pas trouvé la solution (à priori, je ne suis pas le seul), les versions passent, le problème reste...
Pacal.
Le Breizhou
Message » 12 Juin 2011 9:38
Le Breizhou a écrit:Pour moi, il est toujours impossible de se servir de MadVR sur des DVD (mode fichiers sur Disque dur). La lecture ne se lance pas et MPC m'indique un problème de macrovisison. Il se lance parfaitement sur un MKV ou un Blu Ray...
- Windows7 32
Pacal.
La solution pour la protection Macrovision a été donné ici:
Pour lire les DVD , j'ai trouvé cette astuce qui ne fonctionne qu'avec l' HAALI média splitter :il suffit de lancer la lecture a partir du premier fichier VOB du film soit VTS_01_1 ,je ne sais par quel mystère de l'informatique, les autres fichiers suivent dans l'ordre et jusque la fin et avec en prime la barre de navigation
mobomambo
Message » 12 Juin 2011 9:46
Je rejoute cela :wink:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 12 Juin 2011 9:50
Très bonne idée ce topic,
Guy59
Message » 12 Juin 2011 10:13
Quelques questions qui doivent être importantes pour la chaine video:
1) Dans le volet "devices" -> "propriétés", on peut choisir 16-235 ou 0-255, ce réglage se positionne où dans la chaine video ? Cela fait doublon avec le RGB CONVERSION de FFDSHOW ?
2) Dans le volet "devices" -> "calibration", on règle comment ?
3) Dans le volet "devices" -> "calibration", on peut choisir BT601 ou BT709, cela fait doublon avec le RGB CONVERSION de FFDSHOW ? Je suppose qu'on met BT709 avec la HD.
4) Dans le volet "devices" -> "color & gamma", on peut régler le gamma, comment cela se comporte dans la chaine video ?
Je pense que c'est important pour le souligner :wink:
kbil69
Staff Installations
Staff Installations
Message » 12 Juin 2011 10:42
Jeremy33 où es tu?! :mdr:
le shad
Message » 12 Juin 2011 10:56
1/ Je crois que madvr intervient à la fin de la chaine et que le fait de l'avoir sélectionné désactive la conversion YV12<RGB du fait que dans outpout on a mis seulement YV12.
2/ Tu règles en fonction de ton diffuseur, non ?
3/ Itou que 1/
4/ A voir avec les drivers des ATI par exemple...et si on a un écran déjà calibré ?
Guy59
Message » 12 Juin 2011 11:59
Salut à tous, très bonne idée que ce topic sur (le mystérieux ?) madvr
Après différents test, il m'est impossible d'utiliser l'algo spline de madvr (j'ai un IGGP H67) ; aurai-je un intérêt à utiliser le resize de ffdshow tout en choisissant tout de même madvr comme renderer ? (aucune saccades ainsi mais un piquet de l'image un poil trop prononcé...mais qui dois pouvoir je pense se corriger)
Cdt,
indy
indyhelp
