De plus en plus utilisé, le render MadVR est à la mode
Il a la particularité de travailler en hard, c'est la carte graphique qui est utilisée et non le processeur.
Il sert à upscaler ou downscaler l'image comme le fait le resize de FFDSHOW
Je propose de créer un topic où l'on ne parlerait que de ce render afin d'éviter de chercher des informations le concernant un peu de partout.
Voici le forum doom9: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228
Upgrade: Dézipper le fichier MadVR.rar au même endroit où est installée la version précédente et remplacer tous les fichiers.
madVR avec les DVD: http://www.homecinema-hd.com/faire-fonc ... s-212.html
Exemple de configuration: https://imouto.my/madvr/
Special Version Béta ==> se trouvera ici:
Version béta à durée limitée (Généralement 6 mois)
https://madshi.net/madVRhdrMeasure205.zip
Mise à jour/crée : le 3 Février 2024
Normalement cette beta est valide jusqu'à Aout 2024.
La mise a jour est un simple copier/coller. C'est expliqué sur ce ==> lien.
Si cette zone n'est pas a jour, pour savoir s'il existe une version beta plus récente il suffit de "ping" avec le numero supérieur. Donc dans le lien , remplacer 205 par 206 etc...
*** DERNIERE VERSION DE BASE v0.92.17***
http://madshi.net/madVR.zip
* modified/simplified HDR tone mapping settings page
* small HDR tone mapping saturation improvement
* OSD now also shows the measured luminance of the current frame (in addition to the average)
* fixed: render & present queues didn't always fill in Windows 10 build 1803
* fixed: using XySubFilter sometimes resulted in black screen / freeze
* fixed: using HDR "processing" resulted in dark and red-ish image
* fixed: using BT.601/709 gamma curve with HDR tone mapping produced gray-ish image
* fixed: settings dialog sometimes crashed on display mode / custom mode tab
L'idée est de centraliser vos expériences sur ce MadVR et de nous aider à comprendre les changements des différentes upgrade.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, flo26200, guittet, rod93, teren35 et 60 invités
Une fois la video lancée avec MPC-HC, clique droit et filtres puis sur madvR Renderer
On a la version ainsi que l'onglet pour aller dans les options sur Edit Settings:
- kbil69
2ème volet:
PROCESSING
decoding:
deinterlacing:
3ème volet:
SCALING ALGORITHMS
chroma upscaling: (ici on laisse d'origine)
luma upscaling: (j'utilise le SPLINE avec TAPS 4)
luma downscaling: (j'utilise le SPLINE avec TAPS 4)
PROCESSING
decoding:
deinterlacing:
3ème volet:
SCALING ALGORITHMS
- kbil69
Le but de ce post est de remplir correctement les fenêtres en comprenant pourquoi/ou/comment régler ces paramètres ...
- kbil69
Merci a toi de partager ça
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Pour moi, il est toujours impossible de se servir de MadVR sur des DVD (mode fichiers sur Disque dur). La lecture ne se lance pas et MPC m'indique un problème de macrovisison. Il se lance parfaitement sur un MKV ou un Blu Ray...
- Windows7 32
- Media Player Classic Home cinéma dernière version
- MadVR dernière version
- ATI 4350 pilotes à jour...
J'ai toujours pas trouvé la solution (à priori, je ne suis pas le seul), les versions passent, le problème reste...
Pacal.
- Windows7 32
Pacal.
- Le Breizhou
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 18:31
Le Breizhou a écrit:Pour moi, il est toujours impossible de se servir de MadVR sur des DVD (mode fichiers sur Disque dur). La lecture ne se lance pas et MPC m'indique un problème de macrovisison. Il se lance parfaitement sur un MKV ou un Blu Ray...
- Windows7 32
Pacal.
La solution pour la protection Macrovision a été donné ici:
Pour lire les DVD , j'ai trouvé cette astuce qui ne fonctionne qu'avec l' HAALI média splitter :il suffit de lancer la lecture a partir du premier fichier VOB du film soit VTS_01_1 ,je ne sais par quel mystère de l'informatique, les autres fichiers suivent dans l'ordre et jusque la fin et avec en prime la barre de navigation
- mobomambo
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 19:05
Très bonne idée ce topic,
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Quelques questions qui doivent être importantes pour la chaine video:
1) Dans le volet "devices" -> "propriétés", on peut choisir 16-235 ou 0-255, ce réglage se positionne où dans la chaine video ? Cela fait doublon avec le RGB CONVERSION de FFDSHOW ?
2) Dans le volet "devices" -> "calibration", on règle comment ?
3) Dans le volet "devices" -> "calibration", on peut choisir BT601 ou BT709, cela fait doublon avec le RGB CONVERSION de FFDSHOW ? Je suppose qu'on met BT709 avec la HD.
4) Dans le volet "devices" -> "color & gamma", on peut régler le gamma, comment cela se comporte dans la chaine video ?
Je pense que c'est important pour le souligner
- kbil69
Jeremy33 où es tu?!
- le shad
1/ Je crois que madvr intervient à la fin de la chaine et que le fait de l'avoir sélectionné désactive la conversion YV12<RGB du fait que dans outpout on a mis seulement YV12.
2/ Tu règles en fonction de ton diffuseur, non ?
3/ Itou que 1/
4/ A voir avec les drivers des ATI par exemple...et si on a un écran déjà calibré ?
3/ Itou que 1/
- Guy59
Salut à tous, très bonne idée que ce topic sur (le mystérieux ?) madvr
Après différents test, il m'est impossible d'utiliser l'algo spline de madvr (j'ai un IGGP H67) ; aurai-je un intérêt à utiliser le resize de ffdshow tout en choisissant tout de même madvr comme renderer ? (aucune saccades ainsi mais un piquet de l'image un poil trop prononcé...mais qui dois pouvoir je pense se corriger)
Cdt,
indy
Cdt,
indy
- indyhelp
- Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
