Principe de mise en oeuvre étanchéité des sous-sols via Delta MS (http://www.siplast.fr/):
30 cm qu'il disait ton maçon (regarde le mec sur la photo ... et surtout le rouleau de DELTA MS), une fois dans le trou, il ne pourra ni remonter (si déjà il rentre ses pieds et son bide ...), et même pas appliquer le mortier de ciment, avant bitume et delta MS .... et je ne te parle même pas de la mise en place du drain mais cela je suis quasi sûr que c'est pas prévu (ni le delta, ni le goudron, ni le mortier de ciment préalable appliqué sur tes hypothétiques blocs à bancher (hydrofuge tant qu'à faire le mortier... ))
Courage stop tout demain, va voir un architecte (avec ton maçon ...)
La nuit porte souvent conseil
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, matrox445, Nixma, Pif on ze net et 419 invités
Faire faire sa (2ème) salle dédiée-NOUVELLES PHOTOS PAGE 33
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Attention, le Delta MS (de base) n'est absolument pas un outil d'echantéité, meme si ca aide.
le Delta MS est là pour protéger les murs enterrés et l'enduit hydrofuge/goudron, notamment à la remise en place des terres.
il y a un Delta MS "avancé" qui lui sert egalement de drainage vertical.
quoi qu'il en soit, +1 avec Akoustics.
actuellement en pleine construction, il faut un bel espace de travail autour pour placer l'enduit hydrofuge, le Delta MS, le drain.
EDIT:
concernant cette "nouvelle" pièce en sous-sol, il n'y a aucune obligation de la declarer aux impots je pense.
par contre, le + important, c'est la declarer à ton assurance ! tu paieras plus cher, mais ton assurance habitation couvrira la pièce et tout le matériel à l'interieur.
EDIT:
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Au niveau étanchéité, ils ont prévu de laisser 30 cm pour pouvoir y couler du goudron liquide.
Une dalle sera faite avant sur toute la surface au sol (sous l'extension et pour la nouvelle pièce), puis par dessus (au niveau du plancher de l'extension actuelle) une nouvelle dalle à l'image de ce que tu as montré en photo.
Pour l'assurance, c'était prévu de déclarer toutes la nouvelle surface, histoire de ne pas être emmerdé.
Le montage des murs, je ne sais pas encore comment ils vont faire par contre.
- borelv
- Inscription Forum: 30 Nov 2009 0:56
borelv a écrit:Au niveau étanchéité, ils ont prévu de laisser 30 cm pour pouvoir y couler du goudron liquide.
Pas bon ton histoire, ... et quid de la jonction entre les 2 sous-sol (l'ancien et le nouveau) ... risque de fuite assuré.
ps : ton ancien sous-sol, il est comment ?? humide ou pas ?? car il ne doit pas y avoir d'étanchéité sur ce type de batisse ...
- Akoustics
hiddukel a écrit:Attention, le Delta MS (de base) n'est absolument pas un outil d'etanchéité, même si ça aide.
il y a un Delta MS "avancé" qui lui sert également de drainage vertical.
Oui c'est vrai, je n'ai pas été très clair ...
Mieux vaut utiliser le delta MS 'avancé', les schémas du dessus parlent d'eux même dans tous les cas.
je suis tout de même très inquiet concernant tes murs, la reprise de charge de l'extension existante.
Pour être clair, ton plus gros risque, est de prendre ton extension sur la tronche un jour ou l'autre (si ca tombe pas avant).
- Akoustics
L'ancien ss/sol n'est pas humide.
Pour la jonction entre les 2, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu (la même chose que le reste je dirais).
Au final l'extension reposera tout de meme sur la terre qu'il y a depuis l'origine pour la moitié (on ne creuse pas partout sous l'extension quand même), l'autre moitié sera soutenue pas les pilliers en béton armée. Disons que ca fera une extension sur pilotis...
Et puis ce sont quand même des professionnels, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font sinon...
- borelv
c'est clair !! demande leurs décennal tout de suite a mon avis tu va gagner du temps et surtout tu l'auras en poche!!!
pas de reprise de charge au millieu de l'IPN il a l'air d’être long quand même???
c'est chaud la !!!
c'est chaud la !!!
- morpheus05
- Inscription Forum: 28 Oct 2010 8:30
l'IPN fait 8 metres de long* 24cm d'épaisseur.
Il sera soutenu par les 2 pilliers en béton armé de 50*50cm de chaque coté (avec fondation d'1 mètre pour chaque)
- borelv
Bon voici les plans définitifs (normalement), avec les bonnes dimensions.
Ce qui nous donne une fois la LDV(en 200mm)+placo posés :
Et le projet final (tel que je l'imagine) :
Question : un rack d'1.10m*1.25m vous parait-il suffisant pour caser tout l'équipement correctement ?
- borelv
Sur quelle hauteur le rack? Parce que déjà avec de telles dimensions au sol, y'a de quoi faire...
- r2lorme
Il y aura 2.80m brut, donc on enleve la LDV+placo+plafond acoustique, il devrait rester dans les 2.50m.
J'aurais bien voulu mettre une clim réversible en haut du mur du rack (genre le haut du mur reste en placo pour pouvoir y fixer la clim par exemple)
- borelv
waouh.. ..t'as pas froid aux yeux...te lancer la dedans sans un minimum d'étude préable (sol/Architecte et/ou ingé béton)....c'est carrement limite.
Ou ton artisan est sur de son coup (et a été architecte ou ingénieur béton dans une autre vie) ou il est carrement irresponsable.
C'est une grosse boite ou un petit artisan ?
Ils sont connu dans ta region...avec des chantiers références dans ton coin ?
J'suis d'accord à 200% avec les conseils et les reserves emises par Akoustics.
Pour ta rercherche d'un installateur quand ta pièce sera terminée, tu peux cliquer sur ma signature....ils m'ont déjà réalisé 2 salles...si je devais en faire une troisième, avec (par exemple) des dimensions de rève comme la tienne , je referais appel à eux les yeux fermés.
Et hop dans mes favoris...je vais la suivre car gros gros potentiel.
- Bardamu
- Inscription Forum: 05 Sep 2004 23:55
Bon les pilliers sont secs, découverts aujourd'hui. Finalement ils font 70*50cm.
Le couloir qui mène à l'ancienne extension est en cours de "creusage"...
- borelv
borelv a écrit:Bon les pilliers sont secs, découverts aujourd'hui. Finalement ils font 70*50cm.
comment je dormirais plus...........avec un trou comme ca sous ma maison...je croise les doigts pour toi...
- Bardamu
Sacré chantier!!! Moi qui croyait être un dingue?
Bon courage pour la suite
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
