Bonjour je voulais juste savoir si mon installation était coherente au niveau branchements ( pas au niveau matos , parce que sur ce point je suis à la ramasse )
Je suis un amateur de blu ray et sur pas mal d'entre eux je privilégie la bande son la plus qualitative, cependant je fais cela sans savoir si vraiment cela m'apporte un gain véritable ( pas fait de comparaison )
jai branché ma PS3 en hdmi et en optique sur mon ampli et jai relié mon ampli à la télé en hdmi, les enceintes sont elles reliés avec du cable plus que standard et le caisson avec du rca
devrais je plutot passer directement le son par l'hdmi ?
en sachant que beaucoup de film ont une bande DTS HD et que mon ampli n'est pas censé supporter ce format je le regle sous DTS, est ce le bon choix sachant que les donnés de l'ampli sont :
Audio/Vidéo
Décodage DTS, DTS Neo:6 5.1, DTS 96/24, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II
DTS Surround Sensation
Convertisseurs audio 24-Bits-192 KHz DAC pour tous les canaux
Synchronisation audio/vidéo (0/20/40/60/80/100ms)
Puces DSP advanced 32-bits
Micro analyseur acoustique pour réglage et configuration automatique (Audyssey 2EQ et Audyssey Dynamic EQ)
Audyssey Dynamic Volume
Entrées/sortie composantes compatibles 720p/1080i
Fonction Double Basse
Mémoire d'écoute de type A-form
Filtre cinema
Fréquence de coupure réglable (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Direct mode
Modes jeux vidéo (action, sport, rock et RPG)
Optimisation des fichiers audio compressés
Mode "nuit" (3 niveaux)
Sensibilité d'entrée, niveau de sortie et impédance :
1 Vp-p /75 ohms (Composante)
0,7 Vp-p /75 ohms (Composante Pb/Cb,Pr/Cr)
1 Vp-p /75 ohms (Composite)
Réponse en fréquence vidéo composant : 5 Hz à 50 MHz, -3 dB
La ps3 peut elle lire d'autre format ? et peut elle les décoder et l'ampli les lire ?
Et autre question ,vu le bas de gamme de mes enceintes ,packjamo 406 5.0, investir dans du cable enceinte milieu de gamme apporterait il un gain conséquent ?
Je sais que mon post part un peu dans tous les sens, je vous demande de m'excuser.
Merci à tous pour votre aide.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
La PS3 "FAT" decode les bandes sonores HD et les envoie en PCM a l'ampli ( via HDMI) , ta liaison optique ne sert a rien . Donc tu auras un son HD, meme si ton ampli ne l'est pas....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
jai la PS3 slim 320 Go, tu veux dire qu'il vaut mieux que je fasse passer le son par l'hdmi plutot que par l'optique ?
- Inconnu67
- Inscription Forum: 02 Juin 2010 11:03
Tu gagnes 1 cable....
- captain
maintenant que je l'ai, autant l'utiliser... Je voulais juste savoir quelle solution était la plus qualitative.
- Inconnu67
Si tu veux beneficier des formats HD, il faut impérativement passer l'audio par le cordon HDMI.
Donc si tu veux un gain qualitatif tu laisse tomber la fibre.
Après on va pas refaire le débat sur la qualité format HD/SD...il y a des sujets la dessus
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais m'occuper de ca
- Inconnu67
7 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma |
