Je vais acheter un AVR 760 d'occasion, j'ai eu le vendeur au téléphone qui m'a parlé des ventilateurs qui étaient un peu bruyant (ce que j'avais déjà pu remarquer dans ce topic: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29876378&p=174831602#p174831602), il m'a dit que quand l'ampli était sous tension et qu'il y avait pas de volume, on les entendaient bien, je voudrais savoir si s'est gênant pendant un film ???
Il m'a aussi dit qu'ils se mettaient en route dès que l'ampli était allumé, moi je pensais que ceux ci déclenchaient seulement si l'ampli était utilisé en pleine charge ou qu'il était très sollicité et non quand le volume est a bas régime par exemple, confirmez vous que se fonctionnement est normal car lui m'a dit que son ampli avait toujours fonctionné. comme ça.
Merci d'avance pour vos reponses .
Promo/déstockage: http://www.thf.fr/Scripts_OccMag/DiversMag2.php
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Dolpi, hanwedge, serenade et 279 invités
Bonsoir fonky,
J'ai un AVR660 et les ventios font également du bruit dés la mise sous tension de l'ampli.
J'ai commandé 2 ventilos chez Rue du commerce que Je viens de recevoir.
un Noctua NF-B9 de 92 mm 17 db pour changer celui qui se trouve derrière la façade avant et un Titan TFD-3007M12S 21db de 30 mm pour remplacer celui qui se trouve sur le coté.
Je compte faire le remplacement des 2 ventilos lundi, j'ai déjà ouvert la bete et ça n'a pas l'air d’être trop compliqué à faire.
GuileZ_ à déjà fait cette opération sur son 760 mais il à remplacé le 3 cm par un 4 cm beaucoup plus silencieux et il a l'air d’être satisfait du résultat.
- tofff
- Inscription Forum: 06 Avr 2008 11:43
reste a savoir si les ventilos plus silencieux brassent autant d'air car c'est un détail a ne pas négliger…
- Tchou
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
Pour le Noctua, pas de problème, il fait parti des ventilos les plus efficaces grâce à la forme de ses pales, pour le 3 cm d'origine, je doute qu'il brasse énormément d'air.
- tofff
Le 92 d'origine est un Colorful CF12925HS débit d'air de 52.5 m³/h pour 39 db contre 64 m³/h pour le noctua et surtout 17 db.
- tofff
Le démontage de l'ampli est il difficile ??? L'ampli est encore sous garantie, c'est ce qui m’embête.
- fonky
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 17:46
Non pas très difficile, il faut ouvrir le dessus puis couper quelques colliers en plastique qui tiennent les câbles pour ouvrir la façade de l'ampli, le ventilo est juste derrière, le 3 cm lui est visible dés que tu ouvres
le couvercle supérieur mais je n'ai pas encore essayé de le retirer, je pense qu'il faut dégagé la partie métallique supérieur du coté.
Vas sur le poste Harman/Kardon AVR x60, Nouvelle Gamme x65! en page 321, il y a les photos de GuileZ_ qui à déjà opéré son 760.
Pour la garantie, je ne peux te répondre et suis dans le même cas que toi mais si tu passes par le sav de chez HK, il répondent que le bruit est normal et dans les normes.
- tofff
- tofff
Je trouve dommage qu'un produit de cette qualité ai se genre de petit défaut.
- fonky
je ne veux vexer personne , mais pourquoi acheter des amplis avec des ventilos bruyants , surtout quand on le sais !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Non je n'était pas au courant, je ne l'ai vu sur le forum qu'une fois l'ampli à la maison.
Pour le mien, c'est assez discret lors d'une écoute à volume normal, par contre dés que je pousse un peu la bête et que ça chauffe bien, là oui c'est bruyant.
Je ne suis pas si inquiet que ça car je l'ai déjà ouvert pour resserrer les ventilos, l'opération n'est donc pas si difficile que ça, le tout est de prendre son temps et de faire attention de ne pas faire tomber
les petites vis à l’intérieur, il faut utiliser un tournevis à tige coulissante qui guide et maintient la vis.
- tofff
@ fonky : Oui je confirme, le bruit est après quelques minutes de fonctionement (avec ou sans enceintes branchées dessus). Apres deux retour SAV j'abandonne l'idée que le SAV HK peux faire quelques chose pour moi...
@ tofff : Je viens de faire exactement la meme manimulation avec exactement les memes nouveaux fans (pour contre moi, sur mon 660 c'étais un jamicon JF0925S1M-R). Le Noctua fait parfaitement bien l'affaire (l'ampli est à peine + chaud) et est 4 fois plus silencieux. Par contre, le Titan est finalement un peu plus bruillant que celui d'orgine (pour démonter le petit, il faut retirer la barre métalique de coté...) Mais bon, moi mon problème était le fan principale qui faisait plus de bruit que mon lave vaisselle
En tous les cas, un big UP à GuileZ_ sans qui je n'aurais jamais osé me lancer dans cette opération ! Maintenant l'ampli est à peine audible.
Bon courage
A +
Bon courage
A +
- jeje49
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 11:28
Merci à jeje49 pour l'info sur le Titan, je vais donc commencer par remplacer le 92 mm par le Noctua et faire des essais pour voir s'il est vraiment nécessaire de remplacer le 30 mm.
Si je doit remplacer le 30, je vais essayer d'y adapter un 40 mm plus silencieux ( un 30 c'est pas courant et c'est vrai que c'est beaucoup plus bruyant que certain 40 ).
- tofff
Opération terminée, Le Noctua est en place ainsi que le titan, l'ampli est beaucoup plus silencieux
J'attends ce soir une fois que tout sera calme pour voir si le Titan ne se fait pas trop entendre mais pour l'instant ça a l'air d'aller, chez moi il est toujours plus silencieux que celui d'origine.
Si jamais il se fait entendre ce soir, je doit recevoir le 40 mardi ou mercredi.
Par contre quand on regarde le capot de l'ampli, on se demande si ce ventilo est vraiment nécessaire, le capot couvre plus de la moitié du ventilo.
Encore merci à GuileZ_ sans qui je ne me serai pas aventuré dans cette opération.
- tofff
14 messages
