Après plusieurs essais, j'utilise des OPA827 en conversion I/U, voir Matrix, et c'est du bonheur. Il faut juste mettre un adaptateur, mais ce n'est pas dur à faire. De toutes façons maintenant tous les circuits sortent en SOIC. En conversion I/U, je préfère des AOP à entrée JFET, comme ça ils ne perturbent pas le DAC avec la très forte impédance.
Pour le filtre, en simple, tu peux utiliser l'OPA211, il donne une spacialisation importante et le bruit est très faible.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_twn et 38 invités
Comparatif AOP: AD8620,825,823,723, BurrBrown2604, JRC2114
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Merci pour les conseils !
Donc je testerai en conversion : AD797 et OPA827 (avec adaptateur) et LT1358 (le 1357 en double)
Et en filtre : LM47910 et LT1357 (j'ai pas envie de me faire chier à souder des SOIC sur des support) et peut être OPA 627/637 si j'en trouve des pas trop cher.
Sinon j'ai vu cela chez audiophonics :
- les TLE2141/2142 en DIP8 , ils ont de bonnes specs : http://www.ti.com/lit/gpn/tle2141a
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Le TLE2141 est super rapide, tu devrais avoir beaucoup de détails et de relief. Il est par compte bruyant par rapport à beaucoup d'autres...
Je ne comprends pas, tu es près à souder des circuits simples sur un adaptateur et tu ne veux pas le faire avec des doubles...
Enfin si tu as besoin, je peux te le faire...
- Gott
Non je ne veut pas souder des SOIC8 j'en est déjà éclater (les DIP8 pas de soucis), moi et le CMS on est pas copain !
Sur un support ça doit être plus facile je pense ... on verra de toute façon je vais tester déjà ce qui se fait en DIP8 et ensuite j'essaierai deux trois AOP SO8 sur support.
- AlexScan
Bon je vais bientôt recevoir le modules DAC de JIMS audio avec AOP en DIP8 sur support (à moins que les grèves en décide autrement).
Je vais avoir comme AOPs pour l'instant :
OPA 2604 (x3), NJM2114 (x2), OP275 (x1), LM4562 (x2)
Donc j'aimerai avoir votre avis , lesquels je monte en conversion I/V (x2 double) et en filtre PB (x1 double) ?
- AlexScan
Je ne voudrais pas relancer le débat sur les meilleurs AOP ( ), mais je souhaitais tout de même avoir quelques avis sur un choix que je remets constamment en question.
Voilà: je réflechi actuellement a un filtre actif (çà fait d'ailleurs un bon moment, mais j'avance très (très) doucement )
Il sera composé en substance d'un buffer d'entrée, d'un filtre butterworth d'ordre 4, et d'un buffer de sortie.
Pour la partie filtre, je suis actuellement décidé pour un LME49740 (la version quad me permet une platine plus simple).
Pour le buffer d'entrée, je pense utiliser un AOP à entrée Jfet: j'hésite entre le AOP134 (ou 2134 en dual), et le LME49880 (dur à trouver apparemment)
Pour le buffer de sortie, je pense aux mêmes, avec une préférence pour le burr brown, puisque j'utiliserai ensuite le DRV 134 pour symetriser le signal.
Vous en pensez quoi?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
J'ai utilisé le 134/2134, je ne l'aime pas du tout. Tu as beaucoup de détails mais ce n'est pas confortable à écouter. Si tu en veux, il doit m'en rester que je peux te refiler pour pas grand chose...
Je ne connais pas le 49880, mais j'ai déjà utiliser le 49860, je ne sais pas si c'est proche. Sur le papier c'est le même que le 4562, mais il ne sonne pas pareil, plus bouché. D'ailleurs si tu n'es pas très sûr, tu peux essayer le 4562, il sonne bien. Enfin se sont déjà des anciennes technos.
J'ai par exemple essayé le 2211, le 1612 et surtout le 827. Les fabriquants se sont vraiment remués, les progrés sont notables...
- Gott
Un peu "bouché" ? bon, merci pour ton avis. J'avais également envisagé les trois que tu donnes, je retiens le 827 sur lequel j'avais hésité. Ce qui me gêne c'est qu'il n'existe qu'en single, comme le 627, c'est donc plus cher et plus exigeant pour la mise oeuvre (le routage, exercice qui ne me réussi pas bien )
- fiscal
- Pro-Fabricant
Après plusieurs séjours sur des forums Anglophones j'ai lu que les AOP simples étaient plus performants que les doubles, il y a une meilleurs isolation entre les 2 ce qui peut paraître évident mais également il sont plus dynamiques ce qui peut aussi se comprendre puisqu'ils ne doivent pas partager la même alim. En mettant un condo aux pieds de chaque AOP, ils se trouvent ainsi mieux découplés.
Enfin perso j'utilise des simples (827) dans le DAC est des doubles (Audio GD) dans le préamp, mais c'est pour un fonctionnement en symétriques, il n'y a donc pas d'interférence entre les 2 voies.
Les adaptateurs genre "Browndog" sont très pratiques pour mettre 2 AOP simples SOIC sur une embase double DIP8. Il faut un fer fin, mettre le support sur un petit étaux, étamer les contacts, ensuite on pose l'AOP, on le maintient appuyé par un petit tournevis et on appuis sur les pattes avec le fer. Celles-ci vont s'enfoncer dans l'étamage. Bien souvent ça suffit, sinon une fois que toutes les pattes sont prises, on refait un peu les soudures avec un fil très fin...
- Gott
Sympa l'astuce pour souder les CMS
- fiscal
- Pro-Fabricant
AlexScan a écrit:Attention gros déterrage de post !!!
Je fait appel au pro de l'AOP, je compte me monter un ampli DIY 8x100w tripath avec un module DAC PCM1798 de chez audio...nics :
Comme on peut le voir sur la photo il y deux AOPs doubles en conversion I/V en bas et deux simples en filtre PB en haut (arrêtez moi si je me trompe).
Vu que c'est des classisque pas cher 5532 et 5534 je compte changer tous ça, ce qui tombe bien c'est qu'il y a déjà les supports tulipes
Ensuite je vais découplé l'alim +/- par des 47µF/35v Panasonic FC ou Elna SilmicII avec en parallèle des Wima MKP 100nF/100V (je suis bien là docteur ?)
Par contre pour les AOP je veux absolument rester avec du DIP 8 sur support donc "exit" les SOIC, le choix est donc un peu restreint !
J'entrevoit en conversion I/V deux AD797 (sur support simple vers double) par canal ou un LM4562/47920, et en filtre PB un OPA637BP ou LME47910 ou LT1357CN8 par canal .
- Quels autres combinaisons je pourrait faire qui sonnerait un peu chaud avec de la précision mais surtout pas de dureté ou de son "métallique" ???
- Et en condo de liaison pour remplacer les Wima MKP rouge je peut mettre des Nichicon MUSE (les verts) ou je gagnerai que dalle ?
Bonjour Alexscan
Je viens d'installer et de connecter mon DAC 1798 d'Audio..nics
ça marche super !
as-tu eXpérimenté avec succes tes changements d'AOP
que conseilles-tu ?
Nota :Si y en que ça intéresse je dispose du schéma, mais je ne sais pas comment le "joindre" sur ce forum
cdlt
Guy
- guy2
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 18:22
Je sais pas je l'ai pas commandé j'ai un autre module que je n'ai pas encore monté :
viewtopic.php?f=1057&t=29950741
- AlexScan
Je remonte le sujet pour demander si quelqu'un a essayé les derniers nés de chez National:
http://www.national.com/mpf/LM/LME49721.html#Overview (recommandé en conversion courant / tension)
http://www.national.com/pf/LM/LME49880.html#Overview (J-FET)
http://www.national.com/pf/LM/LME49990.html#Overview
http://www.national.com/mpf/LM/LME49725.html#Overview
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
