Après avoir télécharger le pack lite 10.2, j'ai double-cliké dans le dossier Settings files without madVR sur ffdshow HDMI + SPDIF (Bitstream).reg en ayant comme tu me l'as indiqué output de MPC sur la sortie 2-de l'ampli (dans windows seven l'ampli est la sortie par défaut) et....
RIEN -> toujours 'multich' afficher sur l'ampli
J'installe alors Reclock - HDMI + SPDIF (Bitstream).reg en double-cliquant (seven m'informe que cela a bien été ajouté au Registre) mais...
toujours RIEN
peut-être faut-il l'installer dans un endroit précis ? Si vous avez des idées sur se qui buggue ? Dperez ? KAZ ?? quelqu'un
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- higashidoh
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 11:31
Truc basique (on sait jamais) : Clic droit sur le .reg puis Exécuter en tant qu'administrateur...
On ne sait jamais
On ne sait jamais
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Faudrait tout reprendre à Zero car là je le connais pas le .reg de Jeremy...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
mike525914 a écrit:Tiens, j'avais meme pas fait gaffe,par defaut h264,vc1,dts et dolby sont decodés par MPC, ffdshow est pour le post-processing seulement, y-a-t-il une raison particuliere ?
au risque de passer pour un gros beta
- mike525914
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 16:58
La raison c'était le contrôle dans le registre des décodeurs MPC pour les sorties 5.1, yv12...
Mais c'est possible aussi dans ffdshow mais moins évident pour celui qui connait pas.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:La raison c'était le contrôle dans le registre des décodeurs MPC pour les sorties 5.1, yv12...
merci pour l'info, de toute façon qualitativement c'est idem donc on touche à rien pour ma part !
- mike525914
Salut Kaz, salut tout le monde.
Je cherche une astuce ou une raison particulière à mon problème.
Configuration : config KAZ Dual Core / 720p + CoreAVC/Cuda, sorties analogiques, windows 7 Pro 64 Bits, NVIDIA 210
Auparavant j'avais un Z4, en 720p@50Hz, pas de problème particulier
Désormais j'ai un Z3000, en 1080p.
Si je le met en 24Hz ou 25Hz, j'ai quelques freeze / saccades d'images.
Sur le Jitter test, on voit que les courbes rouges et vertes se rapprochent lentement, ça freeze, puis ça redeviens normal.
Si je le met en 50Hz, je n'ai (à priori) plus le problème.
Pourtant, dans tous les cas, reclock est bien en vert...
J'ai déjà vu passer le problème sur les sujets kaz, mais impossible de remettre la main dessus...
Je pense avoir désactivé la gestion d'énergie de nvidia... what else ?
Merci !
Merci !
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Tu dois être en 23.976Hz dans les drivers Nvidia au lieu de 24.000.
Vérifie dans reclock les timings réels. Fais un clean up des timings dans reclock (à 2 endroits).
NEW mars 2024 :
J'adore ce topic
- Gandalflux
je regarde ça à ma prochaine projection, merci
@gandalf : j'ai hésité une seconde à poster dans le sujet matériel, mais je pense vraiment que c'est un problème de réglage logiciel (certes lié à un matériel...)
si c'est un règlage de reclock ==> logiciel
si c'est un règlage nvidia ==> matériel
non ?
non ?
- lyksyr
Mmm oui bien possible et vue comment c'est argumenter suivant la solution qui est trouver je déplacerais les post du bon coté
- Gandalflux
GandalfLux, duplique les posts à mi chemin sur les deux fils
En plus avec les drivers nVidia, il est posible de régler finement la fréquence sans même avoir besoin de PowerStrip
- Akari
J'avais dis que c'étais pas simple comme dissociation mais bon le but est quand même de sortir un max les deux truc .
il y a plein de sujet facile à mettre d'un coté ou de l'autre; )
D’ailleurs comme convenue le mois prochain il y auras suppression des PSOT de papotage et on garderas l’essentiel des solution
- Gandalflux
Akari a écrit:GandalfLux, duplique les posts à mi chemin sur les deux fils
Si tu as un lien vers un tuto ou au moins le parametre a bouger dans la config nVidia, je suis preneur.. parce que PowerStrip , j'ai laissé tombé : il fait frezzer mon projo! (newb inside)
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
essaye 23 hz ....perso ca a réglé mon problème
sinon dans le drivers nvidia, il faut créer un fréquence personnalisée et, en bas de l'onglet tu peut activer une option qui va te permettre de régler ta fréquence au 1/1000° de hertz. attention chez moi l'ampli na pas aimé (il me coupait le son.....)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
