cela fait assez longtemps que je dispose :
_d'un DENON-AVR 1910
_d'un pack Focal Sub 5.1
Ma question est simple, j'ai un soucis au niveau des voix dans un film par exemple. En effet, les voies sortes de l'enceinte frontale (jusque là, logique...) mais je remarque que le son se fait de plus en plus grave et les discours un peu difficile à comprendre (où à l'inverse trop fort quand la voie est grave lors de documentaires par exemple).
En CH LEVEL, j'ai pour le centre C un niveau de -0.5dB (réglé avec Audyssey) j'ai beau augmenter ou diminuer, c'est la clarté de la voix qui reste difficile à avoir.
Il semblerait qu'il soit possible d'aider l'enceinte centrale en répercutant les voix sur les enceintes latérales gauche et droite (un peu comme le système Music, mais le son ailleurs n'est plus aussi bon...) mais je n'arrive pas à trouver comment !
Avez vous une solution ou conseils svp ?
Cordialement.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abr92, cedric88, frankxjr, franky62217, Google [Bot], Horus, jarod692001, Jeyaan, luckyboy, Micko02, romain_2305, sergeh, tommy83400, Xave et 231 invités
Avec ce kit tu as la partie basse des voix qui passent par le caisson, et c'est à mon avis lui que tu entends plus lorsque la fréquence descends. A combien est réglée la fréquence de raccord entre ta centrale et ton caisson?
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
Merci pour votre réponse, je ne savais pas exactement quoi donner donc j'ai fait des screens de ce qui me paraissait utile à la résolution de mon problème.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Vitaly
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 21:02
Le niveau de la centrale est beaucoup trop bas je pense, à l'arrière .
Tu devrais mettre le même niveau sur toutes les enceintes et laisser tomber le réglage audissey qui fait surtout du bruit.
Donc audissey sur off, les sib sur small, coupure à 100 Hz ( à 90 Hz c'est bon ), même coupure pour le caisson. 80 Hz c'est trop bas.
Eteint ton caisson.
Ensuite tu met les levels des enceintes à 0dB, monte copieusement le master volume de ton ampli puis baisse au fur et à mesure les levels jusqu'à disparition totale de la saturation.
Ensuite tu rallumes le caisson avec le level à 0dB sur l'ampli, monte copieusement le master volume, puis monte le volume du caisson jusqu'à l'apparition des premières saturations, puis rebaisse un peu jusqu'à leur disparition totale, ensuite règle l'équilibre sib + caisson avec le level du caisson sur l'ampli.
Eteint ton caisson.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Vitaly a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Tu peux essayer d'activer le Dynamique Volume et dyn EQ..le premier, le mettre sur moyen (evening) le second sur on...
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
pheno a écrit:Donc audissey sur off, les sib sur small, coupure à 100 Hz ( à 90 Hz c'est bon ), même coupure pour le caisson. 80 Hz c'est trop bas.
Si vous parlez du Crossover Freq. Check, les 3 valeurs ne sont pas de 80Hz, mais de 60Hz... j'en déduis donc que c'est trop bas ?
J'ai essayé le DynVol en evening, mais je l'utilise pas trop j'ai l'impression qu'un film audio se dépose sur les enceintes, le son est pas terrible je trouve (ou ce n'est que moi...)
- Vitaly
60 Hz c'est beaucoup trop bas...mais alors BEAUCOUP.
- pheno
Ah ok je vois mais concrètement ça va changer quoi ? (désolé je suis néophyte, j’apprends sur le tas c'est mon premier HC )
- Vitaly
Tes sib vont faire beaucoup moins de distorsion et tu n'auras plus de problème de "trou" acoustique entre eux et le caisson.
Le bon réglage de crossover c'est entre 80 et 100 Hz.
J'ai déjà tout dit plus haut, cherche pas à comprendre et commence par là.
Si çà va pas, change tes enceintes.
- pheno
Merci pour vos réponses, mais je pense que je vais attendre d'attendre plus de temps devant moi pour me lancer dans un calibrage manuel
Savez-vous comment faire pour que le Front L et R puissent délivrer les voies comme le Center ?
Juste pour info : Audyssey c'est vraiment de la daube ?
- Vitaly
comme pheno te l'a dit -> tu en as pour trois minutes : regle la totalité des sib avec une coupure au moins à 100hz (et non pas 60). Si tu ne fais que ça déjà ça va devenir bien meilleur.
- dragornard
Le soucis c'est que je dois abandonner le réglage Audyssey que j'ai fait, deja comment faire pour tout restaurer à zero ?
Aussi, quand je regarderais un film, je devrais me mettre sur MultEQ Manuel ou OFF ? (deja je ne comprend pas trop la nuance).
Autre chose, dans le menu il y a Auto Setup (Audyssey) et Manual Setup... Moi là je suis sur MultEq Audyssey, donc les changements que je fais en Manuel logiquement je ne les verrais pas (seulement si je passe en MultEq Manuel c'est bien ça ?)
Autre autre chose, la distance en Mètres des enceintes, je pense que c'est l'acquisition par micro qui a du les calculer parce que je me retrouve avec un Surround Left à 0.99m alors qu'elle se trouve à au moins 4m de l'ampli et c'est a peu près pareil pour toutes les autres
Désolé si je cherche des complications là où il n'y a en pas, mais peut-on se lancer à corps perdu dans des modifications sans meme les comprendre ?
- Vitaly
Audissey, MultiEq et autres çà sert à rien d'autre que de faire tourner en rond le client en lui faisant croire que l'on peut ré-équilibrer un système qui ne l'est pas.
Il faut enrayer ces trucs en les mettant sur "off", rien ne vaut l'écoute naurelle.
Au risque de me répéter, les réglages pour le sib+cub est :
- Fc à 100 Hz sibs + caisson.
- Réglage des distances manuellement avec un mètre.
- Ensuite équilibrer les sibs en jouant sur les "levels" de l'ampli, le réglage sera largement en négatif, afin que les sib te touchent mais sans te dépasser, même niveau pour tous les sibs, ensuite on régle le même level pour la sortie sub.
- Ensuite monter le gain du cub2 jusqu'à la saturation, puis rebaisser un chouia pour faire disparaitre le plocage de son ampli, ce qui devrait se trouver vers un tiers.
Pour info, cela fait plusieurs semaines que tu écoutes du bruit.
- pheno
et le sub comment je le configure ? Car actuellement il est bon, mais parfois il s'emballe sur certaines scenes, je dirais meme qu'il sature. La il est branché en mode direct on, ce qui fait que seul le bouton du volume fonctionne derrière, et il est à 1/8 du niveau maximal, ce qui est peu...
En Channel level, je peux pas descendre plus bas que -12dB et la je suis à -8dB.
- Vitaly
14 messages
