arnuche a écrit:@ Dialhot : explication très juste, mais tu sais bien qu'on utilise dans 99 % des cas le mot bitstream pour désigner le transport des formats compressés.SuperLumberjack a écrit:Perso, j'ai l'HDMI, mais pas en bitstream
Ben si, puisque ;Dialhot a écrit:toutes les cartes HDMI sont compatibles bitstream (et PCM).
L'impossibilité d'envoyer du Pcm 192 khz n'a rien à voir avec la notion de bitstream, quel que soit le sens donné au mot bitstream, puisque toutes les versions du Hdmi sont compatibles Pcm 192 khz.je suis limité au SPDIF, donc au 96 kHz 24 bits
Il faudrait essayer de savoir pourquoi. L'explication est soit celle que je donnais plus haut (sortie de la carte mère vers CG), soit un mauvais réglage dans ton logiciel de lecture ou dans le panel de ta CG.
Si ta source est un ordinateur portable, il va être difficile de savoir comment sont faits les branchements internes.
Mais il doit y avoir moyen de savoir quelle est la CG utilisée et de voir si elle dépend ou pas d'une éventuelle sortie SPDIF interne de la carte mère. "Sortie interne", oui je sais c'est spécial mais ça existe.
Mec, mais renseigne toi, les 1ère cartes graphiques avec HDMI n'étaient pas compatibles bitstream. La mienne est limitée au SPDIF, dans Windows 7 même. En gros, les même limitations que l'optique, mais par l'HDMI. Et puis ce n'est pas parce que je peux envoyer du PCM stéréo que c'est du bitstream. Excuse-moi, mais c'est un abus de langage de ta part. Dans mon cas, impossible d'envoyer du PCM 5.1, DTS-HD 5.1 ou Dolby TrueHD 5.1 par l'HDMI.
En plus, d'après ce que je sais, le vrai bitstream est seulement apparu sur les cartes graphiques à partir des ATI Radeon HD 5xxx.
