Merci vacheatuba, c'est sympa.
Il va falloir que je demande à rlebrette de me passer son fichier de config Patchmix, ça me fera gagner un temps précieux.
C'est pas le volume sous Foobar qui m'inquiète, mais sous Zplayer ou MPC.
J'ai fait un petit essai du soft que rycil m'a conseillé, ça a l'air prometteur, on verra avec l'EMU quand j'aurais tout réuni.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 29 invités
Voici ce que j'utilise comme session en 96 pour du 7.1 meme si je ne l'utilise pour l'instant qu'en stéréo Pour information je l'ai récupérer sur ce forum car ca gérait meme ma platine vinyle. Bref y'avait qu'à.
Voila le fichier zip qui contient les drivers et l'application patchmix attention ca fait 62MO et ca contient 2 executables.
Pour rappel ce sont les drivers pour windows Seven.
Ce serait sympa de les héberger sur le serveur homecinema-fr je pense.
Edit : il semblerait que le site EMu soit revenu le lien 1ere page : http://www.emu.com/support/files/downlo ... Platform=1 refonctionne
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Merci. J'ai de quoi me débrouiller avec tout cela.
Je suis en train de lire les 105 pages de l'EMU 1820 et bizarrement je me souviens pourquoi j'avais choisi les ESI.
Voilà ce qui remplace le Patchmix, moins puissant certes mais moins chronophage.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
J'ai pensé la meme chose et je comprend pourquoi rlebrette est passé chez M-AUdio. Au rang des trucs lourds : t'as le cable réseau qui tiens mal, t'as la carte qui est incapable de changer de resolution à la volée, genre tu ecoute un 44.1 sous foobar et tu passes à un 96khz t'as le patchiox qui t'agresses et t'obliges limite a rebooter car sous foobar mais ca merde.
Mais bon sur la 1820 t'as une entrée phono et çà, çà n'a pas de prix
- vacheatuba
Pour memoire, tu as aussi les pilotes kx:
http://www.hardwareheaven.com/general-d ... eased.html
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Lansing a écrit:Merci l'ami.
Quelques projets kx, c'est ici:
http://my.kxproject.com/uploads.php
un exemple:
Impressionnant ces drivers Kx, les utilises tu Geo ?
Sont-ils suffisamment fiable pour une utilisation HC ?
Il n'y aurait pas une petite case où loger un plugin VST ? Patrick avec ses gros sabots.
PS: Ben non,
PS: Ben non,
You can't use VST plugins within the DSP in KX, you would use them in a VSTi host or your DAW
- Lansing
Géo trouvetout a écrit:Pour memoire, tu as aussi les pilotes kx:
est-ce que ces drivers permettent de régler le problème avec la gestion du son en Asio?
c-a-d de bénéficier d'un mixer visible par Windows et les applications pour utiliser les fonctions standard de gestion du volume (touche multimédia du volume par exemple). Et si possible avec une échelle logarithmique.
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Je réponds à moi-même. J'ai été faire un tour dans les forum de support des drivers KX. et apparemment c'est la même galère pour accéder à la gestion du volume... Y'en a même un qui conseille le même soft que moi, Sound Control !
http://www.hardwareheaven.com/general-d ... mixer.html
Dommage, dommage....
- rycil
Pénible ces histoires de volume. Ca n'a toujours pas évolué depuis le temps.
Sinon Il est bien Sound Control, si l'EMU réagit correctement je n'irais pas chercher plus loin.
Avec la Maxio il ne fonctionne pas. Avec l'ESP1010 oui mais les incréments sont de 3 ou 4db, pas bon.
Avec la 1820 ils sont de combien rycil ?
- Lansing
La solution que j'ai trouvée pour régler le volume à distance c'est une télécommande logitech UltraX media remote avec le logiciel Eventghost qui me permet de régler le volume du panneau de controle ESI (je suppose le même genre de système pour RME) avec cette télécommande, de même que piloter foobar, MPC...
- Nimaj44
Oui, c'est aussi une solution. Je fais la même chose avec Girder mais avec W7 ma version est trop ancienne, c'est pas le top.
- Lansing
Je trouve qu'eventghost fonctionne plus simplement que girder et en plus il est gratuit.
- Nimaj44
Lansing a écrit:Pénible ces histoires de volume. Ca n'a toujours pas évolué depuis le temps.
Chez moi, ça réagit très bien (et je trouve le retour OSD très pratique). Il faut juste faire gaffe au démarrage pour faire en sorte qu'il démarre après Patchmix. Le mieux est de ne pas loader les effets DSP au démarrage (à régler dans le menu contextuel de l'icone patchmix de la barre de tâche). Sinon Patchmix met une plombe à se lancer et pendant ce temps Sound Control lui démarre et ne voit pas le driver EMU.
Pour les incréments, je regarde ça en détail ce soir, mais à 0%, ça donne -48db et 100% 0db. Et comme on peut régler à 1% près, je serais tenté de dire que la précision est de l'ordre de 0,5 db environ (à vérifier parce que je crois bien que ça monte vite entre -48db et -30db).
En tout cas ce qui est bien, c'est que c'est sur une échelle logarithmique grâce au référentiel en décibel qui permet d'être non linéaire. Parce que la même chose avec Windows (0-100% en linéaire) c'est vite très fort aux alentours de 15% et les incréments font des bons impressionnants ensuite sur la restitution sonore !
Chez moi, j'attaque directement un ampli Gemincore et comme le gain est important, même à -48 db le son est bien audible Surtout avec les enregistrements bien compressés en dynamique !
- rycil
