Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Freemanjazz, julien-64, redwan78, yokosuza et 158 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Et j'imagine la tête de ces personnes à qui l'on expliquerait qu'on vient de passer 3 jour à ajuster les fréquences car on a un décalage de 0.002Hz qui crée des drops toutes les 8min20...
- flochy
- Inscription Forum: 02 Juin 2003 11:38
T'inquiète ils les ont aussi les drops !
Tout s'apprend, j'en ai que pour 5 minutes à faire ça !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Tant qu'on est là à discuter : je n'arrive plus à trouver l'astuce pour faire changer le refresh rate par powerstrip en ligne de commande et comment l'insérer pour le lancement dans MPC-HC/XBMC (et autofrequency). J'ai beau googler...
EDIT : bon, j'ai retrouvé. Apparemment, il faut que j'utilise un RunEvent.vbs avec Reclock, en modifiant les timings qui vont bien dans le script suivant :
Par contre, ce script est utile pour un reclock en jaune. Vu le très faible écart que j'ai, mon Reclock est vert. Je modifie juste le If eventName = "YELLOW" en "GREEN" ?
Bon, il faut déjà que je trouve les bons timings. Et je me demande ce que ça va donner avec Autofrequency du coup aussi...
- Code: Tout sélectionner
' Event notification script for ReClock
' This script will be called when ReClock change the media adaptation of a played file
' either automatically or after some manual change made in the properties panel
' It is called only for media file which contain a video stream, and when frame rate of this file is known
' The 7 parameters received by this script are explained below:
' (1) contains the event name that just occurred:
' - "GREEN" : tray icon just got green (all is fine). Parameter
' - "YELLOW" : tray icon just got yellow. We should make what is necessary
' to change the monitor refresh rate
' - "STOP" : playback just stopped
' - "QUIT" : ReClock is about to quit
' Parameters (2), (3), (8) and (9) apply only with "GREEN" and "YELLOW" events. Otherwise they contain "-"
' (2) contains the type of media file currently played :
' - "CINEMA" : frame rate of source file is around 24 fps
' - "PAL" : frame rate of source file is around 25 fps
' - "NTSC" : frame rate of source file is around 30 fps
' - "CUSTOM" : frame rate of source file does not fall in previous categories
' (3) contains the current sound playback mode (apply only with GREEN/YELLOW event):
' - "PCM" : PCM mode
' - "SPDIF" : AC3 passthrough SPDIF
' (4) contains the current monitor selected for playback (1=primary, 2=secondary, etc...)
' (5) contains the total monitor count detected in the system
' (6) contains the current resolution of your monitor (WIDTHxHEIGHT)
' (7) contains the current refresh rate of your monitor (in Hz)
' (8) contains the original playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (9) contains the current playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (10) contains the filename of the current media file
' Notifications examples:
' - GREEN CINEMA PCM 1 1 1024x768 72 23976 24000 c:\test.avi : all is good
' - GREEN NTSC PCM 1 1 1024x768 60 29970 30000 c:\test.avi : all is good
' - YELLOW PAL SPDIF 1 1 1024x768 72 25000 25000 c:\test.avi : please switch to a multiple of 25 hz since PAL wants 25 fps
' - YELLOW CINEMA SPDIF 1 1 1024x768 75 23976 23976 c:\test.avi : please switch to 71.928 hz
' Decode the parameters
Set objArgs = WScript.Arguments
If objArgs.Count < 10 Then
MsgBox "Bad argument count !", MB_OK, "ReClock Event Notification"
' We have done nothing. Return 1 to indicate ReClock that
' the configuration has not changed
WScript.Quit 1
End If
eventName = objArgs(0)
mediaType = objArgs(1)
soundMode = objArgs(2)
currentMonitor = objArgs(3)
totalMonitorCount = objArgs(4)
currentResolution = objArgs(5)
currentRefreshRate = objArgs(6)
originalPlaybackSpeed = objArgs(7)
currentPlaybackSpeed = objArgs(8)
currentMediaFile = objArgs(9)
' If you need to debug, replace false with true in the following line
if false Then MsgBox _
eventName & " " & _
mediaType & " " & _
soundMode & " " & _
currentMonitor & " " & _
totalMonitorCount & " " & _
currentResolution & " " & _
currentRefreshRate & " " & _
originalPlaybackSpeed & " " & _
currentPlaybackSpeed, _
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
' Obviously we have something to do only if the icon is yellow
If eventName = "YELLOW" Then
If originalPlaybackSpeed="23976" Then
wshShell.Run "C:\Powerstrip\Pstrip.exe /T:1920,638,44,148,1080,4,5,35,74181,528" , 0, true
End If
If originalPlaybackSpeed="24000" Then
WshShell.Run "C:\Powerstrip\Pstrip.exe /T:1920,638,44,148,1080,4,5,35,74181,528" , 0, true
End If
If originalPlaybackSpeed="25000" Then
WshShell.Run "C:\powerstrip\pstrip.exe /T:1280,440,40,220,720,5,5,19,74148,528" , 0, true
'End If
WScript.Quit 1
End If
' We quit the player, restore our favorite refresh rate and/or resolution
If eventName = "QUIT" Then
wshShell.Run "C:\powerstrip\pstrip.exe /T:1280,440,40,220,720,5,5,19,74148,528" , 0, true
WScript.Quit 1
End If
WScript.Quit 1
- flochy
Kaiwen a écrit:Par contre, j'ai ajouté le format RAW avec comme codec YUV12, c'est bon ?
Si tu choisis YUV12 (peut-être plutôt YUY2 ou YV12, non ?), FFDShow fonctionnera sur des flux bruts de ce type là. Si tu choisis RGB32, il travaillera que sur les flux en RGB32. En d'autres termes, si tu veux pas te prendre la tête, tu choisis "ALL" et tu es sûr que FFDShow fait son postprocessing quelque soit la sortie de CoreAVC par exemple !
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Oui, YV12, j'ai fait une faute de frappe. En tout cas, je te remercie pour l'astuce. J'ai gagné 15% de charge sur mon proco, ce qui n'est pas de refus ! Finalement, ça valait le coup de dépenser 9,50 € pour CoreAVC.
- Kaiwen
- Inscription Forum: 14 Juil 2011 9:31
Tu gagnes peut-être 15 % de charge CPU aussi parce que tu sors en YV12. Essaie en YUY2 et tu seras surpris dans... l'autre sens
Kaz, FFDShow, lorsqu'il décode le H.264, il le décode en YV12 ou YUY2 ?
- Akari
YV12 !
NEW mars 2024 :
[Synthese] La Config logiciel Kaz V
lyksyr a écrit:asubert : dans BDMV\Playlists, tu choisis 00100. je ne sais plus l'extension
MPC la lit correctement, pas besoin de sélectionner les différents m2ts
Ca marche pas. Ca me dit render not valid.
Je suis sur xp, derniere version de mpchc. J ai essaye avec dvdfab et anydvd.
- asubert
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
Kaz, il n'y a plus d'intérêt à sortir en YUY2 comme "avant" ? (Je me souviens des discussions sur les décodeurs MPEG-2 avec le rouge pas beau en YV12 et passable en YUY2 )
Donc Kaiwen, tu as bien gagné 15%
- Akari
J'ai un souci avec la lecture d'un film en 1080.
Actuellement je suis sous Kaz V sou Seven.
-LCD sony en 1080/24p
-reclock activé qui met le framerate à 24images/secondes
-vidéo d'origine à 23.976 image secondes.
- ATI 5850 (mais non utilisé vu qu'il y a les filtres ffdshow)
CPU phenom X4 955.
Sur des scènes de travelling dans les gros films en mkv, j'ai de grosse saccades, le framerate chute à 15 i/s, alors que les 4 coeurs du CPU sont utilisés à 50%. Si je passe les preset sur Kaz 720P, ca fait pareil (pas de souci en lecture blue ray par contre)
CPU phenom X4 955.
- defjay
- Inscription Forum: 26 Nov 2003 19:05
Je crains que ce soit ton CPU qui est au taquet...
Essaye en bloquant ffdshow dans MPC !
Non car le graph entier est en YV12 !
Akari a écrit:Kaz, il n'y a plus d'intérêt à sortir en YUY2 comme "avant" ? (Je me souviens des discussions sur les décodeurs MPEG-2 avec le rouge pas beau en YV12 et passable en YUY2 )
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Je crains que ce soit ton CPU qui est au taquet...
IL est utilisé entre 30 et 50 % , ca ne bouge même pas pendant la scène de travelling par rapport à d'autres scènes plus fixes.
- defjay
slimannnnn a écrit:kazuya a écrit:Je crains que ce soit ton CPU qui est au taquet...
Tu n aurais pas 1 des coeurs qui plafonnerait?
J'ai un phenom aussi. Et g aussi des saccades sur les grosses scenes ou en decodage VC-1. Pourtant mon cpu n est pas a 100%. Je me demande si ca ne serait pas un autre composant qui creerait un goulot d etranglement?
- asubert
Genre le Cache interne du CPU
- Gandalflux
