Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Carte mere hs?
Message » 17 Juil 2011 17:39
Mon ordi ne demarre plus. Pas d'ecran et seulement un bip bip en permanence. G essaue avec 2 proc differents et g verifie les connections. Je penche donc pour un probleme de carte mere (gigabyte gma78-s2h).
Du coup je cherche par quoi remplacer cette carte:
Le proc est un phenom II x4 en am3
Je vais mettre une carte son xonar hdva, donc pas besoin d un chipset son tres bon.
Pour la partie graphique, jusqua present j'utilisais le chipset integre, mais a voir si uneCG separe vaut la peine pour sortir en hdmi sur un VP?
asubert
Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
Message » 17 Juil 2011 18:12
Je pencherais pour les barrettes mémoires, pas forcément HS.
Ca m est arrivé récemment il a fallu juste les enlever et les remettre.
Attention toutefois a te décharger a une masse (châssis PC par ex) avec ton électricité statique.
cazalin
Inscription Forum: 18 Oct 2008 9:33
Carte mere hs?
Message » 17 Juil 2011 18:22
J ai essaye de permutter les barettes aussi mais sans succes
asubert
Message » 17 Juil 2011 19:26
le nombre de "bip_bip" doit te donner une indication.
faire une recherche.
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 17 Juil 2011 19:50
cela depend effectivement du nombre de bip et du bios...bip bip en continue en général c la ram, ou la carte mère hs....si tu as essayé le proc, faut essayer avec un autre ram (autre que celles que tu as)...
Envois un mail sur le site gygabyte, ils te répondront rapidement...
mrpropre33
Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Carte mere hs?
Message » 17 Juil 2011 20:54
Dans le manuel ils disent que des bips courts repetes sont dus a probleme d'alimentation. Pourtant g teste avec 2 alims differentes.
asubert
Message » 17 Juil 2011 23:03
t'as pas oublié un câble?
le touriste
Message » 17 Juil 2011 23:40
Si le code bip correspond a un problème d alim et après avoir essayé une autre alim, il se peut qu un périphérique soit en défaut et pompe sur celle ci. Pour le vérifier débranche les un par un et boot le PC.
cazalin
Message » 22 Juil 2011 12:11
Tu as testé les barrettes séparément? Il se peut qu'il y en ai une de défectueuse.
drunkenboxing
Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:48
Carte mere hs?
Message » 22 Juil 2011 13:54
C fixe. C etait la carte wifi le probleme. Je l ai enleve et c reparti.
Merci pour les conseils.
asubert
