Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, flo26200, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, pereti, Pif on ze net, Robson5 et 348 invités
Le post des "Mini-salles" dédiées (<15m²) / Question p.3
Message » 08 Juin 2011 9:53
pascal 95 a écrit:dans mon cas j'ai retenu des petits spot led 1/4 de watt (il y en a 20 au plafond)
Merci pour le tuyau ;)
tu les as trouvé où ces spots ? sur Internet (tu as peut etre un lien ?), en grande surface de bricolage ? en magasin spécialisé ?
Au passage : un projet de plus. Celui de Tibursvador à suivre ici : viewtopic.php?f=1085&t=29966474
Chouby
CHOUBY
Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Message » 08 Juin 2011 13:36
ils viennent de chez leroypinpin (livrés en paquet de 10)
cela m'a fait peur......j'ai cru que cette salle etait plus petite que la miene :lol: :lol: :lol:
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 09 Juin 2011 13:49
agassi a écrit:Les dalles que l'on trouve beaucoup, et que je recommande, sont les Eurocoustic en 40mm et en 1200 mm x 600 mm, le résultat est très beau et a tendance à visuellement rallonger les petits espaces.... :wink:
Les dalles sont dans ton cas utilisées pour le traitement acoustique de ta pièce non ?
Ont-elles également un role dans l'isolation ?
CHOUBY
Message » 11 Juin 2011 15:24
Elles étaient initialement prévu pour le côté "finition" du plafond, car celui-ci n'étant pas suspendu, les ondes ne fond pas l'allez retour à travers le plenum, donc elles sont amorties, oui, mais pas autant que si il y avait un vide derrière...
Elle contribuent tout de même au traitement acoustique pour les modes verticaux, accouplé aux panneaux latéraux. Même si ce n'est pas grand chose ( la correction n'est pas optimale, car non mesurée ni maîtrisée ), c'est largement mieux qu'avant ! Plus de résonances, plus de flutter-écho....
Isolation ? Elles jouent un peu, mais ça n'est pas leur rôle premier, les hourdis en polystyrène sont là pour ça...
Il faut faire avec ses moyens et ses contraintes.... :wink:
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 11 Juin 2011 15:52
Salut Agassi
Merci pour ces précisions. Effectivement, tout est affaire de compromis et de priorités !
Chouby
CHOUBY
Question caissons ?
Message » 21 Juin 2011 12:43
Quid des caissons de basse dans les petites salles ?
Si la question de l'intérêt du sub dans une salle dédiée, quelque soit sa taille, ne se pose a mon avis pas, la question de la taille idéal de ce sub peut etre posée :
De ce que j'ai pu lire et comprendre, deux écoles s'opposent :
- La première avance l'idée que l'onde générée par les basses fréquences est plus ou moins longue selon la taille du HP du sub. et que pour pleinement profiter des basses, la position d'écoute (sweet spot ?) devra être défini afin de ne pas être située dans un trou.
- La seconde est de dire qu'un gros HP bouge plus d'air donc permet de descendre plus bas et d'avoir un ressenti plus physique donc plus c'est gros, mieux c'est et que qui peut le plus peut le moins.
Outre le fait que tout cela est très dépendant de l'acoustique de la pièce, que certains outils tels que les antimode et autres SMS permettent d'améliorer le résultat, avez vous des retours d'expériences, vous heureux possesseurs de salles dédiées de "petite taille", sur le meilleur compromis pour le choix du sub.
A vos avis :)
CHOUBY
Message » 23 Juin 2011 14:22
Et hop, un nouveau projet semble voir le jour : viewtopic.php?f=29&t=29967370
CHOUBY
Message » 04 Juil 2011 13:07
Un petit up pour une réponse aux questions sur les sub ?
CHOUBY
Message » 04 Juil 2011 16:51
comme le dit CHOUBY , une petite piece ne peut pas rendre de facon correcte les basses frequences de par leur dimensions par rapport a la longueur d'onde (40 hz = env 9m de long !!!!!)
meme si le caisson est a mon avis indispensable , il ne faut pas chercher a descendre trop bas et dans tous les cas chercher a absorber pour eviter que l'onde ne rebondisse sur les murs comme sur un trampoline.
autre paramettre dans un petite piece est le vomume a prpprement parler des enceintes qui arrive a prendre beaucoup de place dans de tel volumes.
sur des surfaces comme la notre, il n'est pas ininterressant de penser au systemes in wall ou systeme type dome ou kef 3005 qui apporte une bonne qualité pour un volume tres reduit (en liberant en plus de l'espace au sol car accroché au mur)
il ne reste plus que le caisson a positioner sur la partie avent de la piece
dans mon cas j'ai retenu un kit dome .le caisson descend a 43 hz (-3db) et cela donne de bonne sensations mais la piece avoue ses limites a haut niveau et une degradation de son se fait sentir (perte de precision des basses et impression de distorsions genéré par les basses frequences qui rebondissent sur les murs helas trop pret.mais cela n'est pas genant a un niveau deja plus que raisonable...)
pascal 95
Message » 04 Juil 2011 17:05
Bonjour pascal 95 et merci pour ton intervention.
Concessions, toujours des concessions... Effectivement, je suis dans l'idée qu'un sub est impératif car un canal lui est dédié. Malgrè tout, je pense qu'il n'est pas impératif de partir sur une solution à base de gros diamètre sauf à pouvoir réaliser un traitement acoustique plus que conséquent, ce qui n'est pas donné à tout le monde ou faisable soit même de façon simple et pertinente.
Les systèmes in wall ou compacts sont intéressant si on ne souhaite pas réaliser un mur THX complet et qu'on accepte de déporter le caisson et de le rendre visible. C'est un choix.
Au final, il me semble inutile de chercher du 20hz dans un volume réduit, c'est illusoir. non ? surtout à niveau d'écoute élevé.
En gros, il vaut mieux des basses précises et articulées, quitte à descendre moins bas, et écouter à volume "raisonnable" mais ne pas rennoncer au canal lfe au profit d'enceintes descendant plus bas...
CHOUBY
Message » 04 Juil 2011 17:21
Quoi que les caissons In-wall, amplifiés par un ampli dédié, ca peut le faire ;-)
J'ai vu une install dans une petite pièce, avec 2 caissons in-wall, un de chaque coté, en dessous des surrounds, amplifiés par un ampli dédié "caisson".
bah c'etait assez efficace !
hiddukel
Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Message » 07 Juil 2011 9:54
La question que je me pose avec le InWall c'est comment la pièce et l'isolation se comporte dans la mesure où on intègre au mur des enceintes et que ledit mur fait office de "caisse" pour l'enceinte.
Doit on comprendre qu'il est nécessaire de réaliser un second mur en plus de l'isolation ? Question qui n'a pas trouvé de réponse...
CHOUBY
Message » 08 Juil 2011 14:08
pas forcement par ex:
10 cm d'isolant mou + un plenum de l'epaisseur de l'enceinte
de plus les modules inwall sont en general prevu pour les mediums et les aigus.frequence qui sont tres facile a arreter avec un isolant relativement fin
pascal 95
Message » 08 Juil 2011 14:32
La solution du In Wall peut donc se révéler interessante pour les personnes ne disposant pas de grandes surfaces et qui souhaitent maximiser l'espace disponible en ne s'encombrant pas de "meubles" comme peuvent l'être certaines enceintes.
D'autant qu'il semble que certaines enceintes in wall soient tout a fait efficace et capables de rivaliser avec des modèles traditionnels bien plus volumineux.
Reste le problème du seb in wall et du traitement du mur sur les basses fréquences (plenum etc.) ?
Une piste a réfléchir.
CHOUBY
Message » 25 Juil 2011 15:12
Lorsqu'on fait un mur "THX", le sub est intégré. Pour nos dimensions de salle, quelle est la profondeur d'un sub qui va bien?
diedie
Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
