c'est juste. Ces quelques post seraient mieux là.
Le seul intérêt que j'y vois ici, c'est les clés pour répondre "a quelle température couper ?"
revenons au sujet.
A quoi servent C5 et C6 sur la partie protection en température ?
schéma ici viewtopic.php?p=173772180#p173772180
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 164 invités
Circuit de protection
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
voilà ou j'en suis rendu pour mon controle température/ventilateur.
La simulation logique fonctionne.
Quand la Température monte (cad résistance CTN diminue) :
Inspiration évidente de Didier pour la partie relais (T3).
En revanche, je sais pas si ce que j'ai imaginé est très orthodoxe pour les seuils T1 et T2 et le contrôle de la tension du ventilateur avec les deux transistors.
Avant d'aller plus loin, une bonne âme pourrait me confirmer que ça marchera au-delà de la théorie ?
(en particulier il y a sur les schémas de Didier des condensateurs de 10µF et des diodes en sortie de comparateur dont je ne saisis pas le role)
Le ventilo est simulé par la résistance 114ohms. 2N2222 ou BC337 partout. Comparateur LM339.
CTN 4,7k (miniature d=3mm selectronic semble adaptée au montage préconisé). Résistances variables 10K pour réglage seuils.
simultation disponible sur ce lien (applet java). Faire bouger le curseur CTN.
ps: une recommandation pour un simulateur plus complet gratuit? j'ai entendu parler de LTspice. Il y a mieux ?
- < seuil T1 : relais collé, aucune led, ventilo arreté
> seuil T1 : relais collé, led2 faiblement allumée, ventilo lent (alimenté 6V , inaudible)
> seuil T2 : relais collé, led2 fortement allumée, ventilo rapide (alimenté 12V)
> seuil T3 : relais décollé, led1 allumée, led2 fortement allumée, ventilo rapide
- alkasar
Salut Alkasar.
Pour répondre a ta question: les deux condensateurs de 10µF sont là pour "stabiliser"les consignes d'alim et de T° ( en gros, pour minimiser l'effet d'un courant d'air et des variations d'alim, celle-ci étant filtrée au minimum pour assurer un déclenchement rapide du relais à l'arrêt de l'ampli).
Les diodes en série sont là pour isoler les sorties des comparateurs entre elles, sinon en cas d'apparition d'un défaut, toutes les leds s'allumeraient en même temps, voila
Pour le reste, en théorie ça devrait marcher, reste plus qu'à essayer
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Idefixes a écrit:Fiscal en me penchant sur ton schéma ci dessous :
il y deux chose que je n'arrive pas à saisir :
- A quoi te sert la tempo utilisant IC1B puisque tu as déjà celle de IC1A, les deux étant des copies conforme
- la détection CC utilisant IC1D ne semble ni reliée au +12V ni au 0V?
Pourrais-tu éclairer ma lanterne
Marc
Je rentre de vacances je n'ai pas pu répondre plus tôt, mais je pense qu'elles sont évidentes.
D'abord, le doublon de la tempo est en effet une bourde! curieux que personne n'ai remarqué celà auparavant. C'est du à une manip de copier coller de trop .
Le comparateur est un quadruple, et il est effectivement polarisé en 12V, mais qui n'apparait pas sur ce schéma. J'utilise ce circuit, il fonctionne parfaitement, et je peux fournir les fichiers eagle, avec la correction du doublon (çà alors, j'en revient encore pas ), pour ceux qui sont intéressés.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Pas de soucis Fiscal, faire des erreurs est le propre de tout le monde
- Beepbeep57
Beepbeep57 a écrit:Salut Alkasar.
donc diodes : pas besoin dans mon cas.
Les condos aussi peuvent etre zappés, car mon 12V provient d'une smps. Au pire, si alim pas assez propre, je laisserai une capa filtrage 1000µF ou plus. Pas grave, car j'ai pas le souci de coupure rapide à l'extinction.
J'ai ajouté des résistances de base de 1k sur les transistors. Ca fait pas de mal, mais est ce vraiment utile ?
Jean-Claude met dans ses circuits des diodes à certains endroits autour des comparateurs. Probablement aussi pour empêcher des comportement erratiques. C'est de la magie pour moi
Comme je compte réaliser sur une plaque d'essai (moi pas savoir faire pcb !) moins il y aura de composants, mieux ce sera
Al1
- alkasar
Hello,
me revoilou. Après réfléchi, très bien réfléchi, trop bien réfléchi, j'ai fini par faire un pcb avec une protection thermique parfaite : ayant inversé le sens, l'ampli ne s'allume que lorsqu'il est trop chaud
oui il y a du shadock en moi !!!
Me voilà a refaire un circuit qui cette fois fonctionne (et a imaginer comment bricoler mon pcb pour faire les modifications sans trop de patchs).
Quelque chose à redire sur ce schéma?
J'utilise un lm203, c'est un demi 339. Avec un hysteresis.
Me suis aperçu que lorsque la sortie lu lm2903 est supposée être à 0, elle est à 0,6V. Ca perturbe le transistor qui devrait être bloqué. D'où l'ajout de la diode sur la base du transistor.
- alkasar
eh bien marche nickel le circuit ci-dessus
Avec la résistance de réglage hystérésis de 220K, j'ai ajusté le pot pour un déclenchement à 55°C. Le relais se remet au travail quand la température redescend à 51°C.
Je visais 10% d'hysteresis, pas trop mal
voilà le proto. Réglage de température de déclenchement avec de l'eau chaude et le multimètre en thermomètre.
J'ai pu modifier mon pcb initial, heureusement assez facilement. Un piste coupée, un strap, une greffe de diode sur une résistance, et le tour est joué. Ca fait vraiment diy
- alkasar
