Si j'y vois qqchose à travers la poussière et la LDV
(et que l'APN supporte les 40°c qu'il fait sous les toits en ce moment ²)
J'ai bien fait de mettre une clim de compet' moi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, BrunoPrata, COUILLEROT, Doubs25, dr rotule, Ergon, jonathan57320, Odieu Charles, pcg, porciprince, ptitmick22, retour1984 et 218 invités
Salle dédiée opérationnelle (ATMOS) - Le retour // Résumé P1
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Bon ... le plaquiste n'a pas pu venir, chantier en urgence à faire ailleurs
Fait ch*er ....
Mais finalement c'est pas plus mal :
- j'ai pu continuer à passer mes gaines nickel
- j'ai ajouté des gaines que j'avais oublié (VMC, etc ...)
- avec cette chaleur il devait faire dans les 40° sous les toits, d'autant plus que j'ai viré la moitiè de la LDV pour passer les gaines !
çà aurait été infernal
Sinon pour driver les 2 Beyma 18LX60 je vais partir sur un Crown XTi 2002 ... on verra bien !
Fait ch*er ....
- Ptisik
Crown commandé ....
- Ptisik
Mini CR des produits RAKO :
J'ai donc choisi pour ma salle ciné les produits domotiques RAKO :
- Dimmer RDT500C
- Panneau mural 7 boutons RCP07
- Télécommande RAHSMART
+ le logiciel PC pour configurer plus finement le tout
Tout çà communique SANS FIL (gamme wireless)
Pour les tests j'ai acheté chez leroy-merlin des spots encastrables à LED type GU10(45€ les 3) :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
1ère chose : çà fonctionne !
C'est à dire que je peux dimmer les leds avec une précision suffisante.
Certes la plage de réglage n'est pas aussi étendue que pour des halogènes mais c'est suffisant pour donner des ambiances différentes.
Quand c'est quasiment au plus faible, le spot "flashe" un peu, comme lors des orages, l'éclairage est instable.
2ème chose par contre : même sur OFF, les spots continuent d'éclairer très légèrement.
Il semblerait que ce soit du au courant résiduel qui est souvent (toujours ?) présent dans les circuits électriques.
(une histoire de neutre et phase je sais plus quoi)
Pour pallier à ce problème je vais essayerd'ajouter un condensateur en // de 0.1µF 250V X2
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 2c1UF+250V
Je viens d'en commander chez RS je les aurai demain.
Je viendrai donner les résultats
- Dimmer RDT500C
- Ptisik
Je continue mon monologue, et pour ceux qui n'ont pas suivi le topic "variateurs LED".
Montage très simple, et surtout provisoire !
Pour le moment je teste à blanc.
Au final ce sera isolé correctement
Donc concernant l'impact du condo sur le courant résiduel je crois que la photo parle d'elle même ....
Condo monté en //, en sortie de variateur.
Ma femme rapporte normalement 15 spots supplémentaires ce soir, pour faire le test avec 8 spots en série (j'ai 3 groupes dans la salle : 4 / 4 / 8 ).
Je vais donc voir comment placer le condo sur chaque groupe de spots.
Mais là il y aura au moins 6 ou 7m de cable avant d'être au dernier spot !
Ces condos ne sont pas polarisés (les pattes font la même longueur)
- Ptisik
Je ne post pas mais je suis làPtisik a écrit:Je continue mon monologue
- cricri88
Merci lol
De toute manière çà me permet de garder un historique de l'avancement des travaux
(tout comme mon profil dans lequel je stocke tout le matos que j'ai eu )
- Ptisik
Ptisik a écrit:De toute manière çà me permet de garder un historique de l'avancement des travaux
Je fais à peu près la même chose, comme ça il y a les dâtes et tout et tout
- cricri88
cricri88 a écrit:Je ne post pas mais je suis làPtisik a écrit:Je continue mon monologue
+1
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Salut les copains
Je viens de tester avec 4 spots en série, condo monté sur le variateur comme sur la photo plus haut, çà fonctionne.
Faut que j'en monte encore 2 et je pourrais valider !
- Ptisik
C'est bon a savoir ton histoire de condo, j'ai eu un problème simiaire en terminant ma salle avec des commandes en X10, du coup l'époque j'ai simplifié le truc pour que ça marche.
- cricri88
Testé avec 8 en série, çà marche nickel également.
Je viens de me taper le ménage dans la salle, qui était un "débarras" avant que je m'y attaque.
Des années à entasser des mer'rdes partout
Le plaquiste m'avait dit "Euh ce serait bien que ce soit rangé pour quand je viendrais"
C'est fait maintenant
- Ptisik
moi aussi je suis
et comme toi j'avais rangé et puis ............. j'ai remis du bordel
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
