Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlainParis, albator91, AxleM, banjo65, bebel56, blasterspyk, coucouse, cyberfredxxx, Dandelacan, danydan77, duf666, Goby92, guillaumodore, Jacky67, lekiteurfou, micgui, mikematrix, Miky10, minifrix, misichavichus, Patbon21500, PG222, polo2121, rere130, stanis384, swords, tony51, vauclair83, vincent59270 et 194 invités
MEDE8ER MED500X2
Disque dur 3To livré avec cette page produit http://www.pixmania.com/fr/fr/10397713/ ... media.html
et formaté avec l'utilitaire mede8er
Mon PC (sous vista) et le MED500X2 sont branchés sur une neufbox V4
- Marduc
- Inscription Forum: 22 Aoû 2011 19:20
le dernier en date, le 1.0.3
J'ai déjà mis l'équivalent de 200go dessus avec le câble USB fournit, mais maintenant qu'il est installé sous la télévision, je préfère utiliser le réseau pour par exemple éditer les films avec Y2M
- Marduc
Et bien-sur tu utilises samba pour transférer ?
Tu as essayé dans les menus d'arrêter/redémarrer samba ainsi que le mode NAS ?
- MasterNoun
- Inscription Forum: 14 Avr 2010 21:14
heu nop, jamais entendu parler de ce logiciel
- Marduc
Est-ce que quelqu'un à réussi à configurer la clé usb pour pouvoir aller sur le net ? Je ne vois pas du tout quoi faire d'autre que de configurer la clé simplement et entrer la clé wpa, la box ne m'indique pas de defaut, appareil connecté, test ok, mais rien ...si je regarde sur la livebox, le med500x2 n'est pas connecté, mais il est bien dans la livebox .
- Gentcsar
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 20:04
Marduc a écrit:heu nop, jamais entendu parler de ce logiciel
Je parlais des menus du med...
- MasterNoun
Pour transférer, j'ai fait du glisser-déposer avec le câble usb, j'ai pas encore testé dans le sens inverse avec samba, le truc c'est que si j'veux utiliser Y2M pour mettre les infos, me faudrait le droit d'écrire sur le disque.
Edit : Problème résolu, j'ai trouvé un post où un CHKDSK /f règle le problème. merci
- Marduc
xtotof a écrit:Gentcsar a écrit:J'ai activé le partage de fichier Windows ... Mais rien de visible dans mon voisinage réseau ... Est-ce que c'est au moins possible de faire apparaitre le boitier dans le finder ? Ou faut-il absolument passer par NFS ...je n'ai aucune notion sur ce moyen de connexion.
Essai d'aller dans le finder > menu Aller > Se connecter au serveur > ensuite du rentre smb://xxx.xxx.x.x/ a la place des x met l'adresse ip du MED500X2
+1
Je fais aussi comme ça car le mac voit très mal les windows autour de moi, pourtant je suis sous snow leopard et j'ai 2 windows toujours allumés.
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
oir les dossiers partagés sous lion dispo sur le boitier, par contre quand il me demande de me logger, , j'ai un logon failed ....
- Gentcsar
Bon, je teste le boîtier depuis quelques jours et pour le moment
Juste un léger pb avec des vidéos converties avec pkv2vob pour qu'elles soient lues avant sur PS3. Quand j'essaye de les lire sur le 500x2, la piste audio qui est en PCM 5.1 n'est pas reconnue en 5.1 mais en 2.0... J'ai essayé plusieurs configs sur le 500x2 et en passthrough, j'ai une piste PCM en 2.0 alors qu'en LPCM multichannel, j'ai un 5.0, sans la centrale mais avec la centrale arrière activée
Pour le moment, je vais lire ces vidéos avec la PS3 mais j'espère que ce bug va être corrigé.
- lameule
- Inscription Forum: 01 Mai 2008 9:44
Comme je vous ai bcq lu avant de choisir mon boitier, je vous fait un CR détaillé en retour
Ai reçu mon 500x2 semaine dernière + un DD Hitachi 3To.
En remplacement de mon WDTV HD, je cherchais un boitier qui me permettent :
- lire des mkv, m2ts tous types, tous formats,
- pouvoir lire mes Flacs 24/96 et 24/192 (c'était LE critère de sélection pour moi)
- streamer mes séries se trouvant sur mon Mac mini.
Pour moi, c'est un sans faute :
Pour les videos :
- les mkv 23.976 (et 24i/s) sont lus sans aucune saccade ...contrairement au WDHD où il falait que je les transforme en m2ts. En plus, la détection est automatique
- Changement de la résolution et de la fréquence à la volée
- superbe qualité d'image (sur une Sony 52w4500)
- fonction GoTo super pratique pour aller directement au timing désiré
- les rip BR sont parfaits, et je peux enfin gouter aux joies du DD trueHD et autre DTS HD
Pour l'audio
Bluffé...ou je suis sourd
J'ai fait toute une batterie de test hier matin :
- Test des sorties numériques en coaxial (cable esprit structura3) et optique (monster) balancées sur les entrées numériques de ma platine CD Mcintosh MCD500 (en fonction DAC et préampli), et comparaison du CD (pour info, Hadouk Trio live à FIP 16/44) : 0 différence à mes oreilles et à celles de mon épouse entre le CD d'origine et les 2 sorties du boitier (rip par XLD)
--> Pour rappel, seule la coaxiale permet de sortir du 24/192 (l'optique est limitée à 24/96)
- Test des sorties analogiques : coup de frein, c'est flou, voilé et sans dynamique mais j'ai l'habitude...un coup de sonomètre --> et comme je le présentais, 8db en moins . Une fois corrigée...c'est très très bon : détaillé, belle scène sonore (test avec un Mc mx150 en préamp, des blocs Mc1201 et des Wilson Audio Sophia2) : incroyable Y a un écart avec le numérique...mais pas de kilomètre
Pour le réseau :
La 500x2 est reliée à ma borne Airport Express en wifi pour ma Mc Mini : zéro pb
Pour l'ergonomie
Le DD de 3To est formaté à la vitesse de l'éclair,
Je l'ai mis ensuite sur mon PC (vista) : reconnu sans pb (3 partitions dont la principale de 2.72To formaté : nickel
J'ai copié tous mes fichiers (reste seulement 200Mo de libre)
La bibliothèque audio est classée manuellement (un repertoire genre, puis un sous répertoire album)
la bilblio video même type. J'ai d'abord utilisé YAMJ puis suis passé sur YADIS (grand bravo ) pour les infos média : c'est superbe. Un coup de boutin "info" et hop, vous avez accès aux données sur la 500x2
La fonction "Favories" permet de mémoriser les chemins d'accès : formidable (un coup de bouton bleu sur la teleco et hop !)
La télécommande : peut être pas super géniale, mais comparée à celle du WDTV...c'est le jour et la nuit. y a tous ce qui faut
Ils font l'effort de mettre un cable HDMI et USB 3.0
Boitier super silencieux (ventilo inaudible à 1m) : j'entends légèrement de DD quand il y a aucun son
Prise en charge des partitions Mac (HF+)
Et depuis 1 semaine : 0 plantage
Conclusion
pour le prix, et même sans ce critère : elle est super, et expédie ma WDTV à des années lumières...pour un prix pas si éloignée (enlevons 20€ de cables = 159€ vs 129€ de l'époque pour la WDHD).
Pour la rendre parfaire :
--> Pouvoir controler une vraie bibliothèque audio à partir des tags sur un IPAD (genre, album, artiste) sans devoir alumer la TV, comme le fait l'application Remote pour iTunes.
--> faire des choix de visualisation différents en fonction que l'on soit sur de l'audio ou de la video (nb et forme des jaquettes)
--> Rien compris au menu recherche audio (dans la selection menu, il y a genre, album etc.) : il me ramène à un truc "others" ????
Voilà, et désolé d'avoir été un peu long
Frank
Pour les videos :
Pour l'audio
Pour le réseau :
Pour l'ergonomie
Conclusion
Frank
- franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Ca donne quoi les transferts de fichiers du lan vers le MEDE8ER MED500X2 avec disque interne en vitesse sur un réseau gigabit ?
totof
totof
- xtotof
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 14:37
Salut, j'essaye de configurer justement en wifi, mais je dois passer à coté de quelque chose, car je n'arrive pas aller sur le net alors que tout à l'air bien configuré niveau wifi ...
Est-ce que tu peux m'aider stp à résoudre mon problème ? J'ai une livebox, est je possêde la clé usb wifi de chez med8er ...
Si je connecte directement l'appareil à ma livebox,cela fonctionne nickel, mais dés que je met la clé usb dedans, elle clignotte, l'appareil me dit connecté lorsqueje lance le test, mais impossible d'aller sur le net.
Pour le réseau :
- Gentcsar
Gentcsar a écrit:.Pour le réseau :
je ne suis pas un grand spécialiste en informatique. Ma borne AE était déjà reconnue par ma Livebox, donc je n'ai rien eu à faire.
Question : as tu appuyé sur le petit bouton "wifi" au dos de ta livebox pour lui faire reconnaitre ton dongle wifi ? (je pense que oui car ta 500x2 dit "connecté)
- franklmu
