Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Badouard, bebop, boddhidarma, fouyas, FREDO83, jarod692001, jl.dudu, La_Canaille, Lotusvert, music95, normallife, philistin, pierrepauljack, Steph31, sudestfrance, Symphone, XavierP56 et 128 invités
amfortas a écrit:J'ai essayé le DD directement sur l'UMT (liaison USB), malheureusement il y a un temps de pause (très court) entre les plages ce qui n'est pas supportable (opéra); je ne sais pas si il y a une solution à ce problème.
J'arrête de "riper" tant que la solution n'est pas trouvée, car je n'écouterai jamais de musique à partir d'un DD dans ces conditions!!!
Bonne musique et bon week-end à tous.
Je me note de tester cela ...
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
xfrisounette a écrit:amfortas a écrit:J'ai essayé le DD directement sur l'UMT (liaison USB), malheureusement il y a un temps de pause (très court) entre les plages ce qui n'est pas supportable (opéra); je ne sais pas si il y a une solution à ce problème.
il faut vous renseigner, c'est peut etre paramétrable ?
et en dehors de cette "pause", quid de la qualité audio VS un CD via CD Data ?
bien cordialement
- amfortas
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 0:26
En particulier : lors de comparatifs qui portent sur des liaisons du type Ethernet, Firewire, USB, Spdif coaxial ou autres, par exemple entre une source PC ou multimédia et un système audio :
il faut s'assurer que cette liaison ne crée pas une boucle de masse ... avant d'attribuer aux câbles les différences audibles
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
zeroundemi a écrit:En particulier : lors de comparatifs qui portent sur des liaisons du type Ethernet, Firewire, USB, Spdif coaxial ou autres, par exemple entre une source PC ou multimédia et un système audio :
x.
- amfortas
amfortas a écrit:zeroundemi a écrit:J'ai également changé les câbles reliant les 2 Powerbase
Certes
Mais, les câbles power : c'est encore un autre sujet
- zeroundemi
zeroundemi a écrit:amfortas a écrit:zeroundemi a écrit:J'ai également changé les câbles reliant les 2 Powerbase
Certes
x
- amfortas
amfortas a écrit:Du nouveau chez MSB, j'attends la sortie Network II pour l'UMT et le Data CD ainsi que la nouvelle entrée Network II pour le Diamond DAC IV; ça supprime la masse et évite tous les problèmes de bruits associés à celle-ci, avec une nette amélioration (son encore moins digital si c'est possible avec MSB!!!) en terme de douceur et de définition.
Dès que c'est installé j'envoie un CR.
Bonne musique à tous.
Philippe.
Le Network II ne va concerner semble t il que l'entrée du DACIV ... au niveau upgrade.
MSB appelle cet upgrade le "I2S Pro INPUT"
Le Network II concerne bien les deux extrêmités de la liaison :
"These new inputs are [...] not backward compatible. It only works with other MSB II outputs"
Pour en bénéficier, les sources UMT et Data CD IV doivent être upgradées
- zeroundemi
j'avais effectivement lu cela également ... mais qque chose n'est pas clair / explicite semble t il ... car les infos glanées auprès du Distributeur ne vont pas dans ce sens.
frisounette a écrit:j'avais effectivement lu cela également ... mais qque chose n'est pas clair / explicite semble t il ... car les infos glanées auprès du Distributeur ne vont pas dans ce sens.
x
- amfortas
La liaison Network II comporte plusieurs avancées, qui ne concernent pas seulement la liaison des masses
Il est possible que certaines améliorations soient obtenues dans une configuration hybride (Source Net I -> Dac Net II ou inversement : Source Net II -> Dac Net I), mais pas la totalité des nouvelles fonctionnalités, c'est pourquoi le constructeur dit qu'il n'y a pas de rétro-compatibilité
En définitive, ceux qui voudront en savoir davantage devront faire l'essai
A noter également : l'amélioration apportée quant à la liaison des masses dépend du système audio : s'il a un problème de boucle de masses qui passe par la liaison Network, la version II va traiter le problème. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de problème de boucle de masses ...
- zeroundemi
zeroundemi a écrit:La liaison Network II comporte plusieurs avancées, qui ne concernent pas seulement la liaison des masses
x
- amfortas
- tchancayre
- Inscription Forum: 05 Sep 2011 17:29
