Un peu de plomberieL'alimentation et l'évacuation de la cuisine - située au dessus de la salle - longe un des murs. A l'epoque ou j'ai mis en place les tuyaux je n'avais toujours pas reçu les plans de JPL, et j'étais encore bien loin de m'être décidé sur les enceintes.
L'évacuation en PVC n'a pas été sans poser quelques problèmes au moment de l'installation du guide d'ondes, mais avec l'aide de ma scie sauteuse je suis venu a bout de cet obstacle. En revanche un nouveau défi s'est présenté à moi : les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide passaient en plein au milieu de l'emplacement de mon enceinte surround:
Il a donc fallu rallonger ces deux tuyaux pour les faire contourner la zone.
Lorsque j'ai refait la lingerie du RDC, j'ai opté pour des tuyaux en PER, réputés pour la simplicité de leur mise en place, et j'avais également anticipé les risques de propagation sonores a travers les metaux : Le Poly Ethylene Réticulé a donc des atouts indéniables (même si je lui préfère le multicouche pour le reseau de chauffage central). Il existe plusieurs façons de raccorder les tubes de PER entre eux, mais une seule permet de faire des raccords encastrables, c'est a dire qui ne s'usent pas dans le temps (car pas de joint) et ne nécessitent donc pas la mise en place d'un regard dans l'installation finale. Il faut certes investir dans du matériel (une centaine d'euros) mais le résultat final est a mon gout bien plus fiable.
Ainsi ce soir j'ai pu ressortir ma petite malette.
On commence par decouper proprement les tuyaux actuels : la coupe doit etre nette, et bien perpendiculaire a l'axe des tuyaux
J'avais calculé qu'une rallonge de 50cm était necessaire pour installer confortablement mon enceinte, j'ai donc prelevé cette longeur sur mes restes de PER
Il ne reste plus qu'a raccorder la rallonge au réseau actuel. Pour cela on achete des raccords au bon diametre, on commence par inserer la bague sur chaque tuyau, puis on élargi les deux extrémités
Cet élargissement permet d'insérer la partie interne du raccord. Il ne faut cependant pas enfoncer le PER jusqu'au bout, mais laisser un anneau de marge
Puis a l'aide de l'appareil on serre les bagues.
Voila, c'est deja fini, une remise en pression pour tester l'étanchéité et on peut ranger les outils
Il y a maintenant assez d'espace au mur pour y loger un KS-525-THX.
