le blanc, c'est les coordonnées du point blanc, dans le tableau à coté des primaires (affichage primaires et secondaires) ou dans l'échelle de gris à 100%.
Sinon, j'ai utilisé argyllcms + ti3 parser http://forum.doom9.org/showthread.php?t=162285 c'est vraiment pas mal
tu étalonnes avec argyllcms (curves + Matrix) et ti3 parser récuperes les infos pour madVR. Plus besoin de colorHCFR et beaucoup plus de niveau de gris.
guide : http://haruhichan.com/wpblog/?p=323
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: macera et 130 invités
yCMS - le color management par yesgrey
- tspascalou
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 14:36
Merci tspascalou.
En fait je n'ai pas effectué les mesures de primaire, je viens de voir que tout ce dont j'ai besoin se trouve sur le même tableau.
Pour l'instant je vais persévérer dans cette voie.
J'ai déjà passé beaucoup de temps à piger le fonctionnement de yCMS et je dispose des élément que me donne Col HCFR.
Le soucis est une information dispersée.
Encore merci.
Edit: je viens de trouver les explications à partir de la page 31 du sujet sur yCMS.
L'auteur n'a pas mis à jour son manuel.
Le format des fichiers 3dlut acceptés par MadVr ont évolué, quel cirque.
C'est ICI
Sans compter les bugs de couleur qui n'ont été résolu que cet été.
Encore merci.
C'est ICI
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Je me répond à moi même.
Je pense qu'il est préférable de laisser de coté yCMS pour l'instant.
L'auteur lui-même doute. il parle des bugs de Madvr qui restent à corriger.
Quand à son propre logiciel, il commence à douter de certaines fonctions.
L'onglet yCMS de Madvr est apparemment opérationnel, les deux auteurs encouragent son utilisation.
Il faut simplement faire attention à deux ou trois "détails".
Sous MadVr et yCMS les données se rentrent en Yxy et le logiciel HCFR affiche en xyY. Donc impossible de faire un copier/coller global.
A ma connaissance, le logiciel HCFR n'exporte pas les données sous Excel en xyY mais en XYZ.
Je fais mes essais et je reviens donner mes impressions.
- Lansing
de mémoire, j'exportais depuis colorhcfr sous excel apres copier / transposé.
Le tres gros avantage de ti3 parser c'est de récupérer les données et de n'avoir plus qu'a les coller dans madVR. tu génères un fichier ti3 avec argyllcms et dispcalgui et ti3parser te récupères toutes les infos a coller dans madvr (grayscale et primaries). l'avantage aussi c'est qu'il y a beaucoup plus de niveau de gris que les 10 des mires 1080p et un étalonnage beaucoup plus précis (je suis avec delta <1 entre 10 et 100)
- tspascalou
Merci pour l'idée, j'ai reformaté les bonnes données sous Excel.
J'ai jeté un oeil sur ti3 Parser, ça à l'air bien. Je connaissais argyllcms.
Mais je vais essayer de me contenter de ce que j'ai pour l'instant.
En plus avec un TT il ne faut pas jouer trop longtemps avec les mires, sous peine de marquage.
- Lansing
Je ne pigeais pas le copier/transposé expliqué par tspascalou.
C'est mon un vieil Excel qui n'a pas cette option dans le collage spécial.
Ca permet de coller une ligne dans une colonne.
Bon, j'y suis arrivé. C'est un peu long, il faut rentrer toutes les données sans se gourer de chiffres et de format.
En plus, Madvr se sert de yCMS pour générer le fichier 3dlut à partir des données rentrée.
J'ai du improviser une liaison internet sur mon PCHC, MadVr insiste pour aller le télécharger alors qu'il est sur le PC.
Tout étant en place, j'ai refait une mesure avec la sonde.
Il y a du changement, en mieux pour le vert et le rouge qui sont parfaitement confondus et plat de 10 à 100IRE (le delta de E est de 1 ou 2 au max).
Le bleu aussi est bien plat, mais à 30% sous les deux autres, loupé !
Il doit y avoir encore un gros bug qui traine. C'est un problème qui était absent des anciennes versions.
Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ça.
Je vais donc me contenter du calibrage manuel du VP qui est déjà très bien.
- Lansing
j'arrive un peu tard, mais va voir sur cette adresse ça pourra peut être t'aider :
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Lansing a écrit:Je vais donc me contenter du calibrage manuel du VP qui est déjà très bien.
l'avantage d'utiliser ycms+madvr est le changement de gamut suivant le type de video. Certains projecteur permettent la sélection de gamut http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=29888578 mais sur ma pov tv ce n'est pas le cas
edit : quoique non, la correction de gamut se fera indépendamment et systématiquement. par contre, ycms permet de corriger les primaires ce que ne fait pas les profiles icc via argyll ou le soft xrite tout pourri
- tspascalou
Je te remercie vairulez, j'ai lu cette page donnée déjà par tspascalou mais c'est une méthode un peu trop dangereuse pour un TT.
Les mesures prennent de 10 minutes à 10 heures.
@tspascalou
J'ai revérifié toutes mes données, je n'ai pas fait d'erreur.
Je ne vois pas pourquoi ma courbe bleue est aussi basse après la correction par Madvr, environ 30%.
Je regarderais demain si j'ai bien les mêmes espaces de couleur en entrée et en sortie mais l'écart me semble énorme.
Dommage, le principe me plaisait bien.
@tspascalou
- Lansing
que veux tu dire par "courbe basse de 30 % ?? saturation ? niveaux de gris ?? "
- tspascalou
Après la mesure de gris et en visualisant les niveaux RVB, le bleu est 30% plus bas.
C'est bien un bug.
J'ai fait des essais en générant moi-même un fichier 3dlut sur des conseils donnés par yesgrey.
Le phénomène s'estompe mais pas entièrement.
Je pense que le principe ne fonctionne pas avec un delta d'ire trop important à corriger, ce qui est le cas du bleu dans le blanc.
Il reste encore des bugs dans Madvr.
Il est même question que les commentaires qui suivent le signe dièse (#) fassent planter le logiciel.
Voila ma mesure de départ que je voulais affiner dans Madvr.
Pas facile de régler le bleu sur un tritube. Le mien n'a que 250 heures de fonctionnement.
Je n'ai pas le scrennshot de la mesure après correction par Madvr, les deux courbes Rouge et verte sont à la norme <1 ire et la bleue bien horizontale mois à 70%.
Il est aussi fortement question de bugs apparaissant après la version 0.61 qui n'existaient pas avant.
Je vais faire d'autres essais.
Voilà mon script 3dlut:
C'est bien un bug.
Input_Primaries 0.6400 0.3300 0.3000 0.6000 0.1500 0.0600 0.31272661468101209 0.32902313032606195
Output_Primaries 0.6400 0.3300 0.3000 0.6000 0.1500 0.0600 0.31272661468101209 0.32902313032606195
Input_Transfer_Function 1.0 0.0 0.45454545454545454545454545454545 0.0
Output_Transfer_Function 1.0 0.0 0.45454545454545454545454545454545 0.0
Input_Matrix_Coefficients 0
Output_Matrix_Coefficients 0
Input_Range 16 235
Output_Range 16 235
Input_Bit_Depth 8
Output_Bit_Depth 16
Grayscale_Measurements
20 1 0.010974 0.308236 0.327469
30 1 0.0263 0.309563 0.32537
40 1 0.047097 0.309231 0.325381
50 1 0.078161 0.314283 0.3282
60 1 0.118121 0.315086 0.333374
70 1 0.163276 0.317087 0.329963
80 1 0.219632 0.319003 0.334735
90 1 0.279052 0.327346 0.347293
100 1 0.341112 0.330978 0.357111
- Lansing
lansing,pourquoi ne creer vous pas la 3dlut avec TI3Parser,1 vous etalonnez avec dpscalgui 2 vous utiliser le fichier ti3 issus de cet etalonnage pour creer votre 3dlut utilisable dans Madvr
la precision de l'echelle de gris est plus importante,mais pour cela il faut lancer un etalonnage dipscalgui 'courbe+matrice et fichiers de grille de test 396 echantillons
ps.croyez vous vraiment qu'un marquage est possible en plus ou moins 30mn
- alph@
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 14:38
Sur un tritube oui.
Le TT baisse automatiquement la lumière et le contraste si on laisse affiché le menu ou les mires plus de quelques minutes.
Sinon le phosphore est irrémédiablement marqué.
- Lansing
sinon je vous propose d'utiliser le soft blue eye pro,je peut vous le 'preter' ,il va lancer une autocalibration via des mires ,10 mn grand maximum,et le resultat est tres honorable ,vous pouvez toujours tester sur le moniteur de votre pc avant,pour vous faire une idee.
calibration via blue eye,controle avec hcfr
- alph@
Merci alph@,
Mais le problème ne vient pas de la mesure. La sonde et le logiciel HCFR suffit largement à cette tâche.
Sur un TT, excepté les réglage des G2 que j'ai effectué à l'oscillo, il n'y a que le gain et le cut-off pour chaque couleur, c'est tout.
j'ai repris la calibration aujourd'hui, J'ai un delta de E à moins de 3 de 20 à 100IRE.
J'ai refait un 3dlut pour essayer d'améliorer ce résultat (inutile, mais par curiosité).
Comme la fois précédente, il me fait un décalage du bleu entre 70 et 100 ire.
Les deux mesure étant effectuées à quelques minutes d'intervalle, le temps de créer le fichier.
Mais ce n'est pas grave. C'est même plutôt bénéfique. Grâce à ça j'ai refait une calibration qui est maintenant très satisfaisante même sans Madvr.
Merci à tous les deux pour votre aide.
- Lansing
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
