Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Apachiroquoisioux, AxleM, banjo65, cmika78, cohelfer, coucouse, delennsheridan, domin, Droopy92, gamerone2008, Gaël, GourouLubrik, gwendal55, indianajones, InfernalPix, jmkdeb, jpjrando, lolotheretour2, MacSpawn, marty_mc_fly, Micko02, papounay, pascarles, Patbon21500, PlaTiNe-38, Polosport, portenawak, shenos, Singha29, tagadaj, Tommyknockerz99, tony51, trekSL8 et 145 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
et t'as essayé des films qui fonctionnaient avant? si oui la c bizarre. J'en ai des soucis de films qui passaient pas mais pas ce soucis là
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
jphil93 a écrit:et t'as essayé des films qui fonctionnaient avant? si oui la c bizarre. J'en ai des soucis de films qui passaient pas mais pas ce soucis là
oui même avec des vieux films j'ai le même problème
- darken3
- Inscription Forum: 18 Avr 2007 13:13
@darken3 :
Est-ce que tu as essayé avec un autre disque dur ou clé USB?
- UncleFepster
- Inscription Forum: 29 Aoû 2009 9:10
Ayé j'ai trouvé j'ai juste supprimé le dernier films que j'ai mis sur le disque et tout remarche.
Je comprend rien.
Par contre le voyant usb clignote tout le temps (même pendant la lecture du film)c'est normal ou pas ? du coup j'ai un doute.
Merci pour votre aide.........
Je comprend rien.
- darken3
jeco a écrit:le voyant du WDTV ou la clé USB ?
le wdtv et le disque dur
- darken3
J'ai le WD TV HD mais il ne lit pas les MKV 3D, que dois je faire ?
merci pour votre aide
- filemma
- Inscription Forum: 27 Nov 2001 2:00
filemma a écrit:Bonjour,
Rien, il ne prends pas en charge la 3D
- flisitino
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 18:08
ok pas la peine que je m’excite alors, le live le fait ? si c'est le cas je vais devoir investir, ou un autre lecteur à me conseiller pour la 3D ?
- filemma
filemma a écrit:ok pas la peine que je m’excite alors, le live le fait ? si c'est le cas je vais devoir investir, ou un autre lecteur à me conseiller pour la 3D ?
Je crois qu'aucun lecteur WD ne prend en compte la 3D ...
Pour te conseiller un lecteur, il faudrait connaître la nature des fichiers que tu compte reproduire (BD 3D, MKV SBS ...).
- flisitino
MKV SBS essentiellement
- filemma
J'ai un wd tv hd que j'ai relié a mon reseau local (en ethernet) . Sur mon PC j'ai mis en place un serveur TVSERSITY (dlna), sur lequel j'ai bien sur mis des fichiers multimedias.
A partir de mon wd tv hd j'arrivais à accéder au fichiers multimédia avec le firmware de base (1.0 je pense) mais j'avais quelques lags sur certains films ou des problèmes de sons.
Donc j'ai mis à jour le wd tv hd (firmware 1.06.15_V) et maintenant quand j'accéde au serveur TVERSITY, j'ai le message "il n'y a pas de contenus multimedia dans le dossier", alors que j'ai
strictement rien changé à la configuration du reseau.
Voila si quelqu'un a des infos sur ce problème je suis preneur
MErci
MErci
- dreavis
- Inscription Forum: 18 Sep 2011 21:44
flisitino a écrit:filemma a écrit:ok pas la peine que je m’excite alors, le live le fait ? si c'est le cas je vais devoir investir, ou un autre lecteur à me conseiller pour la 3D ?
bjrs
Avec le Boitier multimédia Netgear NTV550(Support total des Blu-ray : BD-ISO, BD-live, BD-ISO-3D, MKV-HD tous formats, tous les divx ou divx-hd, décodage et bitstream de tous les sons jusqu'au DTS-HD 7.1)
sur une TV 3D aucun problème BD-ISO-3D
Que ce soit votre lecteur multimédia soit PS3, un boitier HD ou votre ordinateur connecté directement à la TV3D, il lira tel quel la vision et ce sera à la télévision 3D de diviser en deux l’image de manière à envoyer successivement une image à l’œil droit et l’autre à l’œil gauche (c’est de cette manière qu’est reconstitué l’effet de relief).
Prenons un exemple avec mon téléviseur Panasonic. Je lance la lecture et j’accède au menu Viera Tools depuis la télécommande (voir le manuel de votre téléviseur pour les autres options disponibles ou les réglages spécifiques) :
Dans le menu Viera Tools, choisissez 3D puis le type de format d’entrée (selon si l’assemblage est Side By Side ou Top and Bottom). Chaussé de vos lunettes 3D actives, vous pouvez maintenant apprécier cette expérience immersive.
Ptite INFO:Les fichiers vidéos 3D
On peut récupérer des fichiers 3D (MKV-3D,DivX-3D,MPEG4-3D,AVI-3D) de démo un peu partout sur le web. Ils sont reconnaissables à leur nom qui contient la méthode d’assemblage de l’image pour l’œil droit et gauche. L’extension de fichier correspond au format que vous avez l’habitude de trouver sur le Web
- roucasse (rie)
- Inscription Forum: 14 Oct 2005 17:39
schmoupie a écrit:Bonjour,
A thunderstef : la réponse et la solution à ton souci, tu l'a trouveras ici http://www.planetenumerique.com/?Probleme-de-lecture-de-MKV-pensez,1112
J'ai appliqué cette solution pour des mkv qui ne passaient pas sur mon lecteur et ça marche.
J'aimerai maintenant savoir s'il est possible de savoir à l'avance si un fichier ne sera pas compatible avec le lecteur (wh hd tv 1ère generation) ?
Peut-on l'ouvrir avec un programme qui permettrai de le savoir tout de suite ?
J'avais ce genre de programme qd j'avais ma platine kiss (la 1ère à lire les divx).
- marco2111
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 21:38
salut
j'ai un gros probleme depuis quelques jours avec mon tv hdlive...le reseau marche plus correctement : meme en config manuelle il me dit que mon adresse dns est pas correcte alors que c le parametrage quej'ai sur mon pc sous windows seven et qui marche bien
le mode automatic non plus deconne..faut que je fasse quoi? que je change de port ethernet sur la freebox hd ?
je suis en dhcp et la plage d'adresse autorisée est ok aussi, pas de risque de conflit d'ip (d'ailleurs c pas ca qui merde )
bon j'ai redemarré tout le bouzin et ca remarche
mais seven c vraiment de la merde...en parcourant le hdd branché sur le wd depuis mon pc seven, l'explorateur a crashé...quand j'ai voulu supprimer un fichier
pff c reloud seven...meme en tant qu'admin ce con passe son temps a me faire chier avec ses autorisations..je suis admin donc l'autorisation d'admin je l'ai deja
- damrod
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 14:27
