Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bub37, dabass, jpvoit, speedbad et 96 invités
ScanSpeak Mini Isis [AirCirc - 18W8531 - 26W8861]
C'est la Morgan 4/4 de mon père haskill
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
XqutR a écrit:C'est la Morgan 4/4 de mon père haskill
Chouette voiture ! Chassis en bois, carrosserie en alu... ça tient la route comme une savonnette dans un bidet, mais ça se conduit... au moins !
- haskil
haskil a écrit:Chouette voiture ! Chassis en bois, carrosserie en alu... ça tient la route comme une savonnette dans un bidet, mais ça se conduit... au moins !
Si on oublie pas de bien accélérer dans les virages c'est pas si terrible que ça à conduire
Pour en revenir un peu au sujet initial mon plan de travail est fini et j'ai usiné le médium pour mon ampli cet après midi. Résultat précision 0.1mm ça me convient
Je vais aller zieuter le topic sur les renforts car justement j'y arrive et ça va pas mal m'aider!
J'aurais aussi besoin d'aide pour le médium (8531G00) car je ne sais pas du tout quel litrage utiliser en clos et les courbes que j'obtiens à la simu ne me parle pas des masses. Je compte l'utiliser sur une plage de 200 à 1500/1700hz que me conseillez-vous?
- XqutR
Ce HP serait apparemment fait plus pour descendre bas que pour être utilisé en médium...
- breizheau
Tous les volumes clos entre 6 et 30 litres fonctionneront compte tenu de la Fx retenue (+/- 200Hz ); les simus et calculs utilisant les paramètres T/S perdent de leur pertinence lorsque le hp est utilisé avec un passe-haut mais certains y tiennent; perso je choisirais dans les 10 litres, plus pour des questions de pression à l'intérieur du coffret qui, lorsqu'elle est importante (cas des faibles volumes) amène des résonances et en corollaire des non-linéarité de réponse en fr (étude de Jim Moriyasu sur les enceintes de hps médiums).
Merci pour tes explications agno
Étant dans le flou j'allais partir sur une vingtaine de litres donc 10 c'est parfait
- XqutR
breizheau a écrit:Ce HP serait apparemment fait plus pour descendre bas que pour être utilisé en médium...
Troels Gravesen qui même s'il ne détient pas la vérité à tout de même pas mal travaillé avec ce hp. Il a été surpris du rendu du 8531 débarrassé du travail ingrat de l’extrême grave!
Je le cite: "The 18W/8531-G00: I never heard the level of transparency from this driver until this speaker. Free of the tedious task of pumping deep bass, distortion seems significantly reduced and you can't help playing this speaker loud - because it can be played loud. The wider than normal front panel seems to add a certain amount of warmth to the midrange. The big 26W is taking the heat and the 18W is at ease. I wonder how a true mid-driver from the sliced paper (18W size) would perform. Another surround and a short voice coil - underhung. Well, SS will probably never make such a driver."
- XqutR
Mode subjectif on_je trouve qu'un GM Revelator bien mis en oeuvre ce n'est pas ce qu'il y a de plus dynamique ou de plus détaillé, mais je suis convaincu que ces particularités sont le pendant d'une remarquable absence d'agressivité, même à fort volume_mode subjectif off
Bon quelques nouvelles de mes enceintes... Après pas mal de caisse test sur le woofer et le médium je vais partir sur une enceinte entièrement close. Le br de 80l pour le 8861T00 était vraiment trop burné pour ma pièce de 30m², la version close de 60L est beaucoup plus adapté à la pièce.
Je me suis aussi décidé pour le design ce sera un mix entre la Jensen de BOB et l'Avalon Isis.
Voila une idée de la bête en 2D et 3D: (woofer 59.5L net / mid 17.8L net)
Pour les renforts je ferais un schéma mais dans l'immédiat ça ressemble fortement à celui de TonyGee sur la galactica avec quelques modifs suite à la lecture de l'excellent topic sur les renforts:
Voila je récupère le bois demain ou après demain et j'attaque le chantier
- XqutR
pas mal!
un air de Wilson sophia ou watt+puppy aussi
Yep, j'ai hâte de voir ça quand ça sera fini !!!!
- breizheau
Attention une question probablement idiote : autant je comprends l'intérêt de faire pointer la tête medium aigu vers le bas et les oreilles de l'auditeur (en supposant que l'enceinte soit assez haute), autant je ne comprends pas le boomer qui pointe vers le haut, c'est pas gênant d'un point de vue son ?
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Je vais suivre attentivement aussi. j'adore ce type de projet.
Je vais peit etre un peu vite mais maintenant que tu as la forme et les hp, Niveau finition, tu as ta petite idée?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
avec ma caisse test qui justement n'était pas incliné j'ai essayé avec et sans l'inclinaison avec une fréquence de coupure à 200hz mon oreille et les mesures ne se sont pas affolés donc les 8% du woofer dans le cas présent c'est surtout dans un but esthétique
par contre sur l'Isis le cabinet du haut est aussi incliné à 8°. J'ai essayé 8° mais c'est beaucoup trop sur mon enceinte qui ne fait que 1.2m. la valeur qui m'a donné les meilleurs résultats par rapport à mon point d'écoute est 4°.
- XqutR
pour la finition je ne sais pas encore mais mon salon ayant déjà pas mal de meubles en bois je ne pense pas que je vais partir sur un placage mais plutôt sur une peinture brillante/laqué comme mes anciennes enceintes monitor audio.
Le noir serait idéal mais c'est vraiment risqué je pense que je vais rester sur du blanc car beaucoup moin exigeant que le noir. en plus quand je vois celle de Bob en blanc laqué ça donne franchement envie
En plus le blanc brillant j'ai déjà pratiqué sur un vieux caisson. Il manque le vernis sur cette photo
- XqutR
