Je vais finalement laisser tomber le 24x50
je vais prendre du 45 comme la laine de roche fait 45, et apres j'aurai juste mettre la ouate
mais quoi prendre comme taille de l'autre coté 45 X combien ? 35 je pense que c'est pas mal?
merci pour vos avis
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Art-Now_59, Damien DL, lionel83, matrox445, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, retour1984 et 311 invités
Salle dédiée à l'étage
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
fabrice91 a écrit:chris948 a écrit:donc le cote gauche accroché au mur et le cote droit une chainette attachée au plafond, mais ca fait moche je pense
Comment ça, il est pas beau mon écran suspendu ???
Avec du câble métallique pour accrocher les tableaux, du genre câble de frein de vélo. Moi je trouve ça beau !!!
Mais surtout discret, ça se voit très peu...
au fait, ou as tu trouvé tes dalles du plafond, ca me plairai bien ca
sinon les tasseaux sont commandés
j'ai pensé R2lorme, j'ai pris 35x45
maintenant je cherche de quoi fixer ces tasseaux sur mon BA13, si vous avez des idées
- chris948
Chevilles molly ou... vissé dans les rails (si ce n'est pas du collé)....
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
j'ai contacté Sfic, j'attends la réponse pour le plafond
je chercher les chevilles pour bois + platres
a moins que le mette juste les chevilles dans le platre et que je traverse le tasseau
- chris948
des chevilles pour le bois ??????? utilise des vis......
pour fixer tes tasseaux...chevilles escargots: rapide en mettre en oeuvre avec une bonne tenue (inferieure a la molly tout de meme)toute ma structure fixé sur le placo ne tiens qu'avec ca et pas de problemes . http://midifix.com/3Chevilles-plaques-d ... vis-1.html.
ou tu te reprend directement sur les tasseaux avec de la vis a bois
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
non la cheville est dans le placo, et apres avec la vis, je traverse le bois et vient se loger dans la cheville, mais ca doit etre chiant car faut d'abord
percer le bois, faire une marque et mettre la cheville
- chris948
Chris948 a donné la bonne réponse me semble-t'il.
Tu fixes le tasseau au placo en vissant au travers du tasseau/BA13/rail.
En utilisant des longues vis à placo.
C'est comme cela que j'imagine faire dans mon cas.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
ouai, mais faut savoir ou sont les rails, en plus le BA13 est doublé
- chris948
si tu ne sait pas ou ils sont tu en rajoute (si tu as acces) sinon chevilles surtout dans du double peau.par contre avec les escargots avant trou obligatoire.....
ps fait attention a la surcharge le double peau est deja lourd (env 20 kg au m²)
- pascal 95
Rajouter des rails ? je vois pas comment la
tu appelles la double peau les 2 plaques de BA13 ?
sinon je mets les escargots comme plus haut, d'abord je perce le tasseau, ensuite je superpose le tasseau sur le ba13
et je le perce en passant par les trous du tasseau
ensuite je pose les escargots et apres je vis le tout, c'est bon comme ca ?
- chris948
chris948 a écrit:ouai, mais faut savoir ou sont les rails, en plus le BA13 est doublé
Logiquement, je dis bien logiquement hein, en standard les rails se posent tous les 60cm.
- moonloop
tu sais en France, je me mefie de la logique, surtout dans le BTP
- chris948
oui le double peau est fait avec 2plaques de ba13 . en theorie (et en cas ddde double peaux) les rail devrait etre tous les 30 cm.sinon pour la pose des escargots
tu perce tes tasseaux
tu les positionnes sur le plafond (les tasseaux)
tu marque to placo
tu fait tes avants trous (pas trop gros)
tu visse tes escargots (tete crussiforme sur visseuse en vitesse lente)
tu vis ton tasseau dessus
bon trous.....
tu marque to placo
bon trous.....
- pascal 95
et le prix du lien plus haut, c'est le prix a la piece ?
sur 2.40 de hauteur, combien de vis ?
sachant que je mettrait en haut et en bas, un tasseau de 70 - 80 pour y mettre le swall
et je dois encore surement etre encore plus bas si je mets un plafond avec des dalles
- chris948
pour le tarif il faut compter entre 35 et 45 e les 100
avec une cheville tous les 40/60 cm tu est bon
regarde ce lien il donnent les resistances
http://www.sati.it/EN/Prodotti/Fissaggi ... nchors.pdf
- pascal 95
