Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_G, anthony17570, athoriac, CDGG, Davrous, hamster, Moisson, OsoSolitario, Renaudot et 39 invités
ONKYO PR-SC5509
Oui 75Db ou simplement prendre une enceintes de reference (l'avant gauche par exemple puisque tu n'utilise pas la centrale) ) mettre le niveau a zero (donc au dessus de 75 dB) et alligner les autres... Ca permet d'avoir un allignement general autour du zero et d'avoir plus de marge pour regler (dans ton cas tu n'en a aucun tu est au mini partout), de plus ça permet d'avoir un niveau de volume qui "demarre" plus vite car tu gagne 10 ou 12 db avec le meme niveau de volume affiché...
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Oui 75Db ou simplement prendre une enceintes de reference (l'avant gauche par exemple puisque tu n'utilise pas la centrale) ) mettre le niveau a zero (donc au dessus de 75 dB) et alligner les autres... Ca permet d'avoir un allignement general autour du zero et d'avoir plus de marge pour regler (dans ton cas tu n'en a aucun tu est au mini partout), de plus ça permet d'avoir un niveau de volume qui "demarre" plus vite car tu gagne 10 ou 12 db avec le meme niveau de volume affiché...
gil
ok merci, je vais essayer ce soir. Pour un tel niveau de volume, le mirco de l'iPhone ne sera peut-être pas trop catastrophique...
Faudrait que j'investisse dans un sonomètre
- Cedcaillou
- Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Photos
- Cedcaillou
Perso, ce n'est pas le bouton de volume qui me dérange, je l'utilise jamais... vu la télécommande...
C'est le vert de l'affichage... à mon avis ils sont écolos chez Onkyo !
A quand un beau bleu... ?
Ced, as-tu utilisé le program Onkyo Remote sur ton itéléphone ? C'est assez sympa !
Fonctionne aussi sur Android.
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
C'est vrai qu'il ne sert pas souvent mais je pensais (en fait non, j'espérais) me retrouver face à une façade full alu comme sur l'Emo... Mais bon, une fois en place, ça ne change pas grand chose, c'est la telco qu'on manipule beaucoup, pas trop le pré directement.
Ps : très content des câbles de visu et en manipulation. Niveau audio je ne peux pas comparer ayant tout changer en même temps...
Non pas encore essayé l'appli telco, je n'ai pas activé la fonction non plus dans les menus du 5509.
Je vais faire mais pour l'instant je vais m'attarder un peu sur la calibration, l'utilisation (ou non) de la centrale, les réglages vidéos,...
- Cedcaillou
asterix a écrit:Perso, ce n'est pas le bouton de volume qui me dérange, je l'utilise jamais... vu la télécommande...
Le bleu était pour la gamme Integra Research, il y a peut être une raison marketing derrière ce choix.
asterix a écrit:Merci pour ce retour Chris_22.
Tu as quoi comme Sub ?
JBL ARC ?
J'ai un caisson REL Q400 qui s'accordait très bien avec mon ancienne config (Martin Logan) dans mon ancienne maison.
Dans ma maison actuelle le sub est situé juste dans le coin de la pièce, à l'extérieur de la frontale droite. Cela peut provoquer des résonances qui ne sont pas maitrisées malgré l'Audissey 32...
Je vais essayer sans le Dynamique EQ comme le propose Coss O8
- chris_22
- Inscription Forum: 03 Oct 2004 18:47
gil
Normalement aucun effet de commencer à -12dB ou à 0, l'important est de garder le même écart de dB entre les enceintes.
Seul le volume sur l'affichage de la façade sera moins grand avec une base de 0dB par rapport à -12dB
- kbil69
Au sujet de la centrale non utilisée, bon chacun fait comme il veut, mais il y a toute la vie du film qui passe par elle, en 2.0 ou 4.0 cela dénature les sons gauche/droit/voix
A moins d'avoir un réglage/calibrage soigné au scalpel pour harmoniser tout ça, et je pense qu'il est plus facile d'harmoniser l'audio avec une centrale.
- kbil69
kbil69 a écrit:Normalement aucun effet de commencer à -12dB ou à 0, l'important est de garder le même écart de dB entre les enceintes.
Il y a un vrai problème si l'égalisation donne un niveau de -12dB sur une enceinte étant donné que c'est la borne mini.
Peut-être que l'égalisation aurait voulu faire du -15dB mais vu que la borne est à -12, elle ne peut pas et fait "au mieux".
Donc ce n'est pas juste pour l'affichage.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Oui demarrer à - 12 db a au moins l'inconvenient de ne pas pouvoir baisser une autre enceinte, cela laisse de la lattitude uniquement à la hausse de niveau mias pas à la baisse.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bjr,
C'est la sensibilité de l'Emotiva qui est probablement trop élevée. D'où une atténuation à -12dB.
Ainsi vu que la connectique utilisée est du XLR, on peut facilement rééquilibrer les choses, au travers d'un atténuateur XLR voir (par exemple) ici ou ici ou plus "ésotérique" (cher) ici.
Ceci permet d'avoir une calibration "au normes" respectant le référentiel 75dB, donc de pouvoir (éventuellement) utiliser l'excellent (Audyssey) Dynamic EQ.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
PingouMasqué a écrit:kbil69 a écrit:Normalement aucun effet de commencer à -12dB ou à 0, l'important est de garder le même écart de dB entre les enceintes.
Je parle dans le cas où toutes les enceintes sont avoisinantes des -10dB.
C'est sur que si une seule enceinte est à -12dB et le reste à -3dB ou +1dB il y a un problème !
- kbil69
Autre chose, on part de 0dB pour le gain de l'enceinte de référence avec un volume à 00 sur l'OSD de l'ampli pour calibrer à 75dB sur le sonomètre.
- kbil69
Je ne me suis pas relancé dans la calibration ce soir mais il va tout de même falloir que je tire cette histoire de niveaux au clair...
Le couple emotiva +XLR présenterai un gain trop important ? C'est étrange tout de même, ce serait bête de devoir utiliser des atténuateurs
Hugo qu'est-ce qui poserait problème si je calibre au sonomètre (me reste encore a en trouver un...) a 85 voir 90 dB au lieu de 75dB et qu'ensuite j'ecoute mes sources 10-15dB en dessous de mon volume habituel ?
Pour la centrale, personnellement j'e trouve que ma config 4.0 a beaucoup plus d'ampleur, de clareté et est plus harmonieuse qu'en 5.0 (c'est le ressenti que j'ai chez moi avec mon matosl...). Je ne perçois pas le manque de centrale même pendant les films et c'est encore plus vrai avec le 5509 (avec l'émotive on perdait en spatialisation quand on était pas sur le point d'écoute idéal). Une bonne scène frontale avec deux enceintes permet de répartir les sons sur toute la scène, que ce soit les voix ou les effets, je les trouve mieux retranscrits sans la centrale...
je vais encore faire quelques tests dont une calibration complète avec centrale au-dessus (et pas dans) de mon meuble TV mais je pense plutôt "troquer" ma centrale contre un caisson pour le moment. (l'idéal serait les deux si le rendu était bon)
Sinon ce soir le 5509 a eu le droit 2h de Wii + un film (death race), le tout forcé en 1080p/24Hz avec les réglages vidéo toujours sur "low" --> aucune saccade.
certains avec les 5009 ont des problèmes à priori mais est-ce que quelqu'un en a avec le 5509 ?
- Cedcaillou
