Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 327 invités
1 ampli et une enceinte
Message » 26 Oct 2011 12:20
DeathMetroll a écrit:Merci pour la réponse :D
Je ne récupérerais pas beaucoup plus de puissance alors ?
L'ampli est un Denon AVR 1803.
J'ai ça comme info : Consommation : 260 W et pour l’impédance de l'ampli c'est plus souple car on peut varier entre 6 et 16 Ohms.
Le problème de ce type d'ampli c'est l'alimentation un peu light. Par exemple, ton ampli devrait pouvoir sortir 6X80W ce qui fait 480W. Donc admettons que le rendement de ton ampli soit de 70%, il devrait donc consommer 685W à plein régime. On en est loin avec les 260W.
C'est pourquoi utiliser plusieurs canaux ne change pas grand chose car la limitation viendra de l'alimentation qui est la même quelque soit le nombre de canaux utilisé.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 26 Oct 2011 15:39
Ok super j'ai une réponse "technique", juste ce que je voulais :D
Bon ben tant pis alors :(
Sinon chaque enceinte que j'ai réussi a trouver fait 300W RMS, est ce trop pour un tel ampli ?
DeathMetroll
Inscription Forum: 26 Oct 2011 9:08
Message » 26 Oct 2011 21:10
La règle c'est que l'ampli doit toujours être plus puissant que la puissance supportable par l'enceinte.
Un petit ampli à fond va distordre et endommager les tweeters
mulanee
Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
Message » 26 Oct 2011 22:38
oui enfin des enceintes à haut rendement et une puissance admissible importante n'ont pas nécessairement besoin d'un ampli avec beaucoup de Watt. Soit il y a risque de distorsion et on a déjà plus d'oreilles, soit on éclate les Hp et on a également plus d'oreilles, au final c'est pareil :ko:
Nimaj44
Message » 26 Oct 2011 22:55
Ha, j'avais toujours lu que les enceintes doivent etre plus puissante que l'ampli (env 1,5 a 2x plus puissante).
Donc pour mon cas les enceinte sont trop "grosses" alors ??? (non non pas vous madame... :mdr: )
DeathMetroll
Message » 27 Oct 2011 7:17
Chacun fait ce qu'il veut, mais des enceintes admettant 300W sont déjà respectables et si le risque d'endommager les tweeters n'effraie pas alors allons y.
De toute chose il faut prendre la mesure. Evidemment dans ce cas on ne va pas prendre un ampli de 350W.
L'argument vaut surtout pour les petits amplis.Faire une soirée avec un ampli 50W sur des enceintes qui aiment le courant va premièrement abîmer les oreilles , puis ensuite les tweeters.
mulanee
Message » 27 Oct 2011 8:58
Je suis débutant dans le domaine. Mais quelle est la meilleure solution pour avoir un gain de son son avec 1 ampli et une enceinte ?
visiosmida
Inscription Forum: 11 Oct 2011 6:57
Message » 27 Oct 2011 23:23
C'est quoi un gain de son?
mulanee
Message » 28 Oct 2011 15:48
pour commencer, il faut avoir 4 borniers sur chaque enceinte. Ensuite, tu peux relier la voie droite de l'ampli aux borniers du haut et la voie gauche aux borniers du bas et alors un rca en Y pour relier le bloc au pré (dans le cas d'un système pre ampli + bloc bien sur :mdr: )
kristiantheb
Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
Message » 01 Nov 2011 7:37
Lol merci :lol:
visiosmida
Message » 01 Nov 2011 10:27
mulanee a écrit:2 fois plus de composants à traverser pour un même signal de sortie.
Non car chaque côté de l'ampli n'amplifie qu'une polarité du signal, en général. Il y a donc presque le même nombre de composants. Mais, on augmente un peu la disto,
Cela dit, j'ai essayé le bridge plusieurs fois et n'ai jamais été convaincu par le résultat. Je trouve que l'on perds toujours en finesse. :wink:
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 01 Nov 2011 20:14
FDRT a écrit:Cela dit, j'ai essayé le bridge plusieurs fois et n'ai jamais été convaincu par le résultat. Je trouve que l'on perds toujours en finesse. :wink:
Pareil pour moi, c'est moins bon.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
