depuis hier mon bon vieux (5-6 ans) 4600 se met en sécurité dès le démarrage (il s'éteint dans la demi-seconde, sans message d'erreur, l'affichage avant semble normal bien que très bref, et il marchait sans souci la veille. Pas d'orage ou autre). Quelques heures débranché n'ont rien changé
Vu son âge, cela vaut-il le coup de l'envoyer en SAV? (je n'ai aucune idée du budget moyen d'une réparation sur ce type d'appareil)
merci de vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 127 invités
YAMAHA RXV-4600 en panne...réparer ou pas?
- logphi
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 23:39
Le tout est que tu trouves un atelier électrotechnique performant, pas un sav, un électrotechnicien évaluera les pièces à changer sans surcout et surtout il évaluera si la réparation est viable au regard de la valeur de l'appareil, le 4600 est une belle bête, va sur des plateformes de vente, vois la cote occasion , ensuite tu reviens vers l'atelier et fais établir un devis.
J'avais fait la même démarche, avec un denon 1908, qui se vendait encore entre 150 et 200 euros, le devis m'avait couté 40 euros et la pièce coutait avec la MO, 175, j'ai laissé tomber et revendu l'appareil en l'état 50 euros, c'était le cicuit de régulation d'alimentation qui était mort (même panne que toi, mais rassure toi, beaucoup de pannes se présentent de la même manière), maintenant si tu connais un bricoleur dans ton entourage.......
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
merci de ta réponse!
donc j'évite le SAV Yam et je cherche un bon électronicien ...ou un ampli neuf
- logphi
Exactement, yam ira de toute façon à la facilité
- redcarla
Avant toute chose, vérifie tes connections au niveau des HP.
J'avais le même problème avec des câbles HP de 4mm² et des petits fils touchaient les bornes et mettaient l'ampli en sécurité.
Depuis, j'utilise des fiches bananes et plus de pb.
Cela vaut le coup de tout débrancher et de mettre l'ampli sous tension et voir si cela vient de lui ou bien d'éléments qui lui sont raccordés.
Si cela peut t'aider...
Laurent
Laurent
- Laurent le Landais
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 9:30
merci, mais je l'avais déjà testé avec aucune connexion dessus...pas mieux hélas!
bref ça sent de plus en plus le passage au True HD
- logphi
ouvre la bête et vérifies les fusibles
- redcarla
si fusible, il n'y aurait aucun allumage, non? hors là ça s'allume 1/4 seconde...
- logphi
5-6 ans c est vraiment pas vieux pour un ampli ceci dit si il est vraiment en panne profites en pour passer aux décodeurs hd
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
logphi a écrit:merci, mais je l'avais déjà testé avec aucune connexion dessus...pas mieux hélas!
Rooo toi tu as trouvé ton excuse hein
Parce que 5 - 6 ans c'est pas vieux pour un ampli quand même...
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
il n' y a pas qu'un fusible dans un ampli, ouvre et regarde
- redcarla
Trop tard j'ai craqué : à moi le true hd sur les bluray
Et le 4600 est parti à l'atelier...
Merci encore de vos conseils!
- logphi
un 709 je suppose vu la signature, ca se précise tu voulais juste une excuse pour changer
- redcarla
excuse totalement involontaire... mais effectivement mise à profit
- logphi
Mouais à d'autres
- redcarla
18 messages
