Rien de très étonnant.
Tu peux tous les remonter de la valeur la plus faible, donc 7 db en l'occurence, pour que le plus haut soit à zéro et tu garderas l'écart entre enceintes détecté par le micro.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 216 invités
Denon AVR-2309
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
ok c'est bien ce que je pensais et ce que j'ai fait. Cela me paraissais juste bizarre.
merci de l'info
merci de l'info
- krash
- Inscription Forum: 14 Jan 2009 14:55
Achat
Bonjour les specalistes,
Je suis sur le point d’acquérir un ampli Denon 2309 d'occase avec le Doc Iphone pour la maudite somme de 350€.
Il me manque plus que votre avis sur le rapport qualité / prix pour faire affaire. Je veux un Denon dans ce budget.
Qu"en pensez-vous ?
Qu"en pensez-vous ?
- Gevrey-Chambertin
- Inscription Forum: 22 Oct 2004 19:15
Bon rapport qualité prix...
Pour les réglages, j'ai été contraint de remonter très fort la centrale pour rendre les
dialogues plus distincts...Je ne fais pas trop confiance au micro...
- Patfol
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 12:29
Patfol a écrit:Bon rapport qualité prix...
Ok Pattfol,
alors je dis banco !
- Gevrey-Chambertin
Bonjour a tous.
Je voulais savoir si il y avait des utilisateurs de dock iphone ASD-1R ou ASD 11-R sur le forum ?
Car étant possesseur d'un 2309 , je souhaite acquérir un Dock DENON mais je veux m'assurer que cela fonctionne bien...
Merci pour vos réponses.
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Est ce que vous utilisez cet intégré sur ses EXT IN* ?
*décodage via la source et non l'ampli
C'est pour savoir si tous les réglages* de l'ampli se désactivent et si le volume avec la telco fonctionne ?
*bass management - distances - retards - levels
- kbil69
Gevrey-Chambertin a écrit:Bonjour les specalistes,
Qu"en pensez-vous ?
A un moment j'ai cru que c'était le mien ( que je vends un peu plus cher ) avant de voir la date du message...
- JOJO54
Je déterre pour une petite question, peut on avoir l'affichage du menu via la sortie HDMI ?
Je sais qu'il faut sortir par la composante ou svideo sur le moniteur out, mais cela m'arrangerai de l'avoir sur la sortie HDMI pour y brancher un moniteur qui n'a pas d'entrée video/svideo.
- kbil69
Ça doit être marqué dans le mode d'emploi. Quoique, les modes d'emploi Denon sont assez foireux.
En tout cas, avec le 2809 ça marche en Hdmi, je ne sais pas pour le 2309.
- arnuche
Alors il doit y avoir une option dans le MENU pour activer la sortie video du menu par HDMI, dans le manuel, quel manuel ? (c'est une boutade )
- kbil69
Tu es sûr qu'il faut l'activer et que ce n'est pas activé d'office ?
- arnuche
Je n'ai pas le menu qui s'affiche sur mon moniteur de PC relié en HDMI sur la sortie HDMI du 2309.
- kbil69
Peut-être un début de réponse là ;
http://batpigworld.com/fadq.html#video
Q. OK, that makes sense, but I prefer to let my display do all the scaling. How do I set it up so that I can run all of my video to the TV using only one HDMI cable, but without having the receiver do any scaling/processing?
If you would like convert analog video to an HDMI cable output to your display, but want to disable the video processing, set “i/p Scaler” to OFF (INPUT SETUP > VIDEO on '09 models; MANUAL SETUP > HDMI VIDEO on '08 models) but leave "Video Conversion" set to ON.
When the i/p scaler is set to OFF, and the Video Conversion still set to ON, it will just pass through analog signals to the HDMI output at the same resolution they came in, with no processing or scaling. And HDMI inputs will pass through untouched.
Note that on Denon models with GUI overlay, Video Conversion must be ON in order to overlay the on-screen graphics.
- arnuche
Q. OK, ça fait du sens, mais je préfère laisser mon affichage faire tout le échelle. Comment puis-je le configurer de sorte que je peux courir toute ma vidéo sur le téléviseur à l'aide d'un seul câble HDMI, mais sans avoir le récepteur fait aucune mise à l'échelle / traitement?
Si vous souhaitez convertir la vidéo analogique à une sortie de câble HDMI à votre écran, mais que vous voulez désactiver le traitement vidéo, réglez "i / p Scaler" sur OFF (INPUT SETUP> VIDEO '09 modèles; SETUP MANUEL> VIDEO HDMI sur '08 modèles), mais laissent "Conversion vidéo" réglé sur ON.
Lorsque le i / p Scaler est réglé sur OFF, et la conversion vidéo encore activée, il suffit de passer par des signaux analogiques à la sortie HDMI à la même résolution Ils sont venus, sans traitement ou de mise à l'échelle. Et entrées HDMI passeront par intacte.
Notez que sur les modèles Denon avec GUI superposition, de conversion vidéo doit être ON pour superposer les graphiques à l'écran.
Merci, j'essayerai ça
- kbil69
