Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: THX72, walklin34 et 30 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
Je ne sais pas ou brancher le câble blanc du bas qui vient de la façade avant avec 4 fiches mâles + relais 4 femelles.
Je n'arrive pas également à installer/visser un ventilo sur partie avant...
Je ne sais pas s'il faut relier d'autres câbles de l'alim sur la CM...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Les barrettes mémoires sont mal installées: il faut respecter la couleur des emplacements pour la parité. Donc tu dois laisser un emplacement vide entre les deux barrettes.
Il faut alimenter ta carte mère avec soit un connecteur 8 pins ou 2 connecteurs de 4 pins. On ne peut pas se tromper de sens: les connecteurs ont des détrompeurs.
OO7livier a écrit:Je ne sais pas ou brancher le câble blanc du bas qui vient de la façade avant avec 4 fiches mâles + relais 4 femelles.
La photo n'est pas cadrée pour montrer le câble dont tu parles. Je vois un connecteur molex avec un câble blanc+bleu sur la photo: c'est un ventilo qui vient dessus ?
Si tu as d'autres soucis de montage, n'hésite pas à me contacter.
- tomzecat
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 20:33
J'ai rectifié la mémoire (les 2 barrettes sur le bleu) et rajouter le connecteur 2x4 pins.
Pata : c'est pour le lect CD/DVD ? Si oui, pas besoin, je l'ai viré...j'installerai l'OS via 1 lect externe.
Je vais faire une nouvelle photo.
Encore merci
OO7livier.
Encore merci
OO7livier.
OO7livier a écrit:Merci
C'est sûr que ça ira mieux comme ça.
OO7livier a écrit:Pata : c'est pour le lect CD/DVD ? Si oui, pas besoin, je l'ai viré...j'installerai l'OS via 1 lect externe.
PATA: c'est l'ancienne connectique pour les disques durs et les lecteurs optiques.
Je te recommande de faire ton installation à partir d'une clé USB. C'est bcp plus rapide que n'importe quel lecteur optique.
- tomzecat
J'ai une p'tite question concernant pour PCHC :
Je cherche à rajouter 3 HDD Sata
Pour les Data, c'est bon mais il faut que je branche l'alim....
Je recherche donc un câble me permettant de chainer les 3 disques durs (fiche angle) et à relier sur l'alim du lect Blu-Ray interne si c'est possible ?
Dans ce style avec 3 raccords au lieu de 4 et à la place du molex, un dédoubleur que je raccorde à mon lect Blu-Ray...
Je n'arrive pas à trouver...
OO7livier
OO7livier
C'est ça, non ?
Vu sur 1 forum US mais pas trouvé en magasin...
Il faut juste que je rajoute un adaptateur Y pour s'insérer dans l'alim du lecteur...
OO7livier.
OO7livier.
Pour ce qui est des câbles: je passe par www.pc-look.com
Ils ont un panel incroyable de câbles.
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Alime ... 45_46.html
Et celui-ci va directement sur une molex
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_BitF ... 85_fr.html
- tomzecat
J'ai déjà commandé chez eux...
Si je comprends bien (tu remarqueras que je suis une vraie bille en info... )
Je relie les 3 DD Sata sur les fiches ad-hoc, puis le connecteur Molex directement sur l'alim (OCZ ModXStream 600W)
Reste à repérer/chercher un connecteur Molex.
C'est bien ça ?
OO7livier.
C'est bien ça ?
OO7livier.
Un connecteur molex femelle:
- tomzecat
C'est fait ; branché les 3 disques en série avec alim Sata et je me retrouve en bout de câble avec une fiche Molex 4 pins mâles.
Où puis-je la brancher ? (sur une connexion du boîtier alim) ?
OO7livier.
OO7livier.
Ok mais où ?
Sur mon alim, cf image :
J'ai une prise rouge occupée ainsi que 3 noirs sur le 4.
J'ai dispo un cordon avec 6 pins (dont 4 connectés sur 2 flis noirs + 1 rouge + 1 jaune et 2 cases vides) ) qui pourrait s'enficher dans la prise noire de l'alim et 4 molex femelles de l'aute côté...
C'est correct ?
Désolé mais ça doit paraître béotien pour vous....et j'ai peur de faire une bétise...
OO7livier.
C'est correct ?
OO7livier.
Les connecteurs rouges sont dédiés aux connecteurs PCI-E.
Dans les câbles livrés avec ton alim modulaire, tu dois avoir un câble avec un ou plusieurs connecteurs molex.
Le connecteur le plus gros à un bout vient se positionner dans l'alim sur l'un des emplacements noirs. Ensuite peut importe le connecteur molex que tu vas utiliser.
- tomzecat
Bon tout branché.
Il a trouvé 2 sur 3 DD.
Le dernier, je le vois bien dans les détails dans "gestionnaire périphériques - lecteurs de disque" mais ne s'affiche pas avec les autres dans "ordinateur" (W7 32b)
OO7livier.
OO7livier.
Soit le disque est mal reconnu (mauvaise configuration Bios ou Os, soit câble défectueux) soit il n'a pas été formaté.
Cliquer sur "Démarrer" (Bouton Windows)
Clic droit "Ordinateur" -> choisir "Gérer"
Aller dans Stockage -> Gestion des disques
A ce moment si ton DD n'a pas été formaté tu dois avoir un message d'avertissement qui te dit qu'il vient de découvrir un nouveau volume. Il n'y a plus qu'à valider les choix qui te seront proposer.
Soit le disque dur est bien reconnu dans cette liste mais il n'est pas "actif" -> vérifier s'il dispose bien d'une lettre de lecteur. Sinon, il faudra lui assigner une lettre.
Il y a bcp de raisons pour qu'un disque ne soit pas reconnu.
Contacte moi en MP si tu continues à avoir qql soucis.
- tomzecat
