Voila je voulais savoir les amplis ont souvent deux puissances par exemple 120w en 8ohm et 170w en 4ohm
si j'ai des enceintes en 4 ohm l'ampli va sortir automatiquement 170w ou faut faire une manip?merci de l'explication!david
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 210 invités
C'est automatique. Et l'impédance de tes enceintes est variable, pas fixe.
- Mahler
pourquoi derriere mes s25 c'est marque inpedance 4ohm si c'est pas fixe?on peut donc jamais savoir ce que sort l'ampli exactement?
- genius63
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 2:57
genius63 a écrit:pourquoi derriere mes s25 c'est marque inpedance 4ohm si c'est pas fixe?
Parce que si les fabricants devaient détailler l'impédance en fonction de la fréquence il n'y aurait probablement plus de place derrière, il faudrait mettre aussi une étiquette devant.
genius63 a écrit:on peut donc jamais savoir ce que sort l'ampli exactement?
Si, en valeur maxi, à l'oscilloscope, sur une charge résistive égale à l'impédance la plus faible de l'enceinte.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
La puissance délivrė par l'ampli est variable avec ton volume d'écoute (en plus de varier avec l'impédance des enceintes ). Il ne délivrera sa puissance max que si tu écoutes tres tres fort. La plupart du temps, tu ne vas utiliser que 10 ou 20 watts.
Oui, l'impėdance des enceintes est variable selon la fréquence. Par exemple :
- Mahler
merci pour ces reponses tres interressantes!!!dav
- genius63
donc qd un ampli a les deux puissances il pourra avoir la plus forte a une certaine frequence cça????
- genius63
Mahler a écrit:La puissance délivrė par l'ampli est variable avec ton volume d'écoute (en plus de varier avec l'impédance des enceintes ). Il ne délivrera sa puissance max que si tu écoutes tres tres fort. La plupart du temps, tu ne vas utiliser que 10 ou 20 watts.
la 804s n'a pas de correcteur d'impédance intégré sur son filtre, c'est une honte, sur ces enceinte à 200 euro sa passe mais la non
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Il ne te vient pas à l'idée que ca correspond à la réponse en fréquence des hp?
Et petit PS : tu deviens lourd avec la marque BW.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
10 messages
