SALUT,
perso j'attends tjrs une réponse comme toi titof.
en espérant que kelkun qui utilise ce boitier branché en hdmi avec un ampli puisse nous répondre un jour.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Francois10, froon, hikker, Hubu, malicorne, Miky10, Patbon21500, pem, polo2121, Tommyknockerz99 et 105 invités
Le DTS HD est transformé en DTS5.1 par le WD HD Live.
- Mitou
- Inscription Forum: 24 Sep 2005 22:25
merci mitou.
dans ce cas ce boitier ne m’intéresse pas du tout.
plus qu'a trouver un boitier pas trop cher et du même nivo que le WD mais qui lui laisse passer en passthrough le DTS-HD MA.
- croco54
- Inscription Forum: 20 Juil 2007 17:20
13alban13 a écrit:Une question :
J' ai trouvé sur le forum anglais qu' il y a des thèmes cachés :
"I just discovered that there are more themes on the WDTV SMP than we thought. Go to Setup and select Appearance, then User Interface Themes. Only the Mochi (Default) will show (unless you uploaded the neat Mojo....).
The trick is to now press the red button on your remote. 6 more themes will be shown."
Mais j' ai peur d' effectuer la manip, il y a un message d' avertissement qui me laisse penser que le thème par défaut serait effacé ??? Un avis à me donner svp
Edit : j'ai fait le test, cela fonctionne parfaitement et on ne perd jamais le thème par défaut.
Moi aussi fait quand on choisit les themes il faut apuyer sur le bouton rouge au milieu de la telco et on a acces a d'autres theme.
Je vais aussi tester aeonish et mojo qui sont des modification de l'affichage des vignettes dispo sur le forum dedié a wd ou on retrouve d'autres themes
- vince1979
- Inscription Forum: 03 Jan 2009 19:50
J'aimerais m'acheter le boitier Western Digital WD TV Live pour pouvoir lire mes films et mes bluray dessus. Cependant, j'avais une petite inquiétude à vous faire part : dans le test publié sur Les Numériques ( http://www.lesnumeriques.com/disque-dur ... /test.html ), il y est dit que c'est un excellent boitier (un des meilleurs pour son prix) MAIS qu'il y a des problèmes concernant les sous-titres. En effet, au moment où était publié le test, il y était écrit que les sous titres n'étaient pas disponibles pour les fichiers au format .avi et les Dvix. J'ai même entendu que les sous-titres incrustés dans les films en .mkv n'étaient pas disponibles. Je voulais juste savoir si ce problème a été corrigé avec l'apport d'un firmware ou si toujours le cas ?
- SoniicExe
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 19:15
tres satifait
je me suis débarrassé de l ancien pour celui si
mon point vu
j adore l interface!!!!!!!!!!!
1. mais le souci pareil mon dd my book se met en veille mais il s’éteint pas!!!!!
que sur l ancien il se coupé automatiquement sinon c'est pas un souci je coupe sur le bouton derrière
2. les vignettes superbes mais pareil que sur les conversations au dessus les pochettes sont en anglais
pour corrigé ça je vais cherché les infos sur le site afin de donné les bonne information mais ca marche pas a tout les coups
3. par contre qui peu me dire dans "réglage - système - obtenir les information du contenu"
c'est quoi la difference entre
> AUTO je suppose il va chercher les information du film
> MANUEL UNIQUEMENT la je vois pas !!!!!
4. et une autre question "dans gestionnaire de sources de meta-données"
par defaut pour les film c'est "TMDB Meta-source"
j ai vu qu on pouvais rajouté des nouveau meta-source la pareil je sais pas
merci a vous
mon point vu
merci a vous
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
PITO59, peux-tu faire ce test stp ? Merci d'avance.Mitou a écrit:Est ce que quelqu'un peut telecharger ce MKV 3D légal et me dire si la WD HD TV Live le lit:
http://www.biohemmet.se/3dmovietrailers ... sample.php
Ca ne marche pas sur ma WD HD TV Live mais ça fonctionne sur ma DUNE HD TV-101...
- Mitou
c'est tres bien tout ça, mais est-ce que ce WD TV HD Live 3 fait enfin le downmix des sources True HD sur la TV?
- sodamail
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
sodamail a écrit:c'est tres bien tout ça, mais est-ce que ce WD TV HD Live 3 fait enfin le downmix des sources True HD sur la TV?
j ai pas de tv 3d mais tu veux que je teste si le film passe dans ce cas je vais le faire
- PITO59
Mitou a écrit:PITO59, peux-tu faire ce test stp ? Merci d'avance.Mitou a écrit:Est ce que quelqu'un peut telecharger ce MKV 3D légal et me dire si la WD HD TV Live le lit:
je vais essayé
- PITO59
j ai pas de tv 3d j ai testé la video elle passe impec [/quote]
- PITO59
Ah ok merci c'est bizarre elle bloque chez moi à la moitié environ.
Tu es bien allé jusqu'au bout ?
- Mitou
Mitou a écrit:Ah ok merci c'est bizarre elle bloque chez moi à la moitié environ.
non je suis pas allé jusqu au bout
- PITO59
Salut, juste pour info, j'ai le boitier depuis une semaine, j'ai testé à peu près tous mes mkv (via un disque dur branché en usb), ils passent tous sans aucun problème. J'ai également testé des mkv 3d, (dont avatar, qui pèse 40 go), ils sont tous passé sans aucun problème, de façon fluide et avec des effets assez impressionnants.
- jobiii
- Inscription Forum: 15 Nov 2011 17:36
