ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25 et 61 invitĂ©s
DAC et Mac Mini DB ?
c'est keskejedisais,mais bon hein,c'est comme ça
- jungleland
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 12:57
oui mais pour l'instant je n'ai pas l'explication technique
une partie de réponse tout de meme pour l' USB: je suppose que le mac mini à été utilisé en USB synchrone sur les DAC lors des tests
pour le USB de qualité il faut passer en mode asynchrone: c'est à dire laisser le pilotage de l'horloge par le DAC lui même: les dac qui proposent de gérer l'usb de cette façon c'est Wavelength, Ayre et DCS
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
jeffas66 a écrit:Bon, admettons que la sortie firewire permette de transformer le Mini DB en "drive d'exception". Mais alors, si cette sortie est si bonne, un simple TC Electronic Konnekt 6 pourrait faire l'affaire, pour un prix 6 ou 7 fois inférieur au Weiss ? (et avec un Dac strictement identique à celui de l'excellent BMC2...)
En fait, j'ai bien envie d'essayer...185€ contre 1100, ya pas photo. Pour à peine plus cher qu'une bête hiface...
En effet tres interressé aussi par cette petite TC ELECTRONIC DESKTOP KONNEKT 6 a brancher directement sur la sortie FW 400 de mon mac mini 2008, mais ne faut il pas des drivers pour faire tourner la bete?
TC ELECTRONIC DESKTOP KONNEKT 6 se comporte t-elle comme un simple DAC?
- sodamail
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
il faut installer le pilote TC NEAR:
http://www.tcelectronic.com/default.asp?Id=14030&AjrDcmntId=6310
Puis la carte Konnekt apparait dans "configuration audio et midi" comme les autres sorties.
Le pilote prend peu de ressources: je l'ai fait tourner sur un PowerBook G4 !
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
et comment ça sonne?
J'ai eu un BMC-2 pendant plusieur mois, mais la connection firewire m'interesse , est-ce qu'il y a un mieux par rapport a l'optique et l'USB du mac?
- sodamail
HoulĂ , joker!
Je dois avouer que j'ai beaucoup de difficultés à percevoir des différences sonores entre les DAC... et encore plus entre les différents modes de connexion
- saveriancouty
atari.fr a Ă©crit:Oui mais pour le Mac mini c'est vaiment le INT202 de Weiss qui surpasse le reste
attention de ne pas trop perdre d'argent avec les solutions de tests
Apres ecoutes, le FW est devant le spdif et l'USB des mac mini
Soit une opinion inverse de celle de Dan Bellity qui l´a exprimée sur HCFR et fait valider par un professionnel du son de passage en ses ateliers : pour lui, avec le Mac mini DB System, l´écoute est meilleure en USB et en SPDIF qu´en Fire Wire...
- haskil
- Inscription Forum: 06 DĂ©c 2001 2:00
^^ intéressant...
Je viens de voir Db il y a 10mn
Alim externe du DB récupérée à l'instant
Cela dit, je ne pourrais malheureusement pas tester le Konnekt 6 ce WE, car Thomann n'a envoyé le colis qu'hier...donc je l'aurais lundi au mieux.
Mais ça sera l'occasion de comparer avec plusieurs config différentes :
Mini stock + BMC2 en optique (déjà fait)
Mini stock + Konnekt 6 en firewire
Mini DB avec alim + BMC2 en spdif
Mini DB avec alim + Konnekt 6 en firewire
Ya du boulot
Bon, pour l'instant, j'attends juste avec impatience de rentrer à la maison pour "écouter" juste la différence avec l'alim en analogique
Ya du boulot
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
(HS)
Hoooooo, Put.ain !!! J'écoute avec l'alim....C'est , heu, spectaculaire. La spacialisation est hallucinante J'ai l'impression d'un plus gros progrès qu'avec la modif Mini DB elle-même...Argh !!
A se demander l'utilité de rajouter un DAC par dessus CA (/HS)
- jeffas66
Salut jeffa
Alors ça donne quoi tes différents tests????
J avoue ne pas etre surpris par tes premiéres impréssions sur l alim externe c est pour ça qu on m a conseillé mac mini+alim db+weiss+dac
Pour moi la question est mac mini db+alim vs macmini stock+alim db+weiss et mon dac 3dlab
Donc d aprés toi pas besoin de dac avec le mini db???
- luigi79
- Inscription Forum: 07 AoĂ» 2009 22:09
(HS)
Vous avez des idées d'alim pour un Mac Mini 2008?
- sodamail
luigi79 a Ă©crit:Salut jeffa
Je n'ai aucune idée de la manière dont ça sonnerait avec un DAC Weiss en plus, mais ce que je peux dire, c'est que si l'on rajoute un DAC il faut vraiment qu'il soit de très très très haut niveau. Car on est déjà pas loin de la stratosphère avec le Mini DB + alim externe.
Je crois que je n'ai jamais entendu d'amélioration aussi notable pour un "changement" d'élément qu'avec l'alim externe. Enfin si : quand j'avais acheté des Offrande d'occase il y a une dizaine d'années, en remplacement de Magnepan SMGa...Vous voyez l'ordre d'idées.
C'est dire si l'apport de l'alim est énorme. Plus que la modif DB sur le Mini d'ailleurs (qui apportait déjà pas mal...)
En fait, je n'ai pas branché le BMC2 sur le Mini DB...j'ai peur d'être déçu. Et puis sur mon sytème du bas avec Mini stock ça apporte un léger mieux en termes de détail, d'extension du grave (mais léger dégraissage en contrepartie : on perd un peu de corps aux instruments...faudrait peut être que j'essaie avec d'autres câbles...).
Je vais recevoir un TC electronic Konnekt 6 demain (Thomann) et là je vais déjà comparer entre BMC2 en optique et Konnekt en firewire. Si je ressens une différence sensible en faveur du Konnekt (puisque pour certains c'est mieux de brancher le Mini en firewire...) alors là j'essaierais avec le Mini DB...
Cela dit, je lorgne quand même vaguement sur le DAC Calyx, qui a tout pour lui : usb asynchrone, Sabre inside, spatialisation au top (c'est ce que je recherche le plus)...et esthétique qui semble conçue pour le Mini. Mais bon, le tarif repoussera cette acquisition à dans quelques mois, probablement (à moins que le Mytek 192 ?...)
- jeffas66
sodamail a Ă©crit:(HS)
Paul Hynes en Angleterre fait des alim externes pour Mac Mini. 500ÂŁ environ ( www.paulhynesdesign.com )
itemaudio les revend (moins cher) mais je sais pas si c'est pour l'ancien ou le nouveau modèle de Mini, donc faut leur demander ou demander directement à Paul Hines.
http://www.itemaudio.com/index.php/upgr ... u?sef=hcfp
Sinon tout simplement DB System. Le tarif est peut être moins cher que pour le mini dernier modèle, puisque contrairement à ce dernier, il n'y a pas de modif interne. Demande lui également combien ça ferait (c'est 800€ pour le dernier modèle de Mini)
- jeffas66
Bon.
...Chuis embêté
Alors, déjà , je préfère la coloration "tubesque" de mon Electrocompaniet 4.6 entre le TC electronic et l'ampli.
Sans le pré, ça sonne plus "creux", plus sec, très (trop ?) détaillé, trop analytique. J'arrive pas à m'habituer, ou plutôt à prendre du plaisir.
Avec le pré + Konnekt ou BMC2 : je ne note pas de grosses différences. Il y a la chaleur de l'Electrocompaniet, et le détail en prime.
Le Konnekt 6 est reconnu de suite (penser à installer la dernière version du soft à télécharger sur le site de TC E). J'en ai marre de débrancher/rebrancher pour voir celui que je préfère, mais je vais garder le Konnekt : il me semble plus naturel, avec un chouïa plus d'aération, ce qui donnerait effectivement un point supplémentaire aux partisans du firewire.
Avec le Konnekt en fait, j'avais tendance à écouter les morceaux en entier, pas des sons. Le BMC2 donne l'impression en optique d'être encore plus démonstratif et analytique. Mais ça reste une impression à un instant T...
En tout cas,pour tous ceux qui hésitaient à acheter un BMC2 à cause de l'augmentation de tarif, et qui disposent d'une entrée firewire (donc tous Mac), aucune hésitation possible : c'est au moins aussi bien pour 3 fois moins cher. Et je n'ai utilisé qu'un câble firewire basique, pas des trucs genre Oyaide ou autre (j'attends un Lacie flat câble pour voir...). La connection rca avec le préampli est avec un vieux (12 ans ?) câble de chez hificables qui n'était pas mon préféré (c'était leur entrée de gamme à 500 balles à l'époque...). J. Je dois encore essayer avec d'autres câbles, on verra bien ce qui sonne le mieux.
En tout cas, pour 185€, le Konnekt 6 est vraiment très très bon. Affaire exceptionnelle à ce tarif. Je le garde Sans comparer avec un Weiss comme certains ont pu faire avec le BMC, je pense qu'il vaut bien quelques machins au delà des 4 chiffres
En même temps : converto totalement identique au BMC2, prix public à plus de 600€, ce dernier boxant lui même probablement dans la catégorie du Benchmark, donc...
J'attends le WE prochain pour le tester sur le Mini DB, j'aurais plus le temps (+ flemme de brancher/débrancher/rebrancher et énooooorme satisfaction déjà avec le Mini DB et son alim externe, donc pas d'urgence)
edit : la comparaison n'était pas équitable. Pur cause de manque de prise dispo, j'avais branché le Konnekt directement dans une prise murale, alors que le BMC2 passait par mon Ogotransfo (conditionneur de réseau DIY). Après débranchage du BMC2 et rebranchage du Konnekt sur l'Ogotransfo, le delta est clairement favorable au Konnekt en firewire : gain supplémentaire dans l'extension du grave, et sonorité encore plus chaleureuse, naturelle. Donc pas photo : la connection en FW est clairement supérieure à l'optique sur Mac.
Bon.
...Chuis embêté
- jeffas66
tres bien ce petit retour, j'avais revendu mon BMC-2 que je trouvais vraiment trop sec en optique, j'attends un Konnekt 6 ces jours-ci acheté d'occaz 110€, histoire de comparer avec mon V-Dac, je crois bq en le FW de mon mac
- sodamail
