salut regisso
merci pour le lien
aurais tu un avis sur mes interrogations
a+
beepbeep
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Deul, DOLBY ONE, e.big, Google Adsense [Bot], Horus, karl 2, methodman, moglo, Newjack910, Pascal_2, taxchim, Xave et 297 invités
Pioneer SC LX71 et SC LX 81 - Prés/Intégrés Classe D
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
beepbeep5372 a écrit:- si je rentre en hdmi 1080i , y aura t-il un upscale 1080p ,et quelle touche ou fonction permet l upscale (j ai active CONV >> on)
- si je rentre diverses sources en hdmi avec la fonction uspcale ,est ce que je serais obligé d allumer l ampli pour avoir simplement le son et l image sur la TV
- dans le cas precedent ,que se passe t-il dans le cas ou plusieurs source hdmi sont allumé en même temps , n y a t-il pas conflit
1- De mémoire, à vérifier dans la doc, l'upscale ne fonctionne pas quand la source est hdmi.
2- Oui, il faut que l'ampli soit ON pour que sa sortie hdmi laisse passer un signal, upscale ou pas.
3- Tu ne sélectionnes qu'une source à la fois sur l'ampli donc tu peux en allumer autant que tu veux, tu n'en entendras qu'une avec l'ampli.
Perso je n'utilise pas l'upscale de l'ampli, celui de la source est bien meilleur
- regisso
- Inscription Forum: 27 Aoû 2005 10:50
salut regisso
je ferai l essai ,car je vais tous basculer en hdmi ( freebox tv , ps3 , dvd , sat) ..
normalement en branchant le signal hdmi ,je n ai plus besoin de relié le cable audio que ce soit l optique ou le coaxial
beepbeep
beepbeep
- beepbeep5372
bonjour a tous,
désolé d'avance de venir posé ma question ici mais le topic du vsx 52 n'est plus d'acctualitée !!
je n'arrive pas a rentrer dans le menu vidéo , je fais receiver pui svideo parameter et j'ai le message not available !!?
la notice m'indique également que ce menu ne peut etre utilisé lorsque l'entrée ipod usb cd cdr bd et hdmi de1 a 4 est sélectionner comment et sur quel sortie faire apparaitre le menu alors !?
merci de votre aide
merci de votre aide
- zsoprano
- Inscription Forum: 13 Nov 2008 21:01
beepbeep5372 a écrit:salut regisso
beepbeep
Oui c'est ce qu'il faut faire, en changeant de source hdmi sur l'ampli l'image et le son basculeront ensemble. Chez moi il n'y a que l'Oppo qui est relié directement à la télé pour l'image, car il a 2 sorties hdmi qu'on peut séparer (1 pour l'image, 1 pour le son).
- regisso
salut regisso
j ai essayer de basculer les sources en hdmi , sans avoir fini
moralité quand l ampli est allumer pas de probleme pour avoir le son et l image sur le diffusseur ( ps 63 a756) ,par contre l ampli est eteint ,plus rien ,malgré les fonctions dites dans la notice activée
j ai pas encore fait l essais sur le video ,mais comme j aurai forcement l ampli allumer pour entendre le son ... là le pb me derange moins
par contre que la source hdmi ne passe au travers de l ampli ,quand celui ci est eteint ,la cela me fait ch..ier , j ai 4 sources a faire passer un dvd pionneer ,un sat topfield ,une ps3 et la freebox tv
faut que je persiste ,sinon ce sera encore une autre solut a trouvé
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Bonjour, de mon côté je n'ai pas ce problème car j'utilise l'ampli tout le temps, quelle que soit la source. Je trouve que le son des hauts-parleurs de la télé est insupportable en comparaison.
- regisso
salut regisso
cela pourrait il venir des cables (poutant de bonne qualité) ou bien du niveau du signal ,car pendant le recherche et la synchro de l ampli ,la tv essaie elle aussi de synchronisé ,et je me demande si le signal n est pas un peu faible (ou le basculement de synchro est trop rapide) pour etre affiché a la tv
car de ce que j ai pu voir hier soir ,quand l ampli essaie de synchronisé les differents format video 480 >> 1080p ,je pense que lui attends en retour un finormation de la tv pour la synchro ,et si par cause de cable pas adapté ,de signal retour trop faible etc .. le retour n est pas validé l image alors n est pas transmise ...
car quand j ai eteint l ampli pour savoir si l image et le son passait ,le voyant bleu de l ampli s allume brievement pendant l allumage de la source (sat ,dvd ,ps3) ,donc il essai bien de dialogué avec la tv ..
en tout cas ,j ai commandé des cables 1.4 (comme ca au pire le 1.3 en 1080p passera sans pb) , et ensuite je pensait si cela ne fonctionne pas à un petit ampli de signal hdmi ,car je pense que la tv pourrais avoir une sensibilité tres faible pour la synchro image ( le CEC n est peut pas le point fort de mon samsung A756)
a+
beepbeep
ps quels sont tes diffuseurs (marque et modele) ,car j ai mis CONV sur off , sur le passage en hdmi que je sois en trought ou AMP (quand l ampli est allumé l image passe ,et dans la fonction trought c est la tv qui a le son ,si je bascule en AMP c'est l ampli qui prend le relai " pas de son sur les hp tv ") .... mais des que j eteint l ampli ,plus aucune image et son sur la tv
a+
beepbeep
- beepbeep5372
salut
je reviens sur le sujet de ce 81 ,car meme en OFF pas de passage de signal HDMI (video et audio) au travers si ce dernier n est pas allumé ,ce probleme semble identique sur les 2021 de cette année ,mon frere avec le meme genre de config à des soucis identiques ,pas de passage de signal hdmi si ampli eteint ??
autre petit point ,tout est desormais relier en hdmi à l ampli et ressort vers une TV (1080p) et un videopro (1080p 3D) ,le pb c est que je n arrive jamais à acceder au menu permettant l upscale 1080i (hdmi input) vers 1080p (hdmi en output) ,que je sois en conversion ON ou OFF ,je ne comprends pas ,normal l upscale des signaux HDMI 576 i/p ,720p et 1080 i vers du 1080p est possible ,n est ce pas ?
dernier point ce 81 laisse passer le 720p 3D des chaines nrj 12 3D de la free box , c est deja un bon point ,je n ai pas essayer le 1080p 3D au travers
a+
beepbeep
ps avez vous acces au menu uspcale ,et comment faites vous ?
a+
beepbeep
- beepbeep5372
salut
personne n est capable de me dire si il est possible d upscale un signal 1080 i en input et de le sortir en 1080 p en OUTPUT d ampli ,meme si l on est activé avec la conversion ON ...
car selon le NEUNEU de chez Pioneer hot line ,un signal 1080 i HDMI (donc HCDP) ,ne peut etre modifié en sortie car selon lui ,le protocole HDCP l empeche ,
pour moi le DOWNSCALE est impossible ceci serait normal
mais l upscale (HDMI input 480 ,576 ,720 et 1080i) vers du HDMI 1080p en output !!
à ce moment là j ai dit au mec de la hotline ,si le HDCP empeche upscale hdmi vers le 1080p ,alors pourquoi le model 2021 de cette année est lui capble de le faire !!!
la pas de reponse et en plus ca a coupe l' appel !!!!
et vous, avez-vous pu changer le signal en sortie d ampli 81
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
De mémoire le lx-81 ne fait pas d'upscale sur une entrée HDMI mais seulement sur les entrées analogiques ! Je crois aussi avoir lu quelque part que l'upscale maxi était de 1080i au mieux ! Si le 2021 en est capable cela est du à l'évolution des puces chargées du traitement vidéo. En espérant avoir répondu à tes questions.............
LGOled 77CX6 PanasonicUDP-UB820 PioneerSC-LX88 Kef3005SE 7.2 LogitechHarmony Elite AlienCableExtremeSeries Samsung46F8000 SonyPS3 AlienCableSunrise LogitechOne Kef2005.2 7.1
Cyrano222 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 13:31
salut cyrano
merci pour la reponse ,donc le non upscale n est pas du au hdcp comme l a dit la hot line ,mais plus à cause de la puce ? ,tout en sachant que dejà à l epoque leur platine CD-DVD-SACD avait dejà une puce qui permettait uspcale en 1080p sur un simple lecteur dv 610 ,alors que dire d un LX-81 qui valait pratiquement 5 à 6 fois sont prix
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
ben le traitement vidéo sur HDMI sur les ampli c'est une mode récente et le LX81 n'est plus tout jeune...
Autrement et de façon plus pragmatique ta source (lecteur BR) pourra déjà faire un upscale en 1080p ou au pire ta TV rendant la même fonction dans l'ampli inutile.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
hydrosaure a écrit:ben le traitement vidéo sur HDMI sur les ampli c'est une mode récente et le LX81 n'est plus tout jeune...
salut
sauf que ma source sat ne sort que du 1080i ,et donc le passage au progressif aurais ete un plus ! ,tout en sachant que ma platine dvd pioneer 610 qui a le meme age possede une puce qui upscale en 1080p ,donc la technologie à l epoque existait ... il suffisait pour eux de la mettre dans le LX-81
a+
beebeep
- beepbeep5372
J'ai récemment acheté un LX81 et j'aimerais utiliser HMG mais je n'y arrive pas. J'ai essayé avec WMP12 et twonky server mais je sais pas comment paramétrer HMG et j'ai jamais utiliser de DLNA alors je suis perdu. J'ai parcouru ce topic mais ça ne m'a pas fait avancer, j'aurai besoin d'un peu d'aide s'il vous plait.
- prototype2020
- Inscription Forum: 16 Juil 2013 22:12
