Quel produit me conseillerai-vous pour les lire des films en réseau via une box?
Merci à vous.
Je vais m'orienter sur la prochaine version du Wlive.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banjo65, BoBJeJ, DJ Fredo, Doudou, Francois10, julio77, Kristo13, Miky10, Patbon21500, polo2121, schmoupie, Singha29, Tommyknockerz99 et 202 invités
Merci à vous.
pitiwazou a écrit:Quel produit me conseillerai-vous pour les lire des films en réseau via une box?
Merci à vous.
aaaaargh! a écrit:Bonjour à tous,
j'ai laissé un message il y a quelques semaines pour signaler que ma MyTv Box ne lisait plus tous les .mkv que je lui donnais à lire. J'ai suivi les conseils de Géo Géo qui conseillait de remuxer les .mkv pour les rendre lisibles.
Après quelques recherches, je voudrais vous faire part de mes découvertes: La MyTv Box n'est pas directement en cause. (malgrés l'absence totale de mise à jour du produit). Les internautes qui mettent aimablement leurs Dvd et Blu Ray à disposition pour que nous puissions les juger avant de les acheter, utilisent les programmes de Matroska, promoteurs du format mkv. Lors des mises à jours régulières du logiciel mkvmerge, une option de compression d'entête des fichiers est décochée par défaut. Les utilisateurs du programme ont fait leurs .mkv sans cocher cette option et celà rend illisibles ces fichiers pour la MyTv Box (et d'autres d'ailleurs). La solution est donc de passer nos fichiers dans mkvmerge en prenant soin de cocher dans le menu fichier\options la case "Désactiver par défaut la compression retrait des en-têtes pour les pistes audio et vidéo" sélectionner le fichier non lisible dans son répertoire, démarrer le multiplexage et le tour est joué en 2 à 3 mn. Le programme crée un fichier parfaitement lisible par la box.
Le lien pour télécharger mkvtoolnix Ver 5.2.0 du 18 12 2011:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoo ... -setup.exe
Le lien pour le site de Matroska
http://matroska.org/downloads/windows.html
PAULOM a écrit:Salut à tous,
J'ai essayé ta manipulation aaaaargh! et cela ne fonctionne toujours pas, il faut bien installer le logiciel mkvmerge puis cocher la case dans "option" : Desactiver par défaut la compression retrait des en-têtes pour les pistes audio et vidéo. Puis j'ai démarrer le multiplexage.
Y'a t-il autre chose à faire, ai-je oublie une étape?
La vidéo de mon mkv ne se lit pas, écran noir par contre le son fonctionne bien. J'ai fais le test sur 2 mkv récent. Que dois-je vous fournir pour vous donner les paramètres de la vidéo?
Par contre sourdine1, je ne comprends pas du tout pourquoi il faut installer ces logiciels commerciaux pour lire un simple tutorial?
Merci à vous
aaaaargh! a écrit:PAULOM a écrit:Salut à tous,
Merci à vous
Hello,
tu sembles avoir fait tout ce qu'il faut, mkvmerge crée un nouveau fichier du même nom que le fichier d'origine dans le même répertoire en y ajoutant (1). Est-ce bien celui que tu lis?
Normalement ça doit fonctionner. Ce programme permet aussi de muxer un fichier de sous-titres avec une version originale. Pratique.
szantoine a écrit:Problème résolu
En comparant avec une vidéo qui fonctionne j'ai remarqué une différence sur mkvmerge...
En gros sur mkvmerge il faut sélectionner la piste vidéo pour aller juste en dessous dans "options générales" puis "marque de piste par défaut" et au lieu que ce soit "oui" mettre "défaut" et enfin "démarrer le multiplexage"
Voila (testé et approuvé sur 2 mkv)
pitiwazou a écrit:Je viens de tester, mais toujours écran noir
j'ai coché ce qu'il faut dans options et j'ai fait ce que dit szantoine et pareil écran noir !
