J'envisage de changer mon Mac Mini pour prendre un modèle plus récent et avec un DD plus important :
Processeur : Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz
Mémoire : 8 Go (DDR3-1067)
DD 500 Go Serial ATA
Carte graphique : nVidia GeForce 320M
Pensez-vous que cette config soit OK, notamment au niveau des films en HD ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmdes et 57 invités
Macmini Mediacenter synthèse
- Itoune
- Inscription Forum: 02 Juin 2004 19:21
je n'ai déjà aucun problème avec le modèle late 2009 alors celui-là ^^
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
Tous les mac mini 2 GHz et plus passent la HD sans soucis avec le bon lecteur.
Si tu veux en truc cool pour les films : Plex plutôt que XBMC
gestion plus souple avec Plex
La question du NAS mérite d'être posée. ça dépend de ce que tu cherches et comment ton installation est faite et pour quel usage.
- CoreMacFly
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 15:30
Tout d'abord, la résolution de sortie n'est pas la même sur la TV ou le moniteur (1080i ou 720p dans un cas, 2560*1440 Dell U2711 dans l'autre).
La réception est parfaite (Numéricable, signal 100%, qualité 100%), les "blocs" dont je parle correspondent à des parties de l'image mal décodées/affichées (essentiellement sur des visages) et non à des problèmes de réception. Les réglages sont au max pour la SD et la HD (progressif), et le même mini (i7) donne des résultats différents sur la TV (problèmes sur les visages par exemple) et sur le moniteur (image parfaite).
Le mini de base (HD3000) affiche une image parfaite dans les deux cas.
Je suis en train de tester le mac mini 2011 en tant que media center. J'ai à a disposition une version haut de gamme (i7, Radeon). L'image obtenue sur des chaînes HD sur ma TVavec eyetv est quelquefois considérablement dégradée (apparition de gros blocs sur les visages notamment). Lorsque j'utilise un moniteur, ce "phénomène" n'apparait pas, j'ai donc pensé à un problème de drivers (mauvais désentrelacement...), et testé un mini 2011 d'entrée de gamme (HD3000) l'image étant, là, parfaitement affichée...Quelqu'un aurait-il constaté la même chose ou aurait-il une piste ?
Messagede ysneaa » 21 Jan 2012 10:33
Pas grand chose à voir avec plex mais bon... si ta résolution de sortie est la même quand tu branches ton moniteur ou ta télé, l'eyetv et le mini sont hors de cause. Les gros blocs ressemblent plus à un problème de réception ponctuel. Sinon le désentrelacement se règle dans les préférences (sd et hd).
- Bozo le Clown
- Inscription Forum: 11 Mai 2001 2:00
Essaye de faire une comparaison en réglant la reso du moniteur en 1080 pour voir. bizarre ton truc
- ysneaa
j'ai passé un peu de temps à tester. Donc ce mini core i7 AMD a tendance à afficher une image très dégradée sur certaines parties (blocs visibles) quel que soit le logiciel utilisé. Un Macbook pro 2010 (nvidia) produit une image sans doute un peu moins nette (moins de sharpen) mais nettement plus "regardable" et sans défauts, ce qui confirme que c'est un problème lié soit aux drivers soit directement au hard de la carte graphique...
Edit: j'ai bootcampé ce mini ce soir, tout fonctionne correctement sous Windows, donc les drivers osx semblent être en cause..;
Edit: j'ai enfin compris, c'est le sous-balayage qui était en cause, voilà si ça peut aider quelqu'un...
- Bozo le Clown
Bozo le Clown a écrit:Salut,
Lorsque je lis des fichiers 4K avec Plex installé sur mon MacMini, j'ai des saccades. Pourrais-tu m'indiquer où et comment modifier le "sous balayage" évoqué dans ton message ?
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
