jeffas66 ; peux-tu nous donner le lien exact de l'alim que tu as choisis ?
... celles que j'ai vu (cf. ta photo) semblent non régulées
(question : est-ce gênant ? )
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, kondor001, Maxwell Sheffield, mikematrix, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458, wuwei et 492 invités
Connection alim linéaire ?
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Voici : alimentation stabilisée linéaire : http://www.audiophonics.fr/alimentation ... -5767.html
"...tension redressée mais non régulée", effectivement. Ya pourtant un régulateur de tension à l'intérieur (réf. : LINEAR TECHNOLOGY LT1084 5A)
(si vous pouvez m'expliquer la différence et l'intérêt de la régulation, ça m'intéresse aussi)
Le modèle DIY est à 99€ au lieu de 149€, mais je pense que vous avez une idée de mes compétences en la matière, donc vaut mieux pas que j'essaye de la monter moi-même
édit : ce qui est bizarre, c'est que le module d'alim qu'ils utilisent est lui même indiqué comme régulé sur la page correspondante, avec des specs de régulation de la tension à +- 0,01% :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html
edit 2 : je crois que je vais carrément coller à la colle TRES forte les fiches bananes dans le bornier une fois que je serais sur de pas faire tout griller
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
le changement de tension impose (je crois) un changement de transfo.
ce modèle n'est pas aussi évolutif que celui que tu recherches...
le module interne : http://www.audiophonics.fr/audiophonics-psu12-module-dalimentation-hifi-tamp-12v-lt1084-p-5266.html
les électroniciens amateurs & pros me corrigeront
- baldabiou
Pour moi, cette alim n'a rien de plus (à part le baratin et le prix 5 fois plus élevé) que celle à 33 €.
Celle de El Dif a sont schéma joint à la description, très correct.
Michel...
(La sortie non régulée fait environ 18 à 25 V variant selon la charge, sans grand intérêt).
Michel...
- MickeyCam
jeffas66 a écrit:Voici : alimentation stabilisée linéaire : http://www.audiophonics.fr/alimentation ... -5767.html
Une alim regulée permet d'avoir une tension stable en sortie quelque soit la charge (dans la limite des specs de regulation) alors qu'avec une alim juste redressée la tension va chuter si la consommation en courant augmente
Dans ton cas c'est assez étrange en effet puisqu'ils parlent explicitement d'une régulation par un LT1084 qui est un régulateur plutot performant
http://www.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf
pour ensuite dire que la sortie +V n'est pas régulée ...
- j_yves
J'ai fait mon MikeyCam : j'ai branché mon oscillo sur la petite alim d'origine du BMC2, chargée par une résistance de 220Ohm (qui lui fait débiter 50mA environ).
Voilà ce que ça donne:
5v/div: c'est bien du 12V continu, RAS.
FFT pour voir le bruit:
Le bruit est dans les -60dB, Cela correspond au minimum de mesure de l'oscillo (Tektro TDS1002)
La composante alternative (CA) en 100mV/div:
et re-FFT:
Tiens, on dirait que l'alim à découpage fonctionne à 1,6kHz car cette fréquence et son harmonique 2 émergent très légèrement du bruit de fond
et re-FFT:
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Et pour comparer, les mêmes mesures dans les mêmes conditions avec une alim ajustable linéaire de labo:
5V/div:
FFT:
CA à 100mV/div:
et à nouveau FFT de la CA:
5V/div:
FFT:
CA à 100mV/div:
- saveriancouty
...bon ben juste pour dire :
-alim reçue et montée, le fil rouge sur le bouton noir, le fil noir sur le bouton rouge
J'ai rien fait sauter, tout va bien Le bouton avec la lumière bleue est très joli, et ça va très bien avec la loupiote bleue du signal firewire du Konnekt 6
Ecoute : plus de profondeur de l'image sonore (net), et instruments mieux détourés (on dirait), mais comme j'ai reçu et installé un câble Vovox jack/xlr en même temps sur mon TC Electronic, je suis incapable de dire lequel des 2 a apporté l'amélioration constatée
- jeffas66
...sinon, pour ceux qui chercheraient moins cher et se contenteraient d'une alim à découpage, celles ci donnent le choix de la polarité (inversée comme dans mon cas ou pas) et semblent d'assez bonne qualité (?) :
http://www.pierro-astro.com/Alimentations.html
- jeffas66
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
