Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, Emmanuel Piat, Gort'h, mouchli, tex61 et 77 invités
Marantz AV7005
Merci pour ces précisions. Je vais déjà acheter la licence
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
jalatrix a écrit:patjero a écrit:Tu es dans le même cas que moi avec mon 5509
Et oui, sauf que j'ai récupéré mon ampli hier
J'espère que ton cas va vite ce résoudre car, si je ne me trompe pas, ça fait déjà un bout de temps que cela dure. De mémoire et si cela t'nteresse, il existe un article de loi sur la consommation qui parle des produits garantie immobilisés plus d'un mois. Si tu veux, je peux te donner tous ça par MP.
Pour en revenir au Marantz, il faut que j'achète le kit Audyssey et la licence maintenant que mon ampli fonctionne. La question que je me pose est, est ce que le kit Audyssey est associé à la licence. Si ce n'est pas le cas, je peux peut être en loué un à prix raisonnable à un forumeur pour un weekend
Et heureusement que je n'ai pas acheté la licence car l'ID et l'adresse MAC de mon pré-amp ne sont plus les mêmes vu que les cartes réseaux et HDMI ont été changées
Oui merci, je suis interesse par ton article de loi et la procedure car l ampli est parti de chez reditech directement chez Onkyo Allemagne et ca fait une plombe que je ne l ai plus !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Je possède le préamplificateur AV8300, et malheureusement , il est incompatible en switch pour la 3D.Voir le tropic du 8300 avec mes soucis.
Ma question est donc , que vaut le 7500 face au 8300 niveau drive homme cinéma, et qualité hifi?
Un comparatif à t'il déjà été réalisé?
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
J'ai cherché pendant un moment des comparatifs, parce que j'hésitais entre le 8003 et le 7005 mais je n'ai rien trouvé.
Par contre, on m'avait conseillé le 7005 l'époque. Peut être aussi pour sa compatibilité 3D ou les nouvelles caractéristiques de ce modèle plus récent.
Comme la possibilité de brancher le kit de calibration pro Audyssey.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Après, si tu n'as pas besoin d'un switch HDMI 3D mais que tu veux absolument la 3D, tu peux utiliser un lecteur OPPO 93EU ou 95 qui ont 2 sortie HDMI utilisables indépendement. Je m'explique, le HDMI1 peut être branché directement au diffuseur en utilisant la puce vidéo embraquée et le HDMI2 s'occupant de la bande son branché sur le 8300.
- jalatrix
jalatrix a écrit:Après, si tu n'as pas besoin d'un switch HDMI 3D mais que tu veux absolument la 3D, tu peux utiliser un lecteur OPPO 93EU ou 95 qui ont 2 sortie HDMI utilisables indépendement. Je m'explique, le HDMI1 peut être branché directement au diffuseur en utilisant la puce vidéo embraquée et le HDMI2 s'occupant de la bande son branché sur le 8300.
Michelm, c'est aussi une solution si tu veux garder ton AV8003.
Jalatrix, tu as reçu ton kit pro ? Tu as fait tes premiers tests ?
Lukyfish a écrit:jalatrix a écrit:Après, si tu n'as pas besoin d'un switch HDMI 3D mais que tu veux absolument la 3D, tu peux utiliser un lecteur OPPO 93EU ou 95 qui ont 2 sortie HDMI utilisables indépendement. Je m'explique, le HDMI1 peut être branché directement au diffuseur en utilisant la puce vidéo embraquée et le HDMI2 s'occupant de la bande son branché sur le 8300.
L'oppo est certe une bonne solution avec ces deux sorties HDMI ,mais j' ai besoin du switch du 8300, car un lect multimédia et le marantz us7600 sont driver par le 8300.
- Michel M
Lukyfish a écrit:J'ai cherché pendant un moment des comparatifs, parce que j'hésitais entre le 8003 et le 7005 mais je n'ai rien trouvé.
Sur le 8300, la sonde decalibration était fourni avec le préampli, j'ajoute que c'est une version simple micro à brancher sur le préamplificateur,et non la version pro présente sur les images plus haut sur le topic.
- Michel M
Si la seule source 3d est le lecteur br avec l'oppo tu peux garder ton 8003 avec la sortie 2 de l'oppo vers l'entre br du 8003 et ton lecteur multimédia sur une des autres entrées hdmi du 8003, comme ça ton l'oppo attaque en direct le projo avec la sortie 1 pour la 3d et la sortie 2 attaque l'AV8003 pour le décodage.ca te reviendra moins cher que de changer l'AV8003.
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Au passage, la sortie HDMI2 en plus de sortir sort l'image
Mais n'utilise pas le processeur vidéo de la platine qui est réservé pour le HDMI1
- jalatrix
jalatrix a écrit:Au passage, la sortie HDMI2 en plus de sortir sort l'image
tout à fait!!
- aldiallo
michelm a écrit:Sur le 8300, la sonde decalibration était fourni avec le préampli, j'ajoute que c'est une version simple micro à brancher sur le préamplificateur,et non la version pro présente sur les images plus haut sur le topic.
C'est ce que j'ai aussi d'origine sur l'AV7005 mais le micro d'origine n'est pas du même niveau que le kit de calibration pro, ça n'a rien à voir...
déjà rien que le fait de changer le micro livré avec nos amplis par un vrai micro de calibration, ça change tout!
- aldiallo
la soluce avec l'OPPO m'oblige à retirer un second cable HDMI ,lect => projo et dans ma configue ,les gaines sont pleine plus de place.a moin de virer le cable YUV qui ne sert plus à rien.
- Michel M
Dans la mesure du moindre coût, il me vient une idée sur lequel j'avais compétemment zappé,
Relié sortie HDMI de l’UD7600 direct au projo, et pour le son, utiliser les sorties 7.1 analogiques, ou numérique coaxial, c’est paramétrable avec l’AV8300.
Mais bye-bye le son HD.
Et cela m’oblige également à tirer deux câbles HDMI.
- Michel M
