Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, cholley, DJcooper, douda, doumé40, Jean-Yves44, JeffTT, jupal, kondor001, Sithodea et 282 invités
REEDITION DES KLIPSCH RF7 !!!!!
Merci pour vos suggestions 52gege et wuwei.
- Arakhine
- Inscription Forum: 22 Jan 2007 0:58
wuwei a écrit:Arakhine a écrit:Que pensez-vous de loger des RF-7 dans 20 m² (pièce de 5m de long sur 4m de large) ?
J'ai l'impression que ce n'est pas raisonnable et surement assourdissant niveau basse, donc je ne me fais pas d'illusion, peut-être me rassurer en me disant que je ne peux vraiment pas acquérir ces belles enceintes. Bref, j'attends quand même vos avis.
Il n'y a pas de problème dans 30m2, les basses sont trés "péchues" pas de trainage.
Un caisson avec des bibliothèques pourrait descendre aussi bas mais la diiférence et le niveau sonore très important sur toute la "tessiture 7instrumentale" avec les RF7. Si tu aimes la batterie réelle en écoute de proximité, la RF7 peut le faire.
Oui mais moi c'est 20 m² ... je me demande si les RF-82 MKII ne seraient pas préférable.
- Arakhine
salut et bonne année , des rf7 sur du pathos tt par rapport a des kal (cf ci dessous) qu'en pensez vous?
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
vanouille a écrit:salut et bonne année , des rf7 sur du pathos tt par rapport a des kal (cf ci dessous) qu'en pensez vous?
je ne sait pas si sa leur va au rf7, mais pour moi ces enceinte son ni fait ni à faire, à 3000euro je leur trouve des défauts inadmissible que certaine enceinte à 100euro la paire n'on pas comme des vibration de pavillon, du au faite que klipsch est spécialisé dans le haut rendement "lowcost" (et utilise des pavillon et des tweeter low cost et pas performant)
et que ces deux chose low cost et haut rendment sont contradictoire
je pense que le pathos à coup sur trouvera meilleur association à moindre coût
Mode modération on
Dominax, il t'a été interdit d'intervenir sur les sujets Klipsh. Tu le sais. Tu passes outre : carton jaune.
Donc dehors pour 48 heures.
Mode modération off
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
dominax a écrit:vanouille a écrit:salut et bonne année , des rf7 sur du pathos tt par rapport a des kal (cf ci dessous) qu'en pensez vous?
Bonsoir Dominax
On les trouve en occase à moins de 1500€ mais faut chercher..
Si le pavillon vibre c'est qu'il n'est pas sérré correctement.
Le Haut Rendement "lowcost" est utilisé par des milliers de professionnels de la musique, c'est très fiable et robuste car utilisé souvent.
Je me souviens qu'il y avait un gars qui utilisait un Pathos avec ses enceintes Diy ..un amateur de câble, de condos.. et toute ces choses, mais pas à moindre coût ! surtout pas !
- wuwei
wuwei a écrit:dominax a écrit:vanouille a écrit:salut et bonne année , des rf7 sur du pathos tt par rapport a des kal (cf ci dessous) qu'en pensez vous?
Bonsoir Dominax
à bon, mais bien des enceinte ne rentre pas dans la case haut rendement "lowcost"
je préfer utilisé des pavillon 18sound ou rcf pas chère, et les bitumer si besoin plutôt que la daube de la rf7, pareil pour le tweeter ou la compression qui va derrière,
et la on s'en fou un peu que sa soit fait pour résister à un passage de tank, il suffi juste choisir un model approprié qui descend plus bas tout en étant plus fin, et générant moins de disto
si tu parle du même que moi, ces concept ne vallent pas forcément mieux, à choisir c'est in l'un ni l'autre
ni le haut rendement low cost, à la klipsch ou l'enceinte se comporte comme un téléphone portable en mode vibreur ou l'ébénisterie se comporte comme une 3eme voie, le raccord entre les deux boomer et la compression plus que limite, le pavillon qui vibre
ni les 2 voie simpliste de fh qui fait monté les grave médium pas fait pour à 10khz, et qui utilise des condensateur ridiculement chère avec une topologie de filtre simpliste et inefficace, le seul composant qu'on partage dans nos enceinte c'est le tweeter mais il est pas utilisée pareil, et je préfère nettement l'utilisation que j'en fait
- dominax
Regardes bien comment sont construites le HR chez Mackie qui utilise les même compression que RF7 et pavillon PVC. utilisé partout dans des conditions sévères par les professionnels et ça fonctionne superbement.
Il ne s'agit pas de puiser des informations à droite et à gauche de façon parcellaires comme le ferait un amateur DIY mais de travailler dans BE chez de véritables constructeurs car il y a des informations et du savoir faire utile qui ne s"apprend que comme ça...
Au hasard... comme le fait qu'une courbe plate sur un tweeter n'est pas forcément mieux. Mais cela n'est pas expliquer sur un soft de calcul de charge ou de calcul d'un filtre mis à disposition pour amateur.
Sinon Il y a des idées toute faites et souvent contre intuitives dans le domaine des vibrations, mais pour ça il faut les bon outils de recherches et de modélisation pour les démontrer.
J'ai un copain ingénieur acousticien dans un BE d'un fabricant de matériel industriel qui s'occupe de ce genre de problème, tu devrais l'écouter surtout quand il parle d'enceintes acoustique active pros
- wuwei
52gege a écrit:Vive la serie Reference
Oui ça marche fort ! et rien n’empêche de dépenser aussi ses € dans le Diy
- wuwei
wuwei a écrit:Regardes bien comment sont construites le HR chez Mackie qui utilise les même compression que RF7 et pavillon PVC. utilisé partout dans des conditions sévères par les professionnels et ça fonctionne superbement.
mais si une courbe plate sur un tweeter dans l'axe, c'est le mieux, (certaint tweeter l'on à 30° comme les triangles, heureusement pas beaucoup, mais pour moi c'est pas bien)
du moins une courbe utilisable pour qu'au final, sa soit plat sur l'enceinte, les courbe des tweeter seul dise beaucoup de chose, les meilleur tweeter on des courbes "worakble", certain tweeter son obligé d' être égalisé parce que c'est les montagne russe, les courbe les plus plates appartienne au bon tweeter, certain on quand même des bosse après 20khz , mais cela peut être du au matériaux utilisé pour la membrane
- dominax
J'écoute les miennes dans 14m²
Au début pour tester face aux jbl l890 c'était dans le salon mais çà n'allait pas du tout car la pièce a une réverbération bcp de trop forte.
Ensuite elles sont montée dans la chambre, là c'était bon les gros rideaux, les 2 carpettes et li lit absorbe pas mal
Avec un ampli doux c'est parfait (j'ai un pma-2000ae).
Depuis j'ai refait le filtre et là je suis monté un bon cran au dessus.
Je précise que le filtre a été fait pour ma pièce et mon électronique suite à de nombreuses mesures dans la pièce.
Bref, j'en suis super méga content et malgré quelques autres écoutes (triangle quartet, CM9) je garde bien mes enceintes car pour le moment je n'ai pas encore trouvé ailleurs la dynamique et les détails que me procure mes rf7.
Surtout qu'on les trouve toujours aux alentours de 1500€ la paire neuve !!!
Je tien à préciser aussi que j'écoute pas du jazz et du classique mais plutôt des morceaux actuel (en gros les hits qui passent à la radio).
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Oui, mais pour du home cinéma dans 20 m² je me demande si les RF-82 ne seraient pas préférable. Surtout avec mon amplification.
- Arakhine
Inutile d'argumenté avec dominax, il doit être habité d'un complexe. D'ailleurs il me semble dominax qu'il t'est interdit maintenant de commenté quoi que ce soit sur les enceintes Klipsch qui marche bien mieux que tes poubelles DiY... Moi aussi je maitrise l'art des arguments.
Pour les rf7 tant que tu peux avoir 4 mètre de recul par rapport à l'enceinte et un bon 30cm derrière, y aucun soucis à les faire marché correctement, après le plus compliquer c'est de trouver une bonne association. En général le Melody sp3 fais bon ménage avec.
Maintenant les RF-82 marche très bien sans être compliquer à associé.
Mode modération on
Exact et d'ailleurs, je viens de mettre dominax dehors pour 48 heures. Comme j'ai mis un carton jaune à Wuwei qui a franchi la ligne jaune en posant des questions de nature à porter atteinte à l'intégrité de Dominax.
la prochaine fois, appuie sur le bouton signaler...
Haskil
Mode modération off
Mode modération on
Haskil
Mode modération off
- Exia
- Inscription Forum: 21 Avr 2010 22:00
Exia a écrit:Inutile d'argumenté avec dominax, il doit être habité d'un complexe. D'ailleurs il me semble dominax qu'il t'est interdit maintenant de commenté quoi que ce soit sur les enceintes Klipsch qui marche bien mieux que tes poubelles DiY... Moi aussi je maitrise l'art des arguments.
j'aime bien les ce terme poubelle DIY ,
je fait pas des pour faire des poubelles, ceux qui les ont écouté n'ont pas donné d'avis négatif, se sont des personne qui ont des oreil et qui possède des système qui renvois une écoute de klipsch rf7 (surtout à 4 mètre dans un salon pas traité) aux oubliettes
et tes argument sont d'une pauvreté insignifiante
voila ce qu'en dit un ingé son de mes poubelles qui est venue avec des enregistrement qu'il a fait lui même
viewtopic.php?f=1033&t=30008081
Igor Kirkwood a écrit:La chaine Hi Fi de Domimax explore de façon impressionnante tous les avantages de l'écoute de proximité, le seul vrai bémol étant la reproduction de l'extrême grave.
mikematrix a écrit:J'écoute les miennes dans 14m²
je te souhaite quelle arrive très vite des enceintes diy, vu ce que tu prend comme compression et pavillon, tu va changer d'avis très nettement, beyma 755 ti, c'est très bon et à prix encore raisonnable, avec un hf64, sa va le faire
sinon pour les détail passe chez moi écouté mes "poubelles" à 2mètre50 des hp, mais bon vu la compression beyma utilisé aucun souci tu va les avoir les détaille et la finesse, tu va changer de monde
- dominax
dominax a écrit:[ tu va changer de monde
faut pas exagérer non plus le monde de la reproduction sonore..
- wuwei
