6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mroboto et 14 invités
Pré-ampli hybride Indeed
Petite présentation des pré-amplis de marque Indeed.
Il s'agit d'un fabricant Chinois ( ) qui fait des petits pré-amplificateurs ayant un très bon rapport qualité/prix.
Se sont des modèles hybrides: classe A (Mofset) / Tube
Il y a pour le moment 3 versions: G1, G2, G3
Voici la version en ma possession: le G2
(images cliquables)
Voici la lampe, en l’occurrence une Jan Phillips 6922
Les lampes peuvent être changé, et on dispose d'un panel assez intéressant entre les classes 6 et 12 (changement via un petit switch) de la 6N11 à la 12au7 par exemple.
Il existe de nombreux tweak pour amélioré ce pré-amp, le miens ayant bénéficié de :
- changement de la lampe (une 6922 à la place de la 6n11 d'origine)
- modification de l'intérupeur on/off (un bouton poussoir pas exceptionnel d'origine)
- changement des condensateurs de sortie
- rajout de résistance sur la sortie casque Jack
- rajout de deux points pour mesurer le biais.
et il en a de nombreux autres
il y a même des projets complet, tel que le "Sunrise" qui est modification complète de l'ampli (qui est basé sur un Audio Bravo) : http://store.garage1217.com/project-sun ... ifier.html
les caractéristiques:
In Put Power: DC24V 900mA
Input Sensitivity:50mV
Input Impedance: 100KOhm
Out-Put Impedance:12~600 Ohm
Dynamic range: 84.6dBA((300 ohm) 89.8dBA(33 ohm)
Gain:20dB
Frequency response:10Hz-60KHz +/- 0.25dB
Minimum THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(13 ohm)
Signal/Noise Ratio >92dB
RCA 2CH input X1 / 3.5mm 2CH input socket X 1 / RCA 2CH output X1
6.3mm 2CH Output X1
Transformers AC100V ~AC240V\50~60Hz 1.8A DC output 24V2A
Dimension:100mm (D) X 100mm (W) X 50mm (H) not measure to tube and transformer.
Le prix : il faut compter entre 60 et 70€ pour un G2 et 90€ pour un G3 en provenance de chine.
- xinux
- Inscription Forum: 21 Déc 2011 15:06
salut Xinux
j'ai trouver dans mon stock deux ECC82, une 12AX7, et une E188CC (équivalent a la 6922) on va pouvoir faire quelques test d'ecoute , j'ai d'autres tubes en stock, faut que je fouille un peu plus (la boite est grosse )
a plus
a plus
- lebachelourd
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
C'est plus un ampli casque qu'un pre-ampli, non?
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
un mixte des deux ^^
y a une sortie jack en 6.3mm
et deux sortie RCA.
J'utilise d'ailleurs mon Indeed entre ma platine et mon ampli
(même si c'est vrai qu'à la base je l'avais acheter pour servir d'ampli casque )
et deux sortie RCA.
- xinux
salut xinux
bon j'ai fait un tour sur le site de l'impulsion, il ne vende pas de IRF 510 comme dans le tweak, mais ils vendent le IRF630
a demain
cyril
a demain
cyril
- lebachelourd
6 messages
Retourner vers Pré-amplificateur
