Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD et 95 invités
Quel démodulateur choisir ??
tu as accès à ta parabole ou pas ?? répartiteur pour quoi faire ?? il te faut plutôt une tête twin et faire redescendre un câble pour le deuxième tuner si tu veux le duo (moi perso un monotuner me suffit ) ça c'est si tu veux enregistrer un programme et en enregistrer un autre, après si tu veux un autre satellite il te faut une parabole avec plusieurs lnb, sur le site que je t'ai indiqué y a des vrais spécialistes qui ont des installations de ouf !!
- blancoco
Je viens de tomber sur plusieurs forums, ou l'on déconseille le répartiteur.
Oui j'ai accés à ma parobolle.
Pour l'utilisation d'un Duo si je prend un Duo dans le but d'enregistrer un programme (Canal Sat par exemple) et d'en regarder un autre (tjrs sur Canal Sat), il faut juste une arrivée de cable et utiliser le câble de rebouclage ?
Une tête twin pour utiliser le 2éme démo Orange (TNT HD ou VOD) enregistrement ou regarder un autre programme.
La TNT herztienne avec le HTPC (TNT) enregistrer ou regarder un autre programme.
Celà fait déjà plusieurs combinaisons possible, même peut être trop.
Si j'ai déjà un Vu+ Uno et le démo Orange + La TNT sur mon HtPC c'est déjà pas mal !?
J'ai aussi lu qu'il y avait un projet chez Vu+ d'un futur démo double tuner qui aurait XBMC pour la fin d'année... !! ??
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
si tu prends le vu+ duo avec une seule descente de câble tu ne pourra enregistrer deux programmes que si ils sont sur le même transpondeur , donc le duo n'est vraiment utile que si tu descends un 2eme câble (honnêtement l'intérêt du 2eme tuner à mes yeux n'est pas le plus indispensable vu les redifs sur le sat notamment nocturnes) , je pense que pour le xbmc cela sera sans doute a intégré dans un futur firmware, donc uno ou duo ou même solo feront l'affaire je pense, dans ce cas prend un vu+ certifié original (non chinois quoi ) car niveau mise à jour se sera mieux ( http://www2.vuplus.com/14-vuplus-articl ... n-vu-clone)
- blancoco
Bonjour blancoco,
Si je dois avoir deux descentes de câble, une pour le démo Orange et une pour le démo VU+, donc je pense plutôt m'orienter sur un VU+ Uno.
Je le commanderai chez Dreamshop Ils sont bien "certifiès original ?
- letit69
ouais c'est bon chez e-dreamshop pas de problème , il te faut aussi changer ton lnb par une tête twin et pourquoi pas une monobloc twin et tu pourras avoir astra + hotbird
- blancoco
Bon, ok pour le démo...
Pour la parabolle là encore il faut encore pouvoir m'aider Il faut que je me face au vocabulaire et que j'étudi le sujet
Lnb = "tête"
Twin = "double"
monobloc twin ???
Tu as tes liens à me donner pour étudier la question et savoir ou acheter chez des revendeurs sérieux à de bon tarif
Encore merci pour ton aide
Lnb = "tête"
Twin = "double"
monobloc twin ???
- letit69
J'ai fait un ptite recherche rapide, j'ai trouver quelques réponses.
Un monobloc twin est une bonne idée mais il me faut combien de sortie ? 1 pour le démo OrangeSat (Astra) et 1 autre pour le VU+Uno (Astra et Hotbird).
J'ai bon là ?
J'ai bon là ?
- letit69
tu pêux tout prendre chez e-dreamshop oui LNB = tête twin = 2 sorties indépendantes / monobloc = 2 satellites (astra+hotbird) donc monobloc twin = 2 satellites sur 2 sorties = 2 câbles par contre après tu peux peut être trouver moins cher niveau lnb là par exemple http://www.amazon.fr/MONOBLOCK-TETES-SO ... 032&sr=1-3 sinon tu n'as pas un brico dépôt près de chez toi car moi j'ai acheté mon lnb monobloc (non twin) chez eux et ça fonctionne correctement ......
- blancoco
Ok, super et en plus c'est pas trop cher Je pensais que celà me couterai bien plus surtout si je peux trouver chez Brico dépôt etc... Donc pas de marque plus qu'une autre pour ce type de produit ?
- letit69
regarder les db 0,2 ou 0,3 c'est top pas plus de 0,7 quand même, mais bon après tout dépend du réglage surtout, c'est pas trop compliqué non plus à faire un peu de patience pour ajuster pile poil
- blancoco
Merci pour tes conseils, liens, aide, patience avec un débutant comme moi
Je vai prendre le temps d'apprendre un peu plus sur le sujet et je pense commander, refaire mon installation de parabolle avant février et je ferai un petit CR.
Encore merci
Encore merci
- letit69
en tout cas tu vas découvrir avec le vu+ le petit monde des démos à base de linux comme je le disais plus haut bien plus performant qu'un cube de c+, dommage que canal n'ai pas compris l'intérêt et ne se soit pas associé avec un de ces constructeurs pour fournir en location ce genre de déco, lorsque je suis passé du médiasat de canal à ma dreambox 7000s ça m'a fait un choc (dans le bon sens) c'est tout juste si elle ne faisait pas le café, alors que dire de la nouvelle génération hd de décos !! lorsque dans la famille je me sers du médiasat ou même du cube ça me file la gerbe tellement c'est lent et mal foutu
- blancoco
Je ne doute pas des performances d'un VU+ et de Linux, j'espère ne pas avoir trop de problème pour l'installation du démo, avec ces histoires d'image, de mise à jour, réseau,...etc Comme dit plus haut il faut que j'étudi le sujet pour me préparer avant la réception du démo. J'ai survolé quelques sujets sur des forums dédiés aux VU+ et démos sous linux, dans certains cas c'est un peu la galère pour faire une bonne installation config pour que tout fonctionne au top au premier cout
- letit69
non te prends pas la tête c'est pas non plus si compliqué, déjà conseil tu installes l'image pod et dans la quasi totalité des cas ça fonctionnera, et puis les gars de sandbox sont des pointures en cas de problème ........
- blancoco
Qu'entends tu par l'image pod ?
J'ai vu que chez dreamshop il est possible de faire préparer ta config pour 30€, c'est peut être une solution ?
Il il est vrai que je n'ai pas envie de me prendre la tête, il m'a fallu près de 2 mois pour trouver la bonne configuration pour mon HTPC. Oui je sais un HTPC c'est pas forcément la même chose mais il y a certainement des similitudes surtout que je ne vai pas avoir autant de temps pour ce début d'année
tu as un lien stp ?les gars de sandbox sont des pointures en cas de problème
- letit69
