bonjour à tous je profite de ce post pour souhaiter une bonne année à tout le monde.
voilà mon problème lors que je regarde la tv en passant par mon ampli denon 1911 (cube canal+ passe par l'ampli qui envois à la tv) j'ai un décalage de son de l'orde de 1seconde environ par rapport à l'image. Ce problème n'apparait pas lors de la lecture de blu ray avec ma platine standard ou avec ma platine ps3.
avez vous une idée du problème
merci d'avance
fab
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, DOLBY ONE, e.big, Gyves, JeanLuc974, methodman, misterme, moglo, vinsize, zeh et 279 invités
problème décalage se son avec ampli denon 1911
- fabricaal
- Inscription Forum: 24 Juin 2011 14:20
Salut.
Le son est en retard ou en avance sur l'image ? Ce n'est pas toujours facile à identifier ...
S'il est en avance, normalement tous les appareils produisant un son numérique doivent avoir un réglages du retard en milliseconde. Lis la notice de ton cube C+ pour l'ajuster.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
WAWAN a écrit:Salut.
merci mais oui c'est ca il esr en retard sur l'image et je connais bien le cube il y a très peut de réglage possible... pas facile
merci quand même
- fabricaal
Salut Fab
Tu a regarder sur le cube pour activer ou désactiver le dolby peut être que ça vient de ça ?
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
celuz a écrit:Salut Fab
salut celuz oui j'ai fais tout ca je suis dans l'impasse la. tu as a pas le même bleme toi?
- fabricaal
Cela arrive sur le cube si ce n'est pas systématique il faut changer de chaîne et revenir sur la chaîne choisie, si c'est permanent il faut voir si tu n'as pas une fonction synchro ou autre dans l'ampli.
- manitao17
manitao17 a écrit:Cela arrive sur le cube si ce n'est pas systématique il faut changer de chaîne et revenir sur la chaîne choisie, si c'est permanent il faut voir si tu n'as pas une fonction synchro ou autre dans l'ampli.
ok merci pour ta réponse je vais ferai essai avec les chaines.
pour l'ampli je sais pas bien si il a une fonction synchro je regarderai merci
- fabricaal
fabricaal a écrit:celuz a écrit:Salut Fab
Je sais pas j''ai toujours pas récupéré mon ampli lol mais des que je le récupère je fais un essai
- celuz
8 messages
