Igor Kirkwood a écrit:Un test HD 800 vs STAX 202 ...
Avec comparaison instantanée avec mon système d'enceintes pourquoi pas ?
Mais oso tu habites Nice.
Et surtout, je n'ai pas le HD800! je l'ai écouté très attentivement dans un auditorium...
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrepauljack, prometheus et 30 invités
ogobert a écrit:Bonjour à tous les amateurs de Stax
Juste un mot pour vous signaler qu'un concours est organisé par son-video.com avec un ensemble Stax SRS-3170 à gagner :
http://www.homecinema-fr.com/article_ma ... t=29975038
Bonnes écoutes
oso a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Un test HD 800 vs STAX 202 ...
kres a écrit:Stax SRS3170 (SR303+SRM323II), donc bien que la même référence du couple, les réf. des casques et ampli sont différents ... bizarre non ?
PBL a écrit:Voila la procédure en anglais......quelq'un peut il m'en faire une traduction didactique ?
all adjustments are to 0 volts.Tous les réglages sont à 0 V
Adjustments for pots Tvr 3 & Tvr 4 .Réglages pour les potentiomètres Tvr3 & Tvr4
1- Tvr-3 put voltmeter leads between testpoints of Tp1(little silver circles on the board near each tube) and adjust tvr3 pot
to 0 volts. Mettre les pointes de touche sur les points de test Tp1 (petits cercles argentés sur la platine près de chaque tube) et régler tvr3 à 0 V
2-Tvr4 put voltmeter leads between testpoints of tp2 and adjust to 0 volts.Même chose que ci-dessus sur les points de test tp2 et potentiomètre Tvr4
3- Tvr1 put one voltmeter lead to tp1the other to tp2 and adjust tvr1 to 0 volts. Mettre une pointe de touche sur tp1 et l'autre sur tp2 et régler tvr1 à 0V
4- Tvr2 One voltmeter lead to tp1 the other to ground and adjust tvr2 to 0 volts.Une pointe de touche sur tp1 et l'autre à la masse et régler tvr2 à 0 V
Repeat procedure for other channel. Répéter cette procédure pour l'autre voie.
doesn't matter which channel you start with.Peu importe avec quelle voie vous commencer la procédure
You may have to repeat this procedure a few times untill tubes stabilize.Vous devez répéter cette procédure autant de fois jusqu'à la stabilisation du tube
Je pense que cela pourra servir à tout le monde !
Noirceur a écrit:Bon c'est bien beau les Stax, mais si j'ai bien compris, tout le monde ici écoute des musique comme le JAZZ, le Classique, enfin des truc organiques d'un autre temps quoi! (je plaisante!) Mais pour des musique "actuels" avec beaucoup d'impact dans les extreme grave, les stax tiennent t'il le choc, a coté de casque dynamique comme le ATH-M50 par exemple?
